据外媒报道,在线地图供应商Mapbox推出了汽车专用的导航SDK(软件开发工具包),其中包括一个重写且可以推算航迹的定位引擎、电子地平线(electronic horizon)、智能离线功能、电动汽车路径规划等,而这些都基于Mapbox的可扩展功能打造,如每日更新的流媒体地图、实时交通路径规划以及利用Mapbox Studio的地图设计功能。
宝马集团将是首批集成该款新SDK的OEM客户之一,Mapbox主要为宝马提供导航软件及云服务,以在车辆中传输实时地图。现在,宝马正在利用Mapbox的该款安卓导航SDK,自主设计和研发导航应用,并采用Mapbox Studio设计地图样式,从而能够实现定制化的独特宝马体验。
Mapbox与宝马已经达成技术合作伙伴关系,宝马团队密切参与了很多高端功能的研发工作。作为一个平台公司,Mapbox将增强型功能直接整合至其SDK中,并提供SDK订阅服务,供汽车客户每月订阅,从而可持续改进用户体验。
数据动态更新与修正层(Dynamic Data Updates and Correction Layer):Mapbox 会在云中更新地图,并发布至全球的数据中心,从而能够每天生成包含23亿条路段的全球地图,合并数十个地图供应商的图源,并且优先利用动态更新的传感器读数作为修正数据。Mapbox拥有7亿位月度活跃用户,创造了一个数据反馈周期。OEM可以启动即时地图反馈,每当有驾驶员输入数据时,地图体验就会变得更好。该云平台采用AI驱动的数据管道来处理聚合了3亿英里道路的驾驶数据和日常的实时道路遥测数据,而且此类数据是匿名数据,并过滤掉了隐私因素,能够让Mapbox可以持续更新世界各地的地图数据。
地图传输、智能缓存与混合模式(Map streaming, intelligent caching and hybrid mode):更新后的数据会以超轻型矢量地图块的形式传输到车辆上,让车辆只下载实际发生变化以及所需的数据,从而能够让每日更新的地图以低带宽成本传送到车辆中。汽车制造商也可以自由配置该项技术,为部分联网(混合模式)或完全离线场景(离线模式)打造解决方案,从而让车辆可以采用本地缓存的地图,为车辆的导航体验提供支持。
定位引擎和电子水平线(Location engine and electronic horizon):Mapbox提供高定位精度、低延迟的地图更新服务,让驾驶员的具体位置能够与车辆的真实位置同步。Mapbox的专有定位引擎能够不断过滤和处理GPS信号,并且当GPS信号不可用时,可以利用地图匹配算法处理GPS信号,从而避免导航中断。该款导航SDK将于2021年初交货,增加了电子水平线功能,可以预先计算车辆将要采用的路径,并从地图中动态加载交通事故、限速信息以及道路危险情况等道路特征,从而为限速提醒等ADAS功能提供支持。
地图样式和摄像头应用程序界面(Map Styling and Camera API):宝马集团自主设计了自定义的地图样式,以匹配其品牌与每款车型的配置。Mapbox导航技术可为该地图提供不同的摄像头角度,更好地在地图上跟踪车辆,并能够动态地倾斜和缩放受控的动作,以改变驾驶员位于地图上方的视角或改变屏幕上的手势,如捏放动作。
每月都发布SDK(Monthly SDK releases):现在,可以免费从Mapbox.com下载Mapbox SDK。在汽车领域,OEM能够持续使用更新版SDK。在车辆的生命周期内,该SDK每月都会发布新功能,并持续改进性能。而且此类性能旨在为网联汽车实现一个不断发展、由软件驱动的无线更新研发过程。Mapbox将增强型功能直接整合至其SDK中,OEM则基于该SDK在专有的应用程序层上打造让自己的汽车具有独特性的差异化特征,清晰地将通用逻辑与汽车具体功能区分开来。
责任编辑:YYX
导航
7文章
532浏览量
42492 -
宝马
7文章
762浏览量
32546 -
SDK
3文章
1044浏览量
46122
