攻城狮们在反激变压器设计时,需综合考虑电源电气指标、EMC&安规、可靠性等因素,控制技术的快速发展使得传统变压器设计方法已穷于应对,Chipown技术团队在前面三期为大家分享了变压器基础知识、PWM和PFM控制模式下的变压器设计,受到fans们一致好评。 本期,Chipown技术团队为大家带来该系列文章的收官之作,在QR控制模式下,如何通过平衡变压器匝比n和感量Lp优化变压器设计。 基于峰值电流控制的QR工作原理 QR控制属于PFM控制,其控制原理为:FB电压产生Clock信号和Ipref,DMG电压产生Valley信号。当Clock信号和Valley信号同时为高后产生SetSignal,Q1导通,ip电流线性增长;当Vcs等于Ipref时Gate置低,Q1关闭。
QR控制的fS如何产生?
由上面公式可知,Po决定了工作点Ipk和fs,Ipk、Vg等参数又决定fs。Td是为了实现谷底开通降低开关损耗;fs会随输入电压的升高而升高,因此控制芯片需限制最高开关频率fsmax。
四步法设计QR变压器 以经典QR芯片PN8161为例,为了满足CoC V5 Tier 2能效标准,控制芯片采用QR+PFM+PWM+BM混合工作模式。
对于此类芯片,应在最低输入电压Vgmin及额定功率下设计变压器,具体步骤如下:第一步
在Vgmin条件下设定n和Lp,满足Pomax传输及Vdsmax、Vrrmax电压应力要求:
备注:对于PN8161,Idlimit=1.1A;Td为寄生参数振荡周期的一半,通常在0.5-1us之间;12V输出时,n推荐值为11。
第二步 在额定功率&最低输入电压下计算Ipk、fs、原副边电流有效值:
第三步 设定初次级圈数和线径,电流密度合理、不饱和、可绕制,否则从第一步重新迭代:
第四步 设定供电绕组Na及屏蔽绕组,调整绕制方式,使得Vcc电压在芯片规格之内且EMC满足要求。
变压器设计实例
备注:S2计算时,Ponom应考虑反激变换器转换效率eff,计算出的开关频率fs更为精准。
责任编辑:xj
原文标题:【芯朋宝典】反激变压器优化设计之四
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变压器
162文章
8163浏览量
148773 -
反激
1文章
40浏览量
16666 -
QR
21浏览量
11005
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
音频变压器选型与应用:三大核心功能深度解析
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
船用控制变压器如何选?CXK控制变压器给出专业答案
什么是UL变压器
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
高压试验变压器局放失控如何破局?华兴变压器的仿真优化方案是否可行?
