北京时间12月16日9时15分,嫦娥五号轨道器和返回器组合体上25N发动机工作约8秒钟,顺利完成第二次月地转移轨道修正,组合体上各系统状态良好。
此前在北京时间12月14日11时13分,嫦娥五号顺利完成第一次月地转移轨道修正。
目前嫦娥五号轨道器和返回器组合体携带此前采集的月壤样品正在从月球返回地球的途中。
等飞行到距离地球5000公里的高度时,承担地月往返运输任务的嫦娥五号轨道器将与返回器分离,未来返回器将独自携带月壤样品在内蒙古四子王旗着陆场着陆。
据悉,嫦娥五号由中国空间技术研究院研制,是中国探月工程三期发射的月球探测器,也将是中国首个实施无人月面取样返回的月球探测器,为中国探月工程的收官之战。
嫦娥五号任务是“探月工程”的第六次任务,也是截至2020年12月中国航天最复杂、难度最大的任务之一,将实现中国首次月球无人采样返回,助力深化月球成因和演化历史等科学研究。
责编AJX
举报投诉
探测器
14文章
2636浏览量
73014 -
月球
40浏览量
7065 -
航天航空
189浏览量
7529
PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
发表于 10-14 06:37
INA381 reset接高电平,Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
TINA-TI下图是仿真出的波形
INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
发表于 08-02 08:01
嫦娥六号回家!49所传感器助力世界首次月背采样圆满成功
来源:电科传感 编辑:感知芯视界 Link 嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功
tim3定时问题,为什么第一次中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
定时器3,定时150MS如下初始化:
TIM3_PSCR= 0X05;
TIM3_ARRH= 0X92;
TIM3_ARRL= 0X7C;
TIM3_IER= 0X01;
TIM3_CR1= 0X81;
为什么第一次中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?寄存器设置先后有
发表于 05-17 13:43
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一次正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
发表于 04-28 07:12
STM8L I2C程序第二次数据通信失败是什么原因导致的?
在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主
发表于 04-16 07:12
STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一次程序后,第一次读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
发表于 04-10 07:34
stm32间隔10s以上的初次上电作不工作,第二次上电正常工作是为什么?
# 问题描述
-arm只要间隔到10s的初次上电就不工作,第二次上电就正常了
-初次上电拉低reset后芯片正常
# 疑问
-是不是因为上电复位电路的缘故
-是不是供电问题
-大家有没有遇到类似问题,恳求解答(心累~)
发表于 04-07 07:30
STM32L4 I2C主从通信,第一次通信成功,第二次只检测一次中断就卡住了为什么?
第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。
代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。
主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
发表于 03-29 08:32
HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
发表于 03-26 07:31
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是
发表于 03-08 07:40
