羽博户外电源产品线又添新成员:羽博EN300WL-PD
ss 来源:充电头网 作者:充电头网 2020-12-16 13:53 次阅读
羽博是国内专注于电源类3C配件的品牌,推出的多款不同功率、不同容量的充电宝在市场上获得了不错的反响。除了充电宝之外,羽博还涉猎户外电源领域,推出了多款实用的户外电源产品,旗下的EN系列户外电源已经成为了一个特色产品线。
最近,羽博在EN系列户外电源产品线上又增添了新成员:羽博EN300WL-PD户外电源,内部采用了和特斯拉model3的无钴电芯相同材质的磷酸铁锂电池组。并且重量控制的不错,下面一起来看看实物。
一、羽博EN300WL-PD户外电源包装
羽博EN300WL-PD户外电源采用了牛皮纸盒作为包装,纸箱上带有提手方便提起携带。
此次羽博的这款户外电源主打便携与多功能,并且支持300W的AC输出也是这款产品的一大亮点。
侧面注明了一些注意事项:
1、请不要超过产品额定功率使用!
2、请先确保产品电量在一半以上再长期存储(例如一个月以上)
3、禁止在火源或极热条件下给此产品充电!
4、勿在热源(入火或加热器)附近使用或贮存电池!
另一侧描述出了可以供电的用电设备,包括电子设备以及电风扇打印机等等。
直接打开包装盒,产品被厚厚的泡沫包裹着,可以在运输的过程中有效起到缓冲的作用。
包装盒内的物品也非常简单,只有产品本身以及使用说明书。
二、羽博EN300WL-PD户外电源
羽博此次最新推出的这款户外电源内置和特斯拉model3无钴电芯相同材质的磷酸铁锂电池组,可以进一步延长电芯以及产品的使用寿命。产品整体外观为灰色,外形设计较为方正。
顶部自带不可折叠提手,而且在侧面还预留了一个收纳仓。
自带两插脚的电源线也是这款产品的一大特色,面对常规户外电源标配厚重变压器的充电器,羽博的这一设计完美解决了单配电源适配器的携带困难与忘带的问题,一体式设计解决自身充电问题,但这还不是唯一的惊喜。
提手下面设有防滑区域,可以增加摩擦力避免握持太滑。
作为户外电源标配的散热区羽博的这款户外电源也是具备的,栅栏式设计也可以防止异物的进入。
底部四个角落带有防滑硅胶垫,放在地上避免滑动。
侧面的壳体带有具体的参数信息
型号:EN300WLPD
电池容量:80000mAh 3.2V 磷酸铁锂
电池能量:256Wh(TYP)
AC输入:220V 50Hz 0.5A Max
逆变输出:220V 50Hz 300W正弦波
DC输入:12V-24V/1A-5A(60W Max)
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A1输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A总输出:5V4A
DC输出:12V 6A
照明灯功率:3W
制造商:东莞市羽博通讯设备有限公司
羽博EN300WL-PD户外电源的接口面板也是非常丰富的,标配AC、DC以及USB接口。
一个一个看,接口面板的左上角是支持12V输入的DC接口,为其他输入方式而准备的,支持最大60W的输入功率。
中间是一个强光LED照明灯,无论是在家里还是户外都可以提供充足的光亮,支持常亮模式、最亮模式以及SOS模式,出门到户外不用再额外携带照明设备。
中间一排为DC和USB区域,DC1和DC2支持12V 6A的输出功率。USB区域分为两个USB-A和一个USB-C,USB-A支持18W的快充输出,USB-C支持65W的双向PD快速充电,这一点很不错,电源的另外一种输入方式哦。除此之外右侧排列着四颗电量指示灯以及区域通电单独控制按键。
AC输出部分羽博EN300WL-PD户外电源采用了一个兼容多国插头的交流输出插座,支持300W输出功率,220V 50Hz正弦波输出。并且带有安全门设计,用电细节之处的防护不能少。
三、外观参数
使用卷尺实测电源的高度约为13cm。
宽度约为10cm。
长度约为28cm。
整体重量在3.1Kg左右。
6斤左右的重量一个成年男子可以轻松抬起,开车或徒步携带都很方便。
小编找来了市面上常见的桶装泡面放在一边充当对比,电源的大小大致相当于两桶泡面那么大。
四、协议检测
使用Power-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及PD等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3.3-6V 5A和3.3-11V 3A两组PPS档位。
读取USB-A1接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议。
对USB-A2接口的快充协议进行检测,测试表读取的结果和USB-A1相同。
五、多种自充方式
羽博EN300WL-PD户外电源自带AC电源线方便随时随地为自身充电,实测通过自带电源线为户外电源充电的功率为66.53W,自带AC电源线支持60W的自充。
除此之外羽博EN300WL-PD户外电源还支持USB-C输入,搭配PD充电器通过USB-C为电源充电可以实现65W的输入功率。
哦对了,在车里还可以通过车载充电器为羽博EN300WL-PD户外电源充电,出门的时候可以在车内充电,到达目的地之后就可以直接拿下车使用了。
羽博EN300WL-PD户外电源提供了多种自充的方式,使用场景覆盖广泛,满足不同用户的使用需求。除了自带AC输入、USB-C PD输入、车载充电器输入之外,对于脱离电源环境下还提供了第三种充电方式,羽博EN300WL-PD户外电源还支持太阳能电池板充电,可以在没有电源的情况下使用太阳能电池板为自身恢复电量。
使用苹果96W PD充电器为羽博EN300WL-PD户外电源充电,整体上看充电很稳定,4小时07分前一直处于20V3.25A的输入状态。随后电压不变,电流从3.25A档位降至1.5A输入档位,功率在28W左右,全程耗时约6小时50分,最高功率为20.45V 3.01A 61.61W。
将PD输入全程绘制成曲线图,整体过程分为两个阶段,第一阶段1小时充电19%,2小时充电37%,后面曲线较缓对应4小时07分后,完全充满耗时约6小时50分。
小编还对自带AC电源的输入数据进行了采集,最终绘制成曲线图。整体来看曲线图的上升较为平缓,实测1小时充电16%,2小时充电32%,完全充满耗时约6小时35分,比USB-C输入要稍稍快一些。
六、USB直接为电子设备充电
USB接口的出现让户外电源的接口也不再过于单调了,可以直接通过USB接口为设备充电,省掉了充电头的媒介同时也避免了充电头打架的问题,并且预留出的空间还可以容量更多的USB接口。快充的加持让USB接口也可以为手机等设备提供快速充电,体验进一步提升。
在使用USB-A接口为iPhone 12 Pro充电时的功率可以达到10.26W,USB-A可以为iPhone手机提供Apple2.4A充电。
在为小米等安卓手机充电时功率也可以达到8.52V 1.85A 15.82W,USB-A可以提供QC快速充电。
而面对华为手机时充电功率可以达到4.70V 4.16A 19.58W,USB-A还支持华为低压直充的SCP快充协议。
而面对一些仅支持单一协议的手机比如魅族16th Plus时,USB-A也可以提供近20W的PE快速充电。
此外USB-C还可以为设备提供大功率的充电,实测为三星S20 Ultra充电时功率可以达到9.22V 3.17A 29.30W,此时处于PPS快充状态。
使用USB-C为iPhone手机充电时功率相较于USB-A要高出很多,可以达到21.85W。
为小米手机充电,功率为8.63V 2.39A 20.67W,此时处于PPS快充状态。
使用USB-C为iPad mini 5充电,功率为14.99V 1.48A 22.25W,可以为iPad提供PD快速充电。
USB-C支持65W的双向PD快速充电,USB-A支持18W的快充输出,USB-C可以为笔记本等大功率用电设备供电,USB-A可以为两台设备提供充电。
在不借助充电头的情况下可以同时为三台设备提供充电,减少了三个充电器不仅可以让充电界面更整洁而且还避免了三个充电器拖拖拉拉的现象,快充的加持也为USB接口增添了不少亮点。
七、220V AC输出支持更多家用电器设备使用
USB接口对于电子设备充电的话是非常合适的,但对于一些仅支持AC充电的设备来说就无从下手了。羽博EN300WL-PD户外电源还配备了一个AC输出接口,220V纯正弦波输出接口,支持300W的输出功率,对于一些AC用电的设备来说使用刚刚好。
丰富的输出接口可以为多台设备同时充电,小到手机,大到一些家用电器也可以都可以使用。
虽然被叫做户外电源,但可从没规定只能在户外使用,放在家里也是不错的储电选择。相较于发电机羽博EN300WL-PD户外电源的优点可太多了,静音、无化学污染和噪音污染,并且易储存,平时充电方便等等。
如果家里突然停电了也可以使用这款电源作为备用,让家里的设备不断电。尤其是晚上在家的时候,突然断电干什么都不方便,而且还会手无足措。但是有了羽博EN300WL-PD户外电源的话就不用担心了,可以无缝衔接电灯或者光猫等设备,让家里可以不断电也不断网。
八、效率测试
由于羽博EN300WL-PD户外电源支持USB-C双向大功率快充,所以我们也对电源通过USB-C的输出效率进行了采集,首先以9V2A档位对电源进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约15小时28分。放出的能量约为281.3097Wh,所以电源在以9V2A档位输出时效率约为281.3097/256=109.88% 。
最后以20V3.25A的档位对电源的输出效率进行测试,和9V2A相同,全程的测试都非常稳定,没有出现波动的现象,全程耗时约4小时18分。放出的能量约为277.8594Wh,所以电源在以20V3.25A输出时效率约为277.8594/256=108.53% 。
九、温升测试
此外小编还对羽博EN300WL-PD户外电源的温控表现进行了实测,测试条件为以约300W的功率持续输出半小时后进行温度采集,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行。
测试开始前采集到机身最高温度为29.8℃。
半小时后,测得机身最高温度为42.7℃,温升12.9℃。
翻转至另一面,实测最高温度为38.9℃,温升9.1℃。从热成像仪呈现出的图片可以看出内部的发热区域主要集中在风扇一侧,这也是为了更快的散热考虑。
充电头网总结
羽博EN300WL-PD户外电源外观造型中规中矩,长方体的外形设计,深空灰的外壳配色看上去很低调。顶部带有把手方便携带,并且自带AC电源线以及收纳仓,相较于一些配备砖头式充电器的户外电源来说真的是很方便。既解决了充电器不方便携带的问题又解决了忘记携带的问题,一举两得。
羽博EN300WL-PD户外电源内置256Wh的电池能量,内部采用了和特斯拉同类型无钴电芯的高密度磷酸铁锂电池组。寿命长、耐用、安全性更高,对于户外电源来说可以延长产品的使用寿命,而且不含有重金属和稀有金属,相对来说更加的环保。并且电源自身的重量仅为3.1Kg,6斤多一点的重量对于徒步驾车可以说十分轻便。
电源自身支持自带AC电源线输入,支持60W的输入功率;USB-C输入,支持65W的输入功率;常规DC输入,支持60W的输入功率。充电方式覆盖市电充电、车载充电以及太阳能电池板充电,充电环境覆盖广泛,可以兼顾更多的用户群体。实测通过自带的AC电源线自充满耗时约6小时35分,通过USB-C自充耗时约6小时50分,整体相差不大。
输出方面,自带220V AC纯正弦波输出接口支持300W的输出功率,USB-C支持65W的输出功率,USB-A支持18W的输出功率。USB接口可以为一些小到手机大到笔记本电脑的设备提供充电需求,USB直接输出,可以避免充电器打架的问题,同时也不会出现拖沓的现象。而AC输出接口则可以对一些咖啡机或者无人机等设备提供充电,甚至充电功率100W+的游戏本也可以使用AC接口充电,自带照明灯对于在户外的夜晚来说也十分实用。
USB接口支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议。支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3.3-6V 5A和3.3-11V 3A两组PPS档位。不仅可以直接为大部分的设备提供充电而且还都是快充的状态,为电子设备充电也会更方便。轻巧便携,性能够用,无论是户外徒步旅行还是放在家里应急储备都是一个不错的选择。
责任编辑:xj
  • 电源
  • 户外
    华宝新能电小二户外电源1000 Pro 2通过TÜV南德碳足迹核查
    近日,华宝新能旗下核心产品——电小二户外电源1000 Pro 2,成功通过全球知名检测机构TÜV南德的产品碳足迹核查。这次核查覆盖了一款户外电源产品
    的头像 发表于 12-18 10:19 141次阅读
    格陆科技线控制动产品实现100%国产化
    格陆科技,作为智能驾驶线控底盘行业的优秀企业,经过多年布局,主要产品已成功实现100%国产化,涵盖EPB、ABS、ESC、GIBC(onebox)、EMB和iCDS底盘域控制器,这一成就,不仅彰显了格陆
    的头像 发表于 12-06 17:15 475次阅读
    格陆<b class='flag-5'>博</b>科技<b class='flag-5'>线</b>控制动<b class='flag-5'>产品</b>实现100%国产化
    仁清信获TÜV南德多项充电桩产品认证
    近日,江苏仁清信新能源有限公司在新能源汽车充电基础设施领域取得了重大突破。TÜV南德意志集团为其7kW、11kW、22kW三个型号的交流充电桩产品颁发了多项认证证书,标志着仁清信在充电基础设施的功能安全方面达到了国际标准。
    的头像 发表于 12-02 11:10 272次阅读
    户外电源需要什么电子元器件产品
      随着人们对户外活动的喜欢增多,户外产品成为市场的香饽饽!近年来,我国户外电源产品保持高速增长态势,预计未来几年还有很大的上升空间。 市
    的头像 发表于 11-25 09:34 265次阅读
    户外电源原理图
    能提供一些户外电源的原理图吗求求各位大神了
    发表于 10-29 11:28
    瓦科技核心产品点亮 2024 北京安
    2024中国国际社会公共安全产品博览会(简称“安会”)在北京召开,本届安会以“数智世界全域安全”为主题,全方位、多角度展现安全技术在社会各个领域的应用与瓦科技一直致力于AI多模态
    的头像 发表于 10-23 16:14 357次阅读
    <b class='flag-5'>博</b>瓦科技核心<b class='flag-5'>产品</b>点亮 2024 北京安<b class='flag-5'>博</b>会
    摩尔线程与人科技完成大语言模型训练测试
    近日,摩尔线程与人科技携手宣布,双方已成功实现夸娥(KUAE)千卡智算集群与人系列模型解决方案的训练兼容适配。在本次测试中,人科技通过摩尔线程夸娥千卡智算集群,高效完成了70亿参数
    的头像 发表于 08-27 16:19 530次阅读
    摩尔线程与人科技携手完成7B大模型训练测试
    近日,摩尔线程与人科技联合宣布了一项重要成果:双方已成功实现夸娥(KUAE)千卡智算集群与人系列模型解决方案的训练兼容适配。这一成果不仅标志着两大技术巨头在人工智能领域的深度合作取得了重要进展,也为未来的技术创新和产业发展奠定了坚实基础。
    的头像 发表于 06-14 16:33 488次阅读
    案例分享|隆鑫集团户外电源采用思开半导体TOLL MOS
    隆鑫集团最近推出了一款EHOM品牌EP600-2户外电源,充电头网通过拆解了解到,这款户外电源其中的电池保护板上使用了思开半导体的5对MOS-SS040N08LS。
    的头像 发表于 06-13 14:23 442次阅读
    案例分享|隆鑫集团<b class='flag-5'>户外电源</b>采用思开半导体TOLL MOS
    eVTOL企业华先翔完成数千万元天使轮融资
    长沙华先翔航空科技有限公司,作为国内倾转旋翼技术eVTOL领域的领军企业,近日宣布完成了数千万元人民币的天使轮融资。此轮融资由湖南省通航基金领投,长沙湘江通用航空公司和上海劲邦资本跟投。
    的头像 发表于 01-29 11:14 1615次阅读
    极海APM32F030户外电源应用方案介绍
    随着自驾游、野营等户外活动的兴起,现代年轻消费者对户外电子设备以及应急备用电源需求日益增加。随身携带的电源功能也从原有的为电子数码设备充电,扩展到了为车载电器或小功率家电充电,也因此,
    的头像 发表于 01-17 17:13 701次阅读
    极海APM32F030<b class='flag-5'>户外电源</b>应用方案介绍
    舒适露营新标配:光积电户外电源打造户外家的温暖
    随着户外生活的兴起,越来越多的人开始将露营视为摆脱城市喧嚣的理想选择。而在这个户外的天地里,一款强大的工具正在崭新的户外生活中崭露头角 — 光积电户外电源。这不仅仅是一件电力设备,更是
    的头像 发表于 01-09 18:39 234次阅读
    独立能源生活:户外电源的节能环保
    在追求绿色、可持续生活的时代,户外电源作为一个关键的能源供应者,不仅为我们的户外冒险提供便利,更在能源利用的节能环保方面发挥了积极作用。 太阳能驱动的绿色力量 户外电源通常采用太阳能电池板,将阳光
    的头像 发表于 01-04 18:07 747次阅读
    独立能源生活:<b class='flag-5'>户外电源</b>的节能环保
    野外动力驱动:户外电源点亮你的探险激情
    在追逐自然风光、穿越荒野的探险中,电力是我们连接现代科技与大自然的纽带。而拥有一款强大的户外电源,就像是点亮探险征程的火把,让我们的激情在野外更加明亮燃烧。 独立自主的能量源 户外探险往往发生在偏远
    的头像 发表于 01-02 18:26 538次阅读
    远行必备,光积电户外电源重塑旅途体验
    随着现代人对户外活动的热爱与追求,远行成为了一种生活态度,一场与自然亲近的旅途。而在这个过程中,光积电户外电源的出现,彻底改变了我们对旅途的定义,让远行变得更为自由、便捷、且充满活力。 自由充电
    的头像 发表于 12-28 18:21 239次阅读
