有关iPad 9的更多信息,苹果2021年可负担得起的平板电脑,已经揭晓,其中揭示了有关新平板的一些有趣细节。一位推论者认为,它将以比其前身iPad 8更低的起拍价格,同时为客户提供更多的服务。请记住,iPad 8的要价令人印象深刻,因此看到更强大的后继产品将是客户耳中的音乐。
iPad 9可能以299美元而不是329美元的价格提供,同时提供稍大的10.5英寸视网膜显示屏
明年iPad 9可能会配备更大的10.5英寸显示屏。根据推特手柄@cozyplanes的提示,即将面世的平板电脑有望在“ 2021年初”上市。这可能意味着该设备可能会在明年第一季度或第二季度到达,但是由于我们目前尚无任何确认,因此我们可能要等到明年才能获得更详尽的信息。
iPad 9的亮点将是它的升级性能,这要归功于A13 Bionic,据传这是其内部的一部分。在iPad 8提供A12 Bionic的地方,iPad 9将通过提供与2019 iPhone 11家族中运行的相同芯片而将其提升到一个新的水平。提示者还指出,对A13 Bionic的补充将是4GB RAM,但没有说明苹果是否将升级到LPDDR5标准或坚持使用LPDDR4x。该人还没有提及我们将获得多少基本存储,但不用担心。
在我们之前的报告中,提到iPad 9将配备64GB的内部存储器,更大的容量和蜂窝版本的价格更高。当然,苹果可能会继续使用几年前的旧设计。这意味着我们将再次看到提供支持Touch ID的主页按钮。这种实施方式节省了Apple的设计和生产成本,因为它仅能使用较旧的零件,包括功能强大的A13 Bionic。
但是,使iPad 9与iPad 8脱颖而出的是其299美元的起价。iPad 8的基本型号售价为329美元,而iPad 9则将拥有更大的功能,更多的RAM和更高的基本存储空间,而价格却比其前代产品低。在任何情况下,这都是对客户的双赢。不幸的是,由于Apple尚未确认任何这些信息,因此我们现在应该一小撮盐处理所有这些信息,并在以后等待更多详细信息。
责任编辑:lq
存储器
38文章
7492浏览量
163834 -
显示屏
28文章
4488浏览量
74301 -
iPad
1文章
1375浏览量
81218
