iOS 14中存在通知问题,iOS 14是Apple为iPhone发布的最新操作系统版本。用户抱怨通过SMS和iMessage发送的消息未在屏幕上显示为通知。
随着iOS 14更新,一些用户共享说他们无法接收来自第三方应用程序的通知。通知问题中添加了一个新通知,结果证明苹果自己的应用程序也存在通知问题。特别是,通过iOS 14.3更新有望解决与通过SMS和iMessage传入消息有关的问题。
据推测,该问题可能与蓝牙连接有关。因为禁用蓝牙连接后,通知才能正常到达用户。但是,与此同时所有连接的附件都已断开。在iOS 14.3更新到来之前,用户只能以这种方式解决通知问题。
如果您在使用通知时遇到问题,则应首先确保以下设置正确:
必须启用设置/通知/消息/在锁定屏幕上显示
在通知中显示/ CarPlay必须禁用
您在iOS 14上是否遇到过类似情况?
责任编辑:lq
举报投诉
蓝牙
114文章
5673浏览量
167945 -
iOS
8文章
3376浏览量
150029 -
应用程序
37文章
3193浏览量
57337
使用INA333的时候会发生放大倍数突变的情况,怎么解决?
时,输出端为20mV左右(即放大了200倍),但是有时会突然变为40mV左右(差分输入值基本不变的前提下),再过一会儿会恢复正常,这可能是什么原因呢?是不是芯片坏掉了?我想芯片应该不会这么脆弱的,换了好几片了,都有这样的问题。
大家有没有遇到过类似的
发表于 09-05 08:03
【GD32 MCU 入门教程】六、GD32 MCU 选项字节设置及解除方法
您在使用GD32过程中是否遇到过芯片反复复位,代码无法更新,代码一直执行在0x1fffxxxx区域,或代码执行在SRAM区域的情况?如果有遇到
求助:AD7606基准电压输出不对
大佬们求助一下,每次上电后,AD7606的内置基准电压会在2.496V和2.576V中随机出现一个,上电后基准电压很稳定,但基准电压是2.496还是2.576就不确定了,大佬们有遇到过类似
发表于 07-25 18:15
RK3588 在使用rockit接口设置vo时,UI消失,大家遇到过吗?
。RK_MPI_VO_GetPubAttr这个接口返回值为0. 具体代码如图:
代码为demo代码 test_mpi_vdec.cpp
日志如下:
继续执行解码输出,视频可以显示。大家遇到过这种情况吗?
发表于 06-11 17:59
旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不一样,为什么?
旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不一样,用示波器采的输入到MCU端的差分电压是一样的,难道是SOTA使能后影响了MCU芯片内部的等效阻抗吗,有专家遇到过类
发表于 05-17 08:13
STM32 RTC时间变0的原因是什么?
,寄回来分析了很久都没法重现。RTC时间同步后正常。电池用的是松下原装进口CR2032,排除焊接问题(照过X-RAY没有虚焊)。静电实验、浪涌实验都做过,没有出现变0情况。请问有没有人遇到过类似的问题?根本原因是什么?
发表于 04-30 07:51
请问H743的USB硬件连接不需要外部上拉电阻?
Vss?
要是集成的话,是否意味着无法选择USB速度模式了? 而且我在使用H7的USB时会出现断连的情况,那板子USB端也是没接上拉电阻的,会不会是这原因造成的呢?各位有遇到过吗。不吝赐教。谢谢
发表于 03-08 06:54
TC275开发板不能运行了,请问是否有什么方法可以让芯片复位?
TC275开发板不能运行了,请问是否有什么方法可以让芯片复位,感觉应该是程序卡死了,大家遇到过这种情况吗?UDE调试工具也连接不上板子
发表于 02-04 09:01
defer的这些坑,你遇到过吗?
结论:延迟函数 fmt.Println(a) 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,所以不管后面如何修改 a 变量,都不会影响延迟函数
使用ad8495做k型热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
发表于 11-17 07:33
使用#pragma pack(n)的注意事项与问题案例分享
本文记录很久之前在一个项目中遇到的”幽灵问题”,结构体读写异常,虽然最终结论很简单,遇到过类似问题或者了解对应知识点的可能一眼就知道了,但是没遇到过的可能会花费很多时间去定位甚至无从下
