机房改造项目,是目前很多通信人都在做的项目之一,随着技术更新以及企业的发展,原有机房配置无法满足现有需求,对保密性和时效性等方面有较高的要求,所以对机房的网络系统设备和环境提出了更高的标准要求,很多企业会选择机房升级改造。
为保证机房的安全、稳定、有效运行,网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全,通常会对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。
水浸传感器作为机房环境监测系统中的重要一环,主要作用是监测消防水管、生活用水水管等有水源区域的场所是否发生漏水情况。一旦发生漏水,即会触发水浸传感器,上报险情,联动网关发出声光报警,同时探测器把报警信息发送至手机APP上并发出警报,提醒人们及时采取措施,阻止漏水问题以及防止财产的损失。那么有哪些原因造成机房漏水?
1.机房内的发电机泄漏。
2.机房内的暖气设备泄漏。
3.墙体、楼顶渗漏或者泄漏。
4.下雨天时门窗不严实而导致的进水。
5.机房内的水管或消防系统管道堵塞泄漏。
对于机房漏水情况,我们应该如何正确合理的使用水浸传感器来监测机房漏水情况呢?
目前,泄漏检测主要有两种方式:点式水浸传感器和分布式水浸传感器,点式水浸传感器决定于环境情况及传感点的分布,泄漏可能扩展非常大,其可靠性得不到保障。分布式水浸传感器即用特种绳将水源包围,可以真正意义上做到防患于未然,把危害降低。
(一)点式水浸传感器的排除方法:
1、 检查是否存在漏水源。
2、 检查点式水浸传感器是否与金属有接触
3、 检查点式水浸传感器是否距空调的加湿器过近,造成空调加湿时因湿度过大结漏报警,等水风干后报警自动恢复的情况。
(二)分布式水浸传感器的排除方法:
1、 检查是否存在漏水源。
2、 检查水浸传感绳是否与金属有接触
3、 检查水浸传感绳是否距空调的加湿器过近,造成空调加湿时湿度过大结漏报警。
分布式水浸传感器的排除方法:
1、检查是否存在漏水源。
2、检查水浸传感绳,检查水浸传感绳是否距空调的加湿器过近,造成空调加湿时湿度过大结漏报警。
3、检查漏水传感绳是否过脏,有油污,或小水珠,而引发报警,如为此种情况请清洗漏水传感绳。
责任编辑:PSY
传感器
2550文章
51046浏览量
753161 -
漏水检测
7浏览量
7387
