三相异步电动机做为一般场合下的驱动设备,其普及率是非常高的!因此针对该型装置的维修,也成为我们电工工作当中的一个范畴。
通常情况下,由于控制回路中对电动机的保护相当全面,从而导致其对人员的伤害概率较低,不过一种极端情况却应该引起大家的足够重视——断轴故障!除了电动机转子转轴因材质、加工工艺缺陷所致断轴故障外,因电控系统问题所致该型故障现象同样不容忽视。
一、某石材厂自制的碎石颚破装置中的75KW三相异步电动机,在投入使用不到一周时间后便出现了断轴故障,甩飞部分更是直接将一辆运输汽车的厢板击穿!事后经检查发现,该故障系控制电动机的软启动器与喂料口开启时间匹配不当所致——在电动机尚未完成启动过程时,由时间继电器控制的喂料口电磁阀便打开,继而导致电动机转轴因机械惯力冲击而断裂!
二、本地一家铁矿所用120KW提升绞车电动机,在某次经过控制系统检修后,发生了电机断轴事故,导致所提升的五节矿车侧翻,一人因此受伤!事后分析所得结果,更是让人颇为意外——在检修工作结束后,参与施工人员忘记将控制绞车电动机的变频器中“启动加速”时间参数恢复原值,导致电动机启动时间过短,近而造成故障现象发生!
三、隔壁一个体小作坊业主,参照相关视频资料,自行组装了一台拔套机(用以拔出套在某装置上的轴套)。diangon.com但使用不久,该拔套机中的电动机便出现了断轴故障!经分析造成这种情况的原因有两个:一来选配电动机的功率偏小,存在小马拉大车现象;二来其操作中使用倒/顺开关进行切换太过迅速,未给电动机留出足够的停机时间!
四、某刹车片生产厂家发生的电动机断轴故障,更具普遍代表性:该厂一套使用22 KW三相异步电动机驱动齿轮箱的设备,在引入使用不到两天便发生了断轴故障!对此刹车片厂家同设备供货商之间吵得不可开交,而双方争执的焦点却出奇一致——该设备当中,用以防止电动机正/反转状态切换太过迅速,以免损伤电动机以及齿轮机构的过渡延时,究竟是该由设备厂家提前设置好,还是应由使用单位根据实际情况自主设置!
责任编辑:lq
变频器
251文章
6571浏览量
145175 -
电动机
75文章
4115浏览量
96653 -
控制回路
3文章
105浏览量
15501
