这个就要看具体情况了,如果有条件,当然采用保护接零系统最安全可靠。但是很多时候,为了节约成本,采用保护接地也可以保证安全。
比如用电设备离电源非常远,而且用电设备比较分散。如果采用接零保护系统,那需要多一条线,比如火线、中性线、地线。因为距离远、负荷分散、线路长,多一条线意味着成本会大幅度上升,这个时候就可以采用保护接地+漏电开关来实现安全防护。也就是直接给用电设备拉一条火线和一条零线,然后就地做一个接地装置并引出地线。
责任编辑:lq
举报投诉
电源
184文章
16787浏览量
246273 -
接地
7文章
689浏览量
45228 -
接零
17浏览量
8229
esp32使用了nvs flash,有时候写nvs容易使模块复位,为什么?怎么解决?
你好,我在使用该产品的时候, 需要一些数据能够掉电记忆功能,使用了nvs flash,在有时候写nvs的时候,容易使模块复位?
不知道是什么原因,有解决的办法吗?
发表于 06-26 06:43
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
情况:模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”。
发表于 06-04 07:53
保护接地和保护接零的区别有哪些
在电气安全措施中,保护接地和保护接零是两种常用的防护方法。它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但实施方式和原理有所不同。本文将详细讨论
使用lcd显示摄像头数据的时候,有时候会出现撕裂现象怎么解决?
ic:h750 平台:kile
问题描述:使用lcd显示摄像头数据的时候,有时候会出现撕裂现象,且没有规律,有时候很久出现一次,有时候经常出现;工程使用了freertos,有四个任务,
发表于 04-07 08:05
ADXL357 power_ctrl寄存器有时候能写进去有时候写不进去是为什么?
ADXL357评估板,发现有时候power_ctrl寄存器能写进去,有时候写不进去,有遇到过类似情况吗?如何解决呢,谢谢!
PS:测试了下,分别写power_ctrl和filter寄存器,然后
发表于 12-29 06:25
为什么AD7606有时候读的数据全为0,有时候正常采集?
AD7606为什么有时候读的数据全为0,有时候正常采集。我重新上电,也不行,重启电脑就可以啦。很奇怪的现象。
我的项目是用USB通信,AD7606来采集模拟信号。在批量生产中,总是有1/10的板子
发表于 12-18 07:15
用TMS320F28335和AD7606采样,AD7606采样结果有时候为0是怎么回事呢?
你好!我用TMS320F28335和AD7606采样,我做了如下实验,控制板断电之后再送电,有时候AD7606采样结果正确,有时候为0,这是怎么回事呢?
发表于 12-18 06:07
AD7708转换结果时而正常,有时候变得特别慢的原因?怎么排查?
有两台样机使用AD7708,相同程序,一台正常。另一台AD转换速度有时候正常,有时候特别满。用示波器查看ready引脚信号,也能发现输出波形也很慢。
重新焊接了,也没啥问题。请问这种情况应该怎么排查问题。谢谢。
发表于 12-04 06:04
伺服电机尖叫有时候震动怎么消除?
我想先调下电流环或者优化下电机,如果还是不行的话,会不会是驱动模块损坏呢。
因为之前烧过X轴电机,但没有确定是否烧,就把X轴电机搬到Y轴那,插Y轴电机线到X轴电机上面。
后来把电机那厂家修好后,安装就出现叫声,X轴有时候还会出现抖动,关机才消除。
发表于 11-17 08:25
FPGA为什么有时候还需要一个时钟配置芯片提供时钟呢?
FPGA为什么有时候还需要一个时钟配置芯片提供时钟呢? FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,可以根据不同需要编程,实现不同的功能。在FPGA中
