保护接零:保护接零是指为了人生安全,将设备的金属外壳和中性线紧密相连;当设备发生漏电时,它可以把漏电电流上升为短路电流,从而加速保险丝烧断、空开跳闸,因而可以快速切断漏电设备电源。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接零,设备金属外壳就一直带有220V电压,并且空开不会跳闸。但是如果设备做了保护接零,那么当设备一旦漏电,相当于火线和零线短接,漏电设备的保险丝就会立马烧掉、空开也会跳闸,从而快速断电。(注意:这里说的是空开,漏电开关是另外一回事)
保护接零工作原理
保护接零就是把设备外壳和中性线连接起来,如下图所示:
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过用电设备外壳流向地线,然后顺着地线流向变压器中性线。简单的说,就是当设备漏电时,火线电流流向中性线N,相当线路短路,空开就会跳闸断电,从而保证人身安全。
举报投诉
变压器
159文章
7171浏览量
133655 -
电流
40文章
6580浏览量
131280 -
接零
18浏览量
8240
电源反接保护芯片怎么接
的工作原理 电源反接保护芯片通常包含一个二极管,其工作原理基于二极管的单向导电性。当电源正接时,二极管导通,电流可以顺利流过;当电源反接时,二极管截止,电流无法流过,从而
零电压继电器的工作原理和特性
零电压继电器是一种特殊形式的继电器,它主要用于控制电路的开闭,并对电气设备提供保护。以下是对零电压继电器的详细介绍,内容将涵盖其定义、工作原理、特性、应用领域以及未来发展趋势等方面。
保护接零技术介绍与注意事项
保护接零技术通过将电气设备的金属外壳与电网的零线相连接,以此作为保障人身安全的重要电力安全措施。 在多相制交流电力系统中,星形连接的绕组的中性点被直接接地,使其与大地等电位,即为
零序互感器二次侧接地还是接零
是一种用于测量和保护电力系统中零序电流的设备,其工作原理是通过测量零序电流的大小和方向,来判断电力系统中是否存在故障。 一、零序互感器的
双向可控硅工作原理图解
端子)、T2(第二阳极或第一端子)和G(控制极或闸极)。 相比于单向可控硅,双向可控硅不再有阳极和阴极的区分,而是用T1和T2来表示其两个主电极。 二、双向可控硅的工作原理图解 双向可控硅的调光电路工作原理说明一接通电源,220V经过灯泡VR4 R19对C23充电,由
保护接地和保护接零的区别有哪些
在电气安全措施中,保护接地和保护接零是两种常用的防护方法。它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但实施方式和原理有所不同。本文将详细讨论保护
接闪器的工作原理 接闪器的主要类型 接闪器的安装和应用
接闪器的工作原理 接闪器的主要类型 接闪器的安装和应用 接闪器是一种用于保护电力系统设备免受过
保护接地和保护接零的区别是什么
保护接地和保护接零是两种不同的电气安全措施,它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但是它们的工作原理和应用场景有所不同。
