内存产品对电脑的性能不言而喻,在内存产品上吝啬会严重损害电脑的性能,反之,一个好的内存产品可以让一台电脑发生脱胎换骨的变化。今天想和大家分享的是江波龙旗下品牌FORESEE推出的内存产品DDR4 SO-DIMM。
我拿到的是8G容量的FORESEE DDR4 SO-DIMM,这一款内存条正反共8颗8Gb bit颗粒,另一面标签上有完整的产品信息、追溯信息以及产品的合规认证标识,PCB板和金手指看上去都很有质感。
对于内存这种产品,关机断电状态下插入内存槽,开机就可以直接使用了,因此不需要什么特别的说明书。大部分的笔记本电脑都带有两个内存插槽,插上任意一个就可以使用了,当然插上两个开启双通道更好。笔记本通常需要拆开D面安装,所以对于动手能力不强的玩家,建议还是交给专业人士安装,以免造成损坏。
通过CPU-Z检测可以看出这条2666MHz 8GB的DDR4采用的是三星原装颗粒,FORESEE DDR4 SO-DIMM 8GB内存的默认频率是2666MHz,时序19-19-19,电压1.2V。我又通过AIDA64内存测试工具测试了一下,可以看出DDR4 2400MHz频率状态下,内存读取、写入、复制分别为32499MB/s、34374 MB/s、28267 MB/s,内存的延迟时间在68.8ns。
FORESEE DDR4 SO-DIMM容量涵盖4GB/8GB/16GB/32GB,可以满足各种不同的存储需求。存储容量的选择和运行速度一样重要,如果你的主机内存太少,那么很多游戏都无法正常运行,8GB基本可以满足普通用户日常的需要,16GB已经可以应付大型游戏和多任务处理了,而如果要用来游戏直播等,你还可以选择32GB的大容量内存。
FORESEE这款DDR4 SO-DIMM内存条整体使用体验很不错,运行很流畅,同时打开几十个网页和程序也没有出现卡顿、蓝屏等问题,应付当前系统、软件应用、办公以及游戏需求绰绰有余。考虑到产品颗粒问题,一些内存兼容性等等各个方面,这款产品还是非常值得信赖的。
FORESEEDDR4 SO-DIMM内存个人在常见的网络零售渠道可能不太容易买到,不过我看他家大多数产品都在立创商城有卖,大家有兴趣的话可以关注一下。
fqj
存储
13文章
4292浏览量
85786 -
内存
8文章
3016浏览量
73992
