如何正确测量LED的基波功率因数,有哪些有效方法
牵手一起梦 来源:ZLG致远电子 作者:佚名 2020-12-17 15:46 次阅读
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。
为什么LED行业要测试基波功率因数?
功率因数通用定义是有功功率功率与视在功率之比。功率因数低,说明电路无功功率大。功率因数越低,供电设备的负荷越重,电网越不稳定。对于大功率的灯具来说,若功率因数低了,可能会造成:设备损耗大、电力设备超负荷、电网不稳定、谐波污染等问题。
在大家印象中,“功率因数由电压与电流之间的相位差决定,它的物理意义是指电压和电流之间相角差的余弦值”。如下图所示。
图1 电流电压相位角关系
注:θ=90°
以上关系只适用于“正弦波电路中”,Vc2而如果在非正弦波电路中,功率因数与总谐波失真及基波功率因数有关,如在LED灯电路中。
因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有一个整流器,通常是二极管整流桥。为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁,通常都需要加上一个大电解电容。而后面的LED可以近似为一个电阻,所以整个电路如图2所示。
图2 LED灯的等效电路
其各种电压电流波形如下如所示,其中VAC为输入交流电压,Vc2为LED电路中整流二极管的充放电波形,为输入电流波形。因其电流波形不是正弦波。所以整个系统是一个非线性系统。
通常电气设备的波形比较接近正弦波,谐波不多,大多数情况下基波电流l1≈总电流 lrms,输入电流失真系数λ≈1,cosφ ≈ cosφ1,所以cosφ可以等同为功率因数。
而在非正弦供电电路中,功率因数没有明确的物理意义,因此在LED行业这种非正弦供电电路中会关注的是基波功率因数cosφ1。
图3 各种电压电流波形
如何进行基波功率因数测试呢?
推荐测试设备1——PA5000H功率分析仪
图4 PA5000H
LED行业关注较多的则是电源的电压、电流、功率、谐波及功率因数,如何准确测量这些参数是首要解决的问题,PA5000H功率分析仪拥有0.05%功率测量精度,5MHz带宽以及丰富的谐波测量功能可以广泛应用于LED电源的研发与测试。
1、丰富的电参数测量
如何提升功率因数一直是LED行业的难题,要提升功率因数就必须同时准确测量电源的各种电参数,PA5000H功率分析仪不仅可以针对非正弦系统直接测量出基波功率因数(PF1),还能实时显示电压电流波形,丰富的电参数显示项目可让用户分析电源的各种性能指标,可帮助用户提升功率因数设计提供强有力的数据支持。
图5 丰富的电参数显示
2、双PLL源倍频技术
PA5000H功率分析仪通过引入双PLL硬件电路,使采样频率和信号频率同步,保证采样数据正好是信号周期的整数倍,消除频谱泄露,可以获得准备的谐波测量结果。
图6 双PLL源设置
3、500次谐波测量
PA5000H功率分析仪带宽高达5MHz、采样率可达2MS/s,可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,为了方便用户进行更细致的分析,我们还设计了可以查看任一次谐波数值的功能,通过此功能,用户可以查看每一次谐波的数值。
图7 功率分析仪的谐波测试
推荐测试设备2——PA310功率计
图8 PA310
1、基波功率因数直接测量
PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,谐波测量功能完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7:2002,根据基波频率,电压、电流分别可测量到最高50次谐波,不论是总谐波畸变率 (THD),还是基波成分、基波功率因数、各次数的谐波含量、相位差、含有率等均可直接测量。
2、功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50µA,能够测量低至0.01W的功耗
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5mA量程下,PA310可以在最高0.01W的分辨率下执行测量,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。
图9 谐波测试
3、标配PAM上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口USBRS-232、GPIB和以太网接口上传至PC机。
图10 上位机测试分析
责任编辑:gt
  • led
    led
  • 测试
  • 功率因数
    如何计算感性负载的功率因数
    效率和稳定性,通常需要对感性负载进行补偿。常用的补偿方法串联电容补偿、并联电容补偿和无功补偿器等。通过调整补偿装置,可以使得电路的功率因数接近于1,从而提高电能的利用效率。 监测和调整。在实际运行
    发表于 11-13 16:39
    功率因数的定义与应用 如何选择功率因数补偿装置
    功率因数的定义与应用 定义 : 功率因数(Power Factor,简称PF)是交流电路中实际功率与视在功率的比值,是一个无量纲的量。它反映了电路中电能
    的头像 发表于 11-07 10:10 529次阅读
    功率因数补偿的方法和技术
    在电力系统中,功率因数是一个关键参数,它影响着电力系统的效率和稳定性。功率因数补偿技术旨在提高功率因数,减少无功功率,从而提高电能的利用效率,降低能源消耗和成本。 1. 无功
    的头像 发表于 11-07 10:08 445次阅读
    功率因数对电网稳定性的影响
    功率与视在功率的比值,用数学公式表示为:功率因数=有功功率/视在功率。其中,有功功率是设备实际消
    的头像 发表于 11-07 10:05 424次阅读
    功率因数与能耗的关系
    相位差的余弦值。在理想情况下,电压和电流是同相的,此时功率因数为1。然而,在实际应用中,由于感性负载(如电动机、变压器)的存在,电流会滞后于电压,导致功率因数降低。功率因数的降低意味着更多的无功
    的头像 发表于 11-07 10:00 406次阅读
    功率因数优化方法 提高功率因数的好处
    对齐,即所有的功率都被有效利用,没有无功功率的损失。 功率因数优化方法 无功功率补偿(无功补偿器
    的头像 发表于 11-07 09:58 743次阅读
    功率因数什么作用?如何高效检测电源模块的功率因数
    在电源设计和应用中,功率因数是一个经常被忽视但又至关重要的参数。接下来,让我们共同探讨功率因数的定义及其在电源性能评价中的作用,以及电源模块功率因数的测试方法
    的头像 发表于 09-09 18:10 649次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>有</b>什么作用?如何高效检测电源模块的<b class='flag-5'>功率因数</b>?
    功率因数滞后的概念、原因及影响
    1. 引言 在现代电力系统中,电能的传输和分配是一个复杂的过程。为了确保电能的有效利用,了解和控制功率因数至关重要。功率因数滞后是影响电能传输效率的一个重要因素,它涉及到电流与电压之间的相位关系
    的头像 发表于 07-30 10:35 2156次阅读
    为什么要提高功率因数?提供功率因数方法哪些?
    提高功率因数对电力系统的运行很多好处,包括: 1、减少电网损耗:在电网中,如果功率因数较低,会导致额外的无效功率在输电线路和设备中流动,从而增加损耗。通过提高
    的头像 发表于 06-04 14:23 3904次阅读
    为什么要提高<b class='flag-5'>功率因数</b>?提供<b class='flag-5'>功率因数</b>的<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    什么是功率因数? UPS负载功率因数介绍
    有的就误把UPS的负载功率因数称为UPS的输出功率因数。这种误解的来源大概认为UPS既然输入功率因数就一定有输出功率因数,这样一来UPS的
    发表于 04-05 10:01 2086次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功率因数</b>? UPS负载<b class='flag-5'>功率因数</b>介绍
    选择正确功率因数校正(PFC)拓扑
    电子发烧友网站提供《选择正确功率因数校正(PFC)拓扑.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:35 1次下载
    提高感性负载功率因数方法是什么?
    感性负载功率因数成为了一个重要的问题。本文将详细介绍提高感性负载功率因数方法,包括电容补偿、直流磁场补偿、优化设计等方面。 一、电容补偿 电容补偿是一种常用的方式,通过加入适当的电容器来改善感性负载的
    的头像 发表于 03-09 09:03 6428次阅读
    电路的功率因数怎么计算 功率因数偏低如何解决
    电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率
    的头像 发表于 02-14 17:35 5220次阅读
    提高功率因数进行无功功率补偿什么意义?无功补偿哪些方法
    提高功率因数进行无功功率补偿什么意义?无功补偿哪些方法? 提高功率因数进行无功
    的头像 发表于 01-22 13:43 1285次阅读
    为什么测量效率时功率因数很重要?
    为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个
    的头像 发表于 01-19 11:47 735次阅读
