如何将MP4视频转换为GIF
科讯视点 2020-12-17 16:44 次阅读
GIF(图形交换格式)基本上是动画图像,由于能够传达大量信息而被广泛使用。因此,当您无法使用MP4或其他视频的时候,GIF就可以解决此问题。此外,在处理大量动画时,需要将MP4和其他格式的视频转换为GIF。因此,在上述所有情况下,您都需要一个好的MP4到GIF转换器。阅读以下内容,详细了解如何使用不同的解决方案将MP4转换为GIF。
第1部分:如何使用转换工具轻松将MP4转换为GIF
万兴优转是适用于专业或业余用户的GIF表情包创建工具。Mac和PC的用户都可以使用它。此应用程序将为您提供来自JPEG,TIFF,PNG,MOV,MP4,VOB等图像和视频格式快速转换为GIF。它还可以对视频进行添加文本,更改帧速率,调整大小等处理。当然,万兴优转还拥有诸多其他功能,例如音视频文件转换,DVD蓝光刻录功能等等。
步骤1启动万兴优转
安装此应用程序后,启动它,然后单击工具箱标签,然后选择GIF 动图制作选项。
步骤2导入MP4文件以制作GIF
在GIF制作工具窗口上,选择视频转GIF动图。接下来,点击+添加文件按钮以上传本地文件。
步骤3编辑GIF输出设置选项
现在,您需要通过输入开始和结束时间,帧速率和输出大小来设置和编辑GIF首选项。您还可以在“保存到”下选择GIF输出文件的路径。
步骤4转换为GIF文件
最后,点击创建GIF动图,您的照片文件将轻松转换为GIF。
第2部分.如何在线将MP4转换为GIF
如果仅需要几个文件即可将其转换为GIF,而无需任何高级功能,则在线转换器可作为不错的选择。这些MP4到GIF联机工具种类繁多,对格式和功能的支持也不同。在线了解MP4到GIF转换器的顶部列表:
1.Online Converter
这是最常用的程序之一,该程序可以将MP4视频转换为高质量的GIF。除了本地文件,还可以添加其URL。最多可以将200MB的文件添加到程序中进行转换。有一个选项可以选择视频的长度及其帧频。不支持加密和受保护的文件进行转换。
通过在线转换器免费将MP4转换为GIF的步骤:
第1步:在PC浏览器上打开Online Converter。点击选择文件从PC上载MP4文件。您还可以根据需要添加文件URL。
第2步:启用Options以选择视频的长度和所需的帧频。
第3步:单击转换以启动MP4到GIF的转换过程。
2.EZGIF
可以免费使用不需要下载或安装的工具。除了MP4,该程序还支持WebM,FLV,MOV和其他格式的GIF转换。最多可以上传120MB的文件进行转换。也可以添加URL。转换过程非常简单。
转换步骤:
第1步:在PC上打开EZGIF。点击选择文件以从您的PC添加MP4视频。您甚至可以上传URL。点击上传视频,这将开始将添加的视频上传到界面。
第2步:视频上传后,将打开一个新窗口。选择视频的开始和结束时间,所需的大小,帧频和方法。
第3步:单击转换为GIF按钮开始转换过程。
3.Convertio
Convertio是使用最广泛的在线转换工具之一,可将您的MP4视频高质量转换为GIF。除了本地文件,您还可以添加来自Google云端硬盘,Dropbox和URL的文件。上传的最大文件大小为100MB。转换文件后,您可以下载它们或直接将其保存到Dropbox或Google云端硬盘。无需下载,注册或安装。
使用Convertio将MP4视频免费转换为GIF的步骤:
第1步:在PC上打开Convertio。将MP4文件添加到界面。
第2步:如果需要,选择将转换后的文件保存到Google云端硬盘或Dropbox。
第3步:单击转换以开始MP4到GIF转换的过程。
    k230如何将yolo分类视频流推理后的视频结果保存到本地?
    请问k230如何将yolo分类视频流推理后的视频结果保存到本地?
    发表于 02-08 08:09
    dac902如何将电流输出转换为电压输出?
    发表于 02-06 06:32
    MOV格式与MP4格式的区别
    MOV格式与MP4格式在多个方面存在显著的区别。以下是对这两种视频格式的比较: 一、开发背景与用途 MOV格式 : 开发背景:MOV格式是Apple公司开发的一种音频、视频文件格式,也被称为
    的头像 发表于 12-06 14:34 2482次阅读
    请问ADS1247读取的AD值如何转换为温度?
    这是我从芯片所读出的一组数据,请问如何将这个值转换为我所需要的温度,或者有相关应用的资料吗,谢谢。
    发表于 11-29 10:07
    请问如何将ads1256的spi信号转换为rs485信号?
    首先这个ads1256可以直接接485总线吗 如果不行,能用什么芯片可以这个ads的spi转换为485 有查到一个芯片MAX3140,不知道能不能使用 希望有相关经验的人能回复一下,感激不尽
    发表于 11-20 07:32
    如何将RS-485通信转换为TCP/IP通信
    RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据传输。在西门子S7-1200 PLC的情况下,如果你想要通过RS-485接口读取数据,并且希望通过
    的头像 发表于 11-05 11:29 1874次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>RS-485通信<b class='flag-5'>转换为</b>TCP/IP通信
    如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
    我使用TI官网啥推荐的OPA857+THS4541作为APD接收信号处理电路,后级想用比较器作为时间鉴别,如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
    发表于 08-21 06:03
    请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
    请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?初步考虑是给输出接一个反相器,如CD4069。或者有直接高电平输出有效的译码器芯片吗?
    发表于 08-09 06:11
    请问ESP32-S3能不能实现播放视频
    1. 请问下 ESP32-S3 有播放mp4视频的案例 可供参考吗? 2. 使用 esp_jpeg 组件可以解码jpg文件,但是音频又怎么同步播放?而且解码+刷屏 非常耗时,320x240屏 帧率
    发表于 07-23 06:53
    如何将方波转换为正弦波
    方波和正弦波是电子工程中两种常见的波形。方波以其简单的波形和易于产生的特点在数字电路中应用广泛,而正弦波则因其平滑的波形和频谱特性在模拟电路、通信、音频处理等领域占据重要地位。方波转换为正弦波
    的头像 发表于 07-22 15:16 6797次阅读
    请问如何将.C的图片文件添加到VScode(PlatfromIO)生成的lvgh项目中?
    当使用LVGL官方网页转换器,png图片转换为.c矩阵文件之后,如何将.c的图片文件加到VScode(PlatfromIO)的lvgh工程里面?<br> 不管是把.c放到
    发表于 06-17 06:03
    如何通过FX3USB3视频转换为RGB视频流?
    通过 FX3 USB 3 视频转换为 RGB 视频
    发表于 05-22 06:36
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
    和技术可以实现不同的高效压缩和解压缩,常用的就是MP4文件。 MP4是一种容器格式,包含多种类型的媒体文件,如视频,音频,静态图像等,这些媒体数据同时存在于同一个MP4文件中,
    发表于 04-28 21:04
    曜越发布一体式水冷散热器TH V2 Ultra EX ARGB Sync系列新品
    此款散热器装载有驱动风扇的2.1英寸480*480分辨率LCD屏幕,性能显著,支持JPG、GIF、PNG、MP4、MOV、AVI等多种格式的图片、动态图像以及视频播放。
    的头像 发表于 04-10 16:12 758次阅读
    如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
    而变化,因此最终得到的信号类似于AM而不是FM。 有没有更简单的方法可以VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波? 如果没有,有没有一种方法可以补偿振幅的变化或均匀地抑制信号以在一天结束时获得固定振幅?
    发表于 03-01 09:07
