保护接地:保护接地是指为了人生安全,将设备的金属外壳直接和大地紧密相连;当设备发生漏电时,它可以降低设备外壳与大地之间的电压。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接地,设备金属外壳就带220V电压。但是如果设备做了保护接地,那么设备外壳的电压会降低很多很多,从而降低人摸到漏电设备外壳的危险性。
保护接地工作原理
如下图所示,保护接地就是把用电设备的外壳直接接地,接地线(PE)和中性线N没有任何关系。
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过接地线流入大地,从而降低漏电设备外壳的电压。如果人不小心摸到用电设备外壳,因为大部分电流从接地线流向大地,所以通过人体的电流大大降低。
这里的关键点就是接地电阻的大小,它决定了设备漏电时外壳的电压。如果接地电阻越小,那么更多的电流会通过接地装置流入大地,而通过人体的电流就会变少,所以接地电阻越小越好。
但是接地电阻越小,需要的成本会相对较高,所以接地电阻能达到国家要求就足够了。国家要求,接地电阻在4欧姆以下即可。
责任编辑:lq
电压
45文章
5637浏览量
116198 -
接地电阻
2文章
244浏览量
18305 -
保护接地
2文章
59浏览量
10836
