apn接入点怎么设置
1、首先进入手机的设置页面,选择“更多”,在打开的“更多”页面中bai选择“移动网络”,如下图:
2、在弹出的“移动网络”页面,会看到一个“接入点名称(APN)”,这就是我们要找的设置项了,选择此项
3、在打开的的“APN”页面,会看到移动网络默认设置项,包括通用类中的手机上网的3gwap、链接互联网的3gnet以及彩信的设置
4、点击某一项的右侧的叹号标识,即可进入具体属性编辑页面,默认选项都是未设置,这是手机插入SIM卡后由SIM卡默认提供的,一般无需改动
5、如果要添加新的的APN接入方式,可以在第5步中的“APN”页面,点击右上角的更多(三个点的位置)按钮,在弹出菜单中选择“新建APN”,会弹出APN属性编辑页,按照自己需要设置的项进行设置即可。
apn怎么设置网速快
1、可以更改接入点,CMTDS这个接入点用的人极少,这样网速最快。
2、打开手机的设置界面——更多——选择“移动网络”——最后找到“接入点名称(APN)”。
3、进入APN界面后选择新建一个APN,名称改成【CMTDS】apn设置成【cmtds】这里稍微提示下注意英文字母的大小写。
4、完成后就点击保存,然后再回到APN的界面,最后我们只需要把接点改成刚才新建的接点即可。
5、大部分人用的接入点基本上都是CMNET或CMWAP,尤其是在网络繁忙时段极易造成网络堵塞,而CMTDS这个接入点用的人极少,所以网速会得到一定的提升。
责任编辑:YYX
手机
35文章
6881浏览量
157688 -
移动网络
2文章
444浏览量
32887
