如何与一个外部电源并行地使用XC9131H,用来配置一个“OR电路”
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 作者:Torex产品资讯 2020-12-17 17:39 次阅读
本文章将说明如何与一个外部电源并行地使用XC9131H,用来配置一个“OR电路”。这个提出的解决方案很简单,因为:
外置元器件数量少(如果使用状况允许,甚至可以不使用LDO)。
为了在这两种电源之间切换,不需要调整XC9131H的EN和MODE引脚的信号
这一解释,不仅适用于XC9131H,而且还适用于XC9135C、XC9135K和XC9136N。我们将提到许多VSET, VBAT, VEXT和VOUT 。 以下是如何定义这些参照电压的: VSET:XC9131H用辅助电阻RFB1、RFB2和内部基准电压VREF试行设定的输出电压。 VBAT:通过BAT引脚提供给XC9131H的电池电压。
VEXT:来自外部电源的电压。如果使用了LDO,则为LDO的输出电压。 VOUT:“OR 电路”的输出电压。这正是XC9131H电路的实际(ACTUAL)输出电压 – 而VSET只是XC9131H的输出电压的目标值(TARGETED)。当切断与外部连接的电池并且VSET> VEXT时,VSET与VOUT相等。
4个电压都能从以下的电路图中看到。
在以上的电路图中,能看到 EN = ‘High’ (IC使能) 并且MODE = ‘Low’ (IC工作于PWM/PFM模式)。如以前所述,当电路 工作时不需要调整这些电压电平。 我们有三种主要的情况:
A) 不连接外部电源(USB, AC/DC适配器等) 在这种情况下,XC9131H 将为输出电路提供电源,并设定输出电压。
B) 连接了外部电源并且其电压高于XC9131H的VSET 在这种情况下,将由外部电源提供电路的输出。如以前所述,XC9131H 的EN引脚为‘High’,所以XC9131H 正在工作, 但是,反馈到XC9131H的电压通知此IC输出电压过高,使IC基本上停止振荡(不再发送脉冲来导通两个集成的场效应管) 并且由XC6227提供输出。
C) 连接了外部电源并且其电压低于XC9131H的VSET 在这种情况下,XC9131H 通过反馈网络检测到输出电压比设定的目标 VSET低许多。XC9131H 开始工作并且向输出端提供电流。 因此,外部电源的电压(如果使用一个LDO,将不是VEXT 而是LDO之前的电压)将低于VOUT,这意味着将流过逆向电流。如果使用一个LDO,类似包含防止逆向电流的XC6227,将不用担心这种电流,因为LDO和外部电源都将受保护。 但是,但如果外部电源能接收少量的逆向电流(如果认为外部电源足够理想地调整电压),甚至可以不要求增加LDO。
FAQ(设计上的限制)
为什么使用XC9131F时不能附带OR电路?
只单独使用XC9131电路(也就是说不并行使用外部电源),建议用XC9131H取代XC9131F,其优点在于因为追加了提供为其CL 放电的功能。 但是,并行附带外部电源使用XC9131电路时,在PFM模式下并不能保证XC9131F正常工作。因当其输出电压(VSET)低于VEXT时,有P-沟道驱动晶体管将处于导通‘ON’的风险,将允许逆向电流从外部电源流入XC9131F。这个逆向电流会容易地损坏XC9131F。 在同样条件下(PFM模式,VBAT< VSET < VEXT),XC9131H的P-沟道驱动器将总是处于断开‘OFF’,这意味着将永远不会允许逆向电流通过IC的VOUT引脚流入IC。这种安全行为可保证XC9131H使用OR电路。
为什么不能把MODE引脚设定为‘High’?
通过把MODE引脚设定为‘High’,XC9131H将完全工作在同步整流PWM模式。在这种模式下,两个集成场效应管中的一个总是会导通。这就是不建议采用这种配置的原因。 实际上,当VEXT 高于由XC9131H设定的输出电压(记住,称后者为VSET),IC将尽可能地降低其占空比以至于输出电压能降低到与VSET相同的电压值。
降低占空比意味着大多数时间把N-沟道晶体管调节到切断‘OFF’,并且因为晶体管不能同时成为切断‘OFF’,P-沟道晶体管将保持为‘ON’。其结果在于逆向电流能通过其VOUT引脚穿透XC9131H,通过P-沟道晶体管流入并损坏XC9131H的内部电路。 为了回避这个问题,把MODE引脚设定为‘Low’,使XC9131H工作于PWM/PFM模式,这样两个晶体管都能同时成为‘OFF’。那样,能防止逆向电流通过VOUT引脚进入XC9131H。 能用简单的文字来综合这个状态,可以认为,当VSET比VEXT低,XC9131H 难以提供任何电流,所以负载电流小。
概括归纳如下: 当MODE引脚处于低‘Low’,如果负载电流小,IC将工作于PFM模式。因为处于PFM模式,并且因为 VSET < VEXT,P-沟道晶体管总是处于‘OFF’并且保护IC 不受逆向电流影响。   当MODE引脚处于高‘High’,如果负载电流小,IC将工作于PWM模式。在这个模式,如果IC在1.2MHz产生振荡并且P-沟道驱动晶体管经常处于导通‘ON’,将有一些逆向电流从VOUT流入VBAT 。   注意:当然,当负载电流增加时,如XC9131H(其MODE引脚设定为‘Low’)从PFM转换为PWM,逆向电流将不成为任何问题。这是因为,当转换为PWM模式时,XC9131H将工作于持续导通模式,所以逆向电流将不再出现。
责任编辑:xj
原文标题:如何与外部电源并行地使用XC9131H?送上超详细解决方案
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电源
  • 电路
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何简单的制造负压电路
    我们在平日里的硬件开发过程中几乎每天都在设计电源相关的电路,终日跟12V,5V,3.3V这些电源电压打交道,然而应用到负电源电压的情况却不多,而这种负电压
    的头像 发表于 11-05 16:06 335次阅读
    如何简单的制造<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>负压<b class='flag-5'>电路</b>
    电源待机模式的电路
    想设计充电电路,在不接负载充电的时候让电源芯片EN为0,当接上负载时EN就变高电平,我的EN由单片机控制
    发表于 09-23 15:04
    晶振电路旁边为何要并上一个电阻?
    在设计电路时,通常看到些主控的外部高速晶振并联了1MQ的电阻,但是发现有的电路不用也可以正
    的头像 发表于 09-12 08:10 1229次阅读
    晶振<b class='flag-5'>电路</b>旁边为何要并上<b class='flag-5'>一个</b>电阻?
    socket对应连接吗
    在探讨“socket对应连接”这命题时,我们首先需要明确socket的基本概念和它在网络通信中的作用。Socket,即套接字,是网
    的头像 发表于 08-16 10:55 480次阅读
    电流源串联电阻怎么等效
    电流源串联电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联的电阻实际上对
    的头像 发表于 08-06 17:33 5020次阅读
    简单的分频器电路分享
    这是简单的分频器电路,该电路的优点是电路小,它仅使用晶体管和其他几个组件。
    的头像 发表于 06-10 15:55 1359次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的分频器<b class='flag-5'>电路</b>分享
    我们的“SU7”--XC3588H工控主板
    近期,小米科技发布了他们的电动汽车SU7,无独有偶,我们向成科技最近也开发了款新的基于RK3588的工控主板---XC3588HXC3588H采用的是瑞芯微新代AIOT的旗舰芯片
    的头像 发表于 04-04 08:15 512次阅读
    我们的“SU7”--<b class='flag-5'>XC3588H</b>工控主板
    简单温度报警电路分析
    下面所示的是简单温度报警电路配置为在热敏电阻跟踪的温度下降或升高超过定水平时发出警报(声音或通过闭合继电器触点)。
    的头像 发表于 02-25 14:40 1022次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单温度报警<b class='flag-5'>电路</b>分析
    节电的叮咚门铃电路
    这个电路不仅仅是简单的双音门铃。相反,它利用包络调制来产生真实的“叮咚”铃声。
    的头像 发表于 02-25 14:28 931次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>节电的叮咚门铃<b class='flag-5'>电路</b>
    h桥电机正反转电路
    H电路H-Bridge Circuit)是种电子电路配置,能够使电流在两
    的头像 发表于 02-05 16:12 1327次阅读
    <b class='flag-5'>h</b>桥电机正反转<b class='flag-5'>电路</b>图
    电源滤波为何采用一大一小两电容并联?
    电源滤波为何采用一大一小两电容并联?  电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电
    的头像 发表于 02-04 09:42 6798次阅读
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么? 当
    的头像 发表于 01-16 11:06 3662次阅读
    并联电路电阻增大,总电阻怎么变
    并联电路中,如果电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不
    的头像 发表于 01-11 11:08 7009次阅读
    度电是多少KWh 闸管四电表是什么意思
    电表是指在闸门或电力输变电站中,设置了四电表。每个电表都用来测量不同的电参数或不同的
    的头像 发表于 01-11 09:43 3389次阅读
    分享两电源电路的原理及PCB布板方式
    电源电路电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。
    的头像 发表于 12-31 11:02 1429次阅读
    分享两<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>的原理及PCB布板方式
