热敏电阻的主要优点是:灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。
正是因为这些优点的存在,因此其经常会被使用在一些要求较为严格的电力设备中,能够很好的控制温度,使得产品设备能够正常使用。在这样的优点的基础上,关于热敏电阻的优缺点,也是不可忽略缺点的存在。
热敏电阻的缺点主要是阻值与温度的关系非线性严重;而且元件的一致性差,互换性差;一旦出现损坏是难以找到可互换的产品。不仅如此,热敏电阻的元件易老化,稳定性也是比较差的;而且除特殊高温热敏电阻外,绝大多数热敏电阻仅适合0~150℃范围,使用时必须注意。
热敏电阻注意事项
1、为了减少热敏电阻的时效变化,应尽可能避免处于温度急骤变化的环境。
2、施加过电流时要注意。过电流将破坏热敏电阻。
3、开始测量的时间,应为经过时间常数的5-7倍以后再开始测量。
4、当热敏电阻采用金属保护管时,为减少由热传导引起的误差,要保证有足够的插入深度。当介质为水和气体时,其插入深度应分别为管径的15倍与25倍以上。
5、如果引线间或者绝缘体表面上附着有水滴或尘埃时,将使测量结果不稳定并产生误差,因此,要注意使热敏电阻具有防水、耐湿、耐寒等性能。
6、由自身加热引起的误差。热敏电阻元件体积很小,电阻值却很高,由自身电流加热很容易产生误差。为减少此误差,将测量电流变小是很必要的。如上所述,热敏电阻的阻值随温度变化非常大,即使微小电流也将输出很大信号。故通过热敏电阻的电流所产生的能量,应为耗散常数δ的1/10-1/1000。
7、导线电阻的影响。热敏电阻的标称电阻为0.55-30kΩ是非常大的,虽然采用两根引线,但仍可忽略导线电阻的影响。
8、电磁感应的影响。因热敏电阻的阻值很大应尽可能避免处于温度急骤变化的环境。故易受电磁感应的影响,自身电阻值越高,受影响越大。如担心电磁感应的影响时,作为对策,采用屏蔽线或将两根引线绞绕成一根是必要的。
9、热敏电阻的互换性。每一支热敏电阻的阻值与温度关系存在差异,应用中必须正视这一问题。
责任编辑人:CC
电阻
86文章
5561浏览量
172652 -
热敏电阻
14文章
1175浏览量
101701
