SAW传感器的工作原理及后端频率检测电路的设计方案
电子设计 来源:现代电子技术 作者:黄超,荣丽梅,谢光 2020-12-18 10:39 次阅读
引 言
随着声表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)技术的发展,SAW传感器已经成为重要的一个分支。声表面波传感器以其体积小,重量轻,功耗低,以及灵敏度高,抗干扰强,精度高,重复性和一致性良好的特点,可以实现无线传感,便于大批量生产,成本低,目前已经成为了各种高性能传感器的首选。
常用的SAW气体传感器由SAW器件、敏感薄膜和信号处理电路组成。在实际使用中,为了使声表面波传感器使用更加方便,需要最终设计制造出一块集环境感应、数据读出和数据处理为一体的专用电路,因此该电路最终将是一块大规模的混合信号处理电路,是整个传感器电路的一个重要模块,需要仔细设计和优化。对于声表面波气体传感器的处理电路设计,文献[2,3]分别报道了采用相关高频震荡电路实现传感器信号处理的方法。文献[2]中采用了改进的皮尔斯振荡器和 DDS检测法对其信号进行处理。2005年,Shen Yutang等人提出了一种新的声表面波传感器电路设计方案,采用了模拟与数字结合的方法,利用双通道结构取得了较好的结果。
本文通对SAW传感器原理的分析和研究,结合设计SAW气体传感器的要求,设计了一个该传感器后端的信号处理电路,着重分析了其后端频率检测电路的原理,并对其可能产生的误差进行了分析,提出了电路设计方案和具体结构,并利用FPGA技术对该电路做出了具体的实现。
1 SAW气体传感器原理
声表面波是一种在固体表面传播的弹性波。由于这种波是在固体的表面进行换能和传播的,所以信息的注入、提取和处理都相对比较方便。根据文献[5]可知,外界环境对SAW器件波速的影响可以用式(1)表示:
2 电路设计
设计SAW传感器信号处理电路的最终目标是制造一块集高频振荡、混频、滤波和频率计数为一体的专用集成电路,显然该电路是一个混合信号的处理芯片。为了较容易地完成整个系统的设计,按功能将图1电路分为振荡、混频、滤波、波形变换和频率检测五个部分。在具体电路设计中,采用谐振频率为433.92 MHz的SAW器件。首先利用正反馈原理,并采用电容反馈式结构设计SAW振荡器,将外界环境变化转换为正弦频率信号后,再选用Motorola公司的 MC1496混频器将正弦信号混频并滤波,得到的信号经过波形变换后,成为一个频率范围在2 MHz左右的方波信号。于是,接下来的重点将是设计一个可以精确测量方波信号的频率检测电路。
2.1 频率检测原理及误差分析
为了能够精确地检测出输出信号的频率,采用基于FPGA的数字式频率计的方法。常用的数字式频率检测方法有直接测频法、周期测频法、多周期测频法等。通过对这几种方法的研究和比较,选用直接测频法对输出信号进行检测。
直接测频法就是在一定的时间间隔T内,也就是所谓的闸门时间内测得输入周期信号重复变换的次数N,于是根据频率与周期的关系,被测信号的频率可以表示为:
直接测频法会产生测量误差,该误差可以表示如下:
通过对上述原理的分析,给出频率计的整体设计方案如图3所示。该频率检测电路划分为6个子模块电路。通过各个分块设计,可以利用FPGA的优势与可编程性,自顶向下,分块地实现各模块的功能。
各单元电路的功能分别是:
放大整形电路 把被测信号转变成脉冲信号。
闸门选择电路 产生不同的闸门开通时间丁。
分频器电路提供时基信号,作为时间基准。
门控电路产生闸门开通、计数器清零和锁存器的锁存信号。
计数器将信号频率以十进制数的形式记录。
锁存器将十进制计数器计得的数锁存下来。
在设计中,通过两位量程选择开关的控制,对时钟信号进行分频,可以得到1 s,100 ms,10 ms和1 ms四个不同的闸门开通时间。同时,计数部分采用六位十进制计数,于是可以得到0.1~100 MHz四个频率检测量程。
2.3 仿真及其测试
利用VHDL语言对电路的各个子模块编写相应的代码,并用EDA软件QuartusⅡ对源程序进行了编译、优化、逻辑综合,自动地将VHDL语言转换成门级电路,进而完成了对电路的分析、验证、自动布局布线、时序仿真、管脚锁定等各种工作。最终所设计的顶层电路如图4所示。该电路结构中,clk为系统的时钟信号;Fx为输入的检测信号;s1,s2为整个电路的量程选择控制输入端。通过s1, s2可以控制频率检测电路检测范围。
最后,采用了Altera DE2开发板,将设计的电路下载到硬件电路中,从而完成了对整个频率检测电路的设计工作,并利用函数发生器对电路进行了验证。在2 MHz左右的测试结果如表1所示。
3 结 语
本文设计了一种SAW传感器中的信号处理电路,对该电路中的频率检测部分,利用了FPGA技术,使频率检测的范围和精度满足了传感器的要求。通过对所设计电路的计算机仿真和实验,验证了设计的信号处理电路的可行性。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • dsp
    dsp
  • FPGA
    传感器检测技术:电涡流传感器工作原理#传感器
    传感器工作原理检测技术
    学习电子
    发布于 :2022年11月07日 22:11:29
    电容式传感器工作原理
    电容传感器,是利用静电场内的变化检测金属、非金属、液体和固体的固态元件。工作原理:电容传感器结构内具有四个基本元件,即传感器板、振荡
    发表于 09-26 09:37
    接近传感器工作原理及分类和选型
    。  电感式接近传感器工作原理:电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡
    发表于 11-07 16:07
    SAW传感器后端信号处理电路的设计
    发表于 11-15 16:25
    SAW传感器怎么测量?
    SAW传感器的基本原理是:利用被铡量对sAW元件作用, 改变sAw的传播速度,于是波长也相应变化,进而改变了通过延迟线的相位变化△ φ=2πL/λ(L为延迟线长度),破坏了振荡
    发表于 09-30 09:01
    SAW传感器在无源标识中有哪些应用?
    SAW传感器的基本工作原理是什么?SAW传感器在无源标识中有哪些应用?
    发表于 05-19 06:44
    电压传感器: 工作原理、类型及电路
    电压传感器: 工作原理、类型及电路图What is a Voltage Sensor? 什么是电压传感器?电压传感器是一种用于计算和监测对象
    发表于 07-30 20:59
    霍尔磁敏传感器工作原理与应用电路
    霍尔磁敏传感器工作原理与应用电路
    发表于 01-07 10:31 184次下载
    霍尔磁敏<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>与应用<b class='flag-5'>电路</b>
    声表面波传感器检测电路的研究
    针对目前声表面波(SAW)传感器检测电路的缺点,通过对SAw 传感器信号的特征分析,设计了一种简
    发表于 11-26 14:48 20次下载
    称重传感器工作原理及故障检测
    称重传感器工作原理及故障检测,对称重传感器基本原理有了更深入的了解,便于你的开发设计
    发表于 05-30 15:08 13次下载
    湿度传感器好坏检测_湿度传感器工作原理_湿度传感器应用
    本文详细的介绍了湿度传感器的选型、湿度传感器工作原理与湿度传感器注意事项,其次详细的介绍了从四个方面湿度传感器好坏
    发表于 01-22 15:22 2.1w次阅读
    地磅传感器工作原理_地磅传感器检测
    本文主要阐述了地磅传感器工作原理检测方法。
    发表于 01-17 14:44 1.3w次阅读
    温度传感器电路设计方案
    电子发烧友网站提供(温度传感器电路设计方案)资料免费下载。
    发表于 11-11 12:00 112次下载
    温度<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路设计方案</b>
    剖析SAW谐振谐振频率微秒级快速检测方法
    摘要: 针对高速旋转环境下的谐振式声表面波( SAW传感器信号快速检测,提出基于回波损耗测量原理的 SAW 谐振谐振
    的头像 发表于 06-18 17:01 5726次阅读
    剖析<b class='flag-5'>SAW</b>谐振<b class='flag-5'>器</b>谐振<b class='flag-5'>频率</b>微秒级快速<b class='flag-5'>检测</b>方法
    线性传感器工作原理
    线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-21 16:10 645次阅读
