GDB调试原理是什么?
璟琰乀 来源:IOT物联网小镇 作者:IOT物联网小镇 2020-12-18 15:17 次阅读
一、前言这篇文章来聊聊大名鼎鼎的GDB,它的豪门背景咱就不提了,和它的兄弟GCC一样是含着金钥匙出生的,在GNU的家族中的地位不可撼动。相信每位嵌入式开发工程师都使用过gdb来调试程序,如果你说没有用过,那只能说明你的开发经历还不够坎坷,还需要继续被 BUG吊打。
我们都知道,在使用gcc编译时,可以使用-g选项在可执行文件中嵌入更多的调试信息,那么具体嵌入了哪些调试信息?这些调试信息是如何与二进制的指令之间进行相互交互?在调试的时候,调试信息中是如何获取函数调用栈中的上下文信息?
针对上面这些疑惑,道哥用两篇文章把这些底层最深处的问题彻底描述清楚,让你一次看过瘾。
第一篇文章,就是当前这一篇,主要内容是介绍GDB的底层调试原理,我们来看一下GDB是通过什么机制来控制被调试程序的执行顺序。
第二篇文章,我们选择一个体积小巧、五脏俱全的LUA语言来进行剖析,从源代码分析到函数调用栈,从指令集到调试库的修改,一网打尽。
内容比较多,看完本文需要的时间可能长一些,为了您的健康,不建议在处于蹲姿的时候阅读这篇文章。
二、GDB调试模型GDB调试包括2个程序:gdb程序和被调试程序。根据这2个程序是否运行在同一台电脑中,可以把GDB的调试模型分为2种:
本地调试
远程调试
本地调试:调试程序和被调试程序运行在同一台电脑中。
远程调试:调试程序运行在一台电脑中,被调试程序运行在另一台电脑中。
关于可视化调试程序并不是重点,它只是一个用来封装GDB的外壳而已。我们既可以用黑乎乎的终端窗口来手动输入调试命令;也可以选择集成开发环境(IDE),这个IDE中已经嵌入了器调试,这样就可以使用各种button来代替手动输入调试命令了。
与本地调试相比,远程调试中多了一个GdbServer程序,它和目标程序都是运行在目标机中,可能是一台x86电脑或者是一个ARM板子。图中的红线表示GDB与GdbServer之间通过网络或者串口进行通讯。既然是通讯,那么肯定需要一套通讯协议:RSP协议,全称是:GDB Remote Serial Protocol(GDB远程通信协议)。
关于通讯协议的具体格式和内容,我们不需要关心,只需要知道:它们都是字符串,有固定的开始字符(‘$’)和结束字符(‘#’),最后还有两个十六进制的ASCII字符作为校验和,了解这么多就足够了。至于更多的细节,如果实在闲的XX可以瞄几眼,其实这些协议,就像社会中各种奇葩的规定一样,都是一帮砖家在厕所里想出来的。
在第二篇讲解LUA的文章中,我们会实现一个类似的远程调试原型。其中的通信协议也是字符串,直接把 HTTP 协议进行简化之后就拿过来使用了,十分清晰、方便。
三、GDB调试指令为了完整性,这里把部分GDB调试指令贴一下,有感性认识即可。
另外,这里没有列举所有的指令,列出的指令都是常用的,比较容易理解。在讲解LUA的时候,我们会选择其中的某些指令进行详细的对比,包括底层的实现机制。
每一个调试指令都有很多的命令选项,例如断点相关的就包括:设置断点、删除断点、条件断点、临时停用启用等等。这篇文章的重点是理解gdb底层的调试机制,所以应用层的这些指令的使用方法就不再列出了,网络上的资源很多。
四、GDB与被调试程序之间的关系为了方便描述,先写一个最最简单的C程序:
#include 《stdio.h》int main(int argc, char *argv[]){ int a = 1; int b = 2; int c = a + b; printf(“c = %d ”, c); return 0;}
编译命令:
$ gcc -g test.c -o test
我们对可执行程序 test 进行调试,输入命令:
$ gdb 。/test
输出如下:
在最后一行可以看到光标在闪烁,这是gdb程序在等着我们给它下达调试命令呢。
当上面这个黑乎乎的终端窗口在执行gdb 。/test的时候,在操作系统里发生了很多复杂的事情:
系统首先会启动gdb进程,这个进程会调用系统函数fork()来创建一个子进程,这个子进程做两件事情:
调用系统函数ptrace(PTRACE_TRACEME,[其他参数]);
通过execc来加载、执行可执行程序test,那么test程序就在这个子进程中开始执行了。
补充一点:文中有时称之程序,有时称之进程。“程序”描述的是一个静态的概念,就是一堆数据躺着硬盘上,而“进程”描述的是动态的过程,是这个程序被读取、加载到内存上之后,在操作系统中有一个任务控制块(一个数据结构),专门用来管理这个进程的。
铺垫了半天,终于轮到主角登场了,那就是系统调用函数ptrace(其中的参数后面会解释),正是在它的帮助下,gdb才拥有了强大的调试能力。函数原型是:
#include 《sys/ptrace.h》long ptrace(enum __ptrace_request request, pid_t pid, void *addr, void *data);
我们先来看一下 man 中对这个函数的简介:
tracer就是调试程序,可以理解为gdb程序;tracee就是被调试程序,对应于图中的目标程序test。一般喜欢用-er和-ee来表示主动和被动的关系,例如:employer就是雇主(老板),employee就是苦逼的被雇佣者(打工人)。
ptrace系统函数是Linux内核提供的一个用于进程跟踪的系统调用,通过它,一个进程(gdb)可以读写另外一个进程(test)的指令空间、数据空间、堆栈和寄存器的值。而且gdb进程接管了test进程的所有信号,也就是说系统向test进程发送的所有信号,都被gdb进程接收到,这样一来,test进程的执行就被gdb控制了,从而达到调试的目的。
也就是说,如果没有gdb调试,操作系统与目标进程之间是直接交互的;如果使用gdb来调试程序,那么操作系统发送给目标进程的信号就会被gdb截获,gdb根据信号的属性来决定:在继续运行目标程序时是否把当前截获的信号转交给目标程序,如此一来,目标程序就在gdb发来的信号指挥下进行相应的动作。
五、GDB如何调试已经执行的服务进程是否有小伙伴会提出这样一个疑问:上面被调试的程序test是从头开始执行的,是否可以用gdb来调试一个已经处于执行中的服务进程呢?答曰:可以。这就涉及到ptrace系统函数的第一个参数了,这个参数是一个枚举类型的值,其中重要的是2个:PTRACE_TRACEME和PTRACE_ATTACH《。
在上面的讲解中,子进程在调用ptrace系统函数时使用的参数是PTRACE_TRACEME,注意橙色文字:是子进程调用ptrace,相当于子进程对操作系统说:gdb进程是我的爸爸,以后你有任何想发给我的信号,请直接发给gdb进程吧!
如果想对一个已经执行的进程B进行调试,那么就要在gdb这个父进程中调用ptrace(PTRACE_ATTACH,[其他参数]),此时,gdb进程会attach(绑定)到已经执行的进程B,gdb把进程B收养成为自己的子进程,而子进程B的行为等同于它进行了一次 PTRACE_TRACEME操作。此时gdb进程会发送SIGSTO信号给子进程B,子进程B接收到SIGSTOP信号后,就会暂停执行进入TASK_STOPED状态,表示自己准备好被调试了。
所以,不论是调试一个新程序,还是调试一个已经处于执行中状态的服务程序,通过ptrace系统调用,最终的结果都是:gdb程序是父进程,被调试程序是子进程,子进程的所有信号都被父进程gdb来接管,并且父进程gdb可查看、修改子进程的内部信息,包括:堆栈、寄存器等。
关于绑定,有几个限制需要了解一下:不予许自我绑定,不允许多次绑定到同一个进程,不允许绑定1号进程。
六、偷窥GDB如何实现断点指令大道理已经讲完了,这里我们通过设置断点(break)这个调试指令,来偷窥一下 gdb 内部的调试机制。还是以上面的代码为例子,这里再重新贴一下代码:
来看一下编译出来的反汇编代码是什么样的,编译指令:
gcc -S test.c; cat test.S)
这里只贴了一部分反汇编代码,只要能说明底层的原理就达到我们的目的了。
上面说到,在执行gdb 。/test之后,gdb就会fork出一个子进程,这个子进程首先调用ptrace然后执test程序,这样就准备好调试环境了。
我们把源码和汇编代码放在一起,方便理解:
在调试窗口输入设置断点指令“break 5”,此时gdb做2件事情:
对第5行源码所对应的第10行汇编代码存储到断点链表中。
在汇编代码的第10行,插入中断指令INT3,也就是说:汇编代码中的第10行被替换为INT3。
然后,在调试窗口继续输入执行指令“run”(一直执行,直到遇到断点就暂停),汇编代码中PC指针(一个内部指针,指向即将执行的那行代码)执行第10行时,发现是INT3指令,于是操作系统就发送一个SIGTRAP信号给test进程。
此刻,第10行汇编代码被执行过了,PC指针就指向第11行了。
上面已经说过,操作系统发给test的任何信号,都被gdb接管了,也就是说gdb会首先接收到这SIGTRAP个信号,gdb发现当前汇编代码执行的是第10行,于是到断点链表中查找,发现链表中存储了第10行的代码,说明第10行被设置了断点。于是gdb又做了2个操作:
把汇编代码中的第10行“INT3”替换为断点链表中原来的代码。
2. 把 PC 指针回退一步,也即是设置为指向第10 行。
然后,gdb继续等待用户的调试指令。
此刻,就相当于下一条执行的指令是汇编代码中的第10行,也就是源码中的第5行。从我们调试者角度看,就是被调试程序在第5行断点处暂停了下来,此时我们可以继续输入其他调试指令来debug,比如:查看变量值、查看堆栈信息、修改局部变量的值等等。
七、偷窥GDB如何实现单步指令next还是以刚才的源代码和汇编代码为例,假设此时程序停止在源码的第6行,即汇编代码的第11行:
在调试窗口输入单步执行指令next,我们的目的是执行一行代码,也就是把源码中第6行代码执行完,然后停止在第7行。gdb在接收到next执行时,会计算出第7行源码,应该对应到汇编代码的第14行,于是gdb就控制汇编代码中的PC指针一直执行,直到第13行执行结束,也就是PC指向第14行时,就停止下来,然后继续等待用户输入调试指令。
八、总结通过break和next这2个调试指令,我们已经明白了gdb中是如何处理调试指令。当然,gdb中的调试指令还有很多,包括更复杂的获取堆栈信息、修改变量的值等等,有兴趣的小伙伴可以继续深入跟踪。
后面我在写LUA语言中的调试库时,会更深入、详细的讨论这个问题,毕竟LUA语言更小巧、简单。我也会把LUA代码中如何设置PC指针的代码部分给小伙伴演示一下,这样我们对于一门编程语言的内部实现就会有更好的理解和掌握,也可能会录制一个视频,这样就能更好的讲解LUA语言中的内部细节。
责任编辑:haq
  • 程序
  • 编译器
  • gdb
    gdb
    嵌入式工程师都在找的【Linux内核调试技术】建议收藏!
    处理器寄存器和全局数据结构等调试信息,而无需频繁编译和启动Linux内核。这使得Kprobes成为了一种高效且灵活的内核调试工具。 KGDB KGDB提供了一种使用GDB调试Lin
    发表于 11-28 15:37
    ESP32-C3使用命令行GDB调试出现报错的原因?
    (); while (1) {led_blink();vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);}} 通过 idf.py 设置型号/编译/烧录/复位/调试 每次
    发表于 08-01 07:47
    RISC-V 汇编语言程序的调试
    ,通过jr t0跳入。 模拟器执行与调试 下面通过编译为32位的代码来看一下程序的执行过程(由于程序不需要任何操作系统的支持,会容易跑偏,所以要用远程gdb进行单条指令执行,观察寄存器的执行情况
    发表于 07-19 16:27
    为什么无法使用esp-gdbstub调试esp8266?
    /应用.输出 (gdb) 设置远程硬件断点限制 1 (gdb) 设置远程硬件观察点限制 1 (gdb) 设置调试 xtensa 4 (gdb
    发表于 07-11 08:24
    是否有可能在支持gdb的第三方集成开发环境中使用DAS配置调试
    是否有可能在支持 gdb 的第三方集成开发环境中使用 DAS 配置调试
    发表于 07-02 07:29
    rtt调试时出警告
    我在用rtt thread studio进行调试时,报如下警告: Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-02215-gcc0ecfb6d-dirty
    发表于 06-29 19:11
    ESP32-c3-devkitm1想去gdb调试,发现识别不到设备是怎么回事?
    程序的下载烧入都是可以的, 命令行openocd -f board/esp32c3-builtin.cfg Open On-Chip Debuggerv0.10.0-esp32-20210401 (2021-04-01-15:46) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : only one transport option; autoselect \'jtag\' Warn : Transport \"jtag\" was already selected force hard breakpoints Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Error: esp_usb_jtag: could not find or open device!
    发表于 06-20 08:26
    使用PSoc 62系列板卡时遇到了无法烧录和调试的问题如何解决?
    我的板卡型号是Psoc6-evaluationkit-062S2我的板卡型号是 Psoc6-evaluationkit-062S2。 1.在 RTT Studio 中可以正常烧录,但无法调试
    发表于 05-29 06:06
    使用GDB OpenOCD调试程序进行调试时,DAP \"CYW20820A1.cpu初始化失败的原因?
    我使用 Modus 工具箱导入了一个 AUDIO WATCH 示例。 成功构建后,当我尝试使用 GDB OpenOCD 调试程序进行调试时,得到如下错误信息: 所有跳线设置均为默认值。 信息:自动
    发表于 05-21 07:30
    使用VSCode调试嵌入式程序:如何切换gdb server
    上文小编给大家介绍了一下如何使用VSCode结合cortex-debug插件进行调试的方法。本篇就趁热打铁,进一步深入了解一下如何切换gdb server。让我们可以不仅仅使用JLinkGDBServer进行调试
    的头像 发表于 05-09 11:02 2445次阅读
    使用VSCode<b class='flag-5'>调试</b>嵌入式程序:如何切换<b class='flag-5'>gdb</b> server
    stlink gdb server遇到bkpt断点时,无法跳过怎么处理?
    stlink gdb server 遇到 bkpt 断点时,无法跳过
    发表于 03-26 06:43
    全志D1s裸机开发之体验第一个程序
    2.2.1GDB 常用命令 使用 GDB 调试时,涉及两个软件: ① 在 Git Bash 中运行的 riscv64-unknown-elf-gdb :它发出各类
    发表于 03-08 11:43
    全志D1s开发板裸机开发之坏境搭建
    的DongshanPI-D1S 开发板。 DongshanPI-D1S 是百问网推出的一款基于 RISC-V 架构的学习裸机、 RTOS 的最小开发板。集成 CKLink 调试器,支持 OTG 烧录、 GDB 调试
    发表于 03-06 13:54
    为什么VSCODE使用GDB调试不显示寄存器?
    VSCODE使用GDB调试不显示寄存器
    发表于 02-22 06:46
    [广东龙芯2K1000/2K500开发板]如何利用coredump 进行调试
    -sh total 508K 16K a.out488K core 调试(PC 机上) 将板卡上运行生产的core 文件复制到PC 机上,然后使用交叉工具链中的gdb 进行调试调试
    发表于 02-20 13:05
