对于SSD来说,最核心的两大件就是主控和闪存。
在前不久TrendForce的预测报告中,闪存仍将面临供过于求的局面,并判断明年一季度,企业级、消费级SSD的价格还会下跌10~15%左右。
不过,新的变数来了。
最新消息称,两大主控大厂慧荣和群联正面临芯片缺货的情况,甚至已经停止对新订单的报价,酝酿明年一季度涨价10~15%。
据悉,如今SSD的主控采用的工艺也比较先进,但晶圆代工企业满载的局面已是不争事实,慧荣和群联同样受到了影响。近段时间还传出,台积电取消了订单折扣,等于变相涨价。
更糟糕的是,群联和慧荣习惯采用交钥匙的解决方案,也就是按照主控、闪存、固件等打包报价,如果上涨的是这一块,那SSD肯定会普涨。当然,如果只是上调主控芯片的价格,那也会抵消闪存降价的红利,SSD到底走势如何,有些扑朔迷离。
责任编辑:PSY
举报投诉
闪存
16文章
1815浏览量
115329 -
SSD
21文章
2911浏览量
118352 -
主控芯片
2文章
204浏览量
24903
SSD主控芯片格局已定?一家国内企业跻身全球第二,主控江湖剑指PCIe5.0
耕耘多年,那么现时SSD主控芯片厂商的市场格局和现状如何呢。 全球 SSD主控芯片 出货量 在传统固态存储行业中,固态存储产业链上游主要是存储
慧荣科技车用级SSD主控芯片获得ASPICE CL3国际认证
在智能汽车加速迈向“软件定义”的今天,一颗芯片的可靠性,可能决定千万用户的出行安全。作为全球NAND闪存主控芯片领导者,慧荣科技再次以硬核实力引领变革,公司旗下的PCIe Gen4 SSD车用
慧荣正在开发4nm PCIe 6.0 SSD主控芯片
慧荣科技正在积极开发采用4nm先进制程的PCIe 6.0固态硬盘主控芯片SM8466。根据慧荣的命名规律,其PCIe 4.0和5.0企业级SSD主控分别名为SM8266和SM8366,因此可以推测,SM8466也将是一款面向企业
服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片有一定的擦写次数限制,超过这个限制后,SSD的性能会下降。以32nm工艺的
SSD硬盘对系统性能的影响
。 传统的机械硬盘需要通过旋转磁盘来读取数据,这个过程需要一定的时间,而SSD硬盘则不需要。SSD硬盘使用闪存芯片存储数据,数据的读取速度几乎可以忽略不计。因此,使用SSD硬盘的电脑启
什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
什么是SSD硬盘 SSD硬盘是一种非易失性存储设备,它不需要任何机械部件,如磁盘、磁头等,而是使用闪存(NAND Flash)作为存储介质。这种存储介质允许数据在断电后依然被保留,因此SSD
SSD硬盘和HDD硬盘的区别
占有一席之地。 SSD硬盘的特点 存储介质 :SSD使用闪存(NAND闪存)作为存储介质,这是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据不丢失。 读写速度 :
如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
随着技术的发展,存储设备也在不断进步。SSD和HDD是两种常见的存储解决方案,它们各自有着不同的优势和局限性。 SSD和HDD的区别 1. 速度 SSD :固态硬盘使用闪存技术,没有移
芯盛智能与中芯国际发布SATA企业级SSD主控芯片XT6160
国内领先的固态存储主控芯片及解决方案提供商芯盛智能,携手中国大陆集成电路制造业领军企业中芯国际,推出业界首款支持端侧AI推理应用的SATA III(6Gb/s)企业级SSD主控芯片——XT6160系列。
忆联PCle Gen5 SSD荣获“闪存产品创新奖”
Gen5企业级SSD UH812a/UH832a,凭借其在读写速度、时延控制等方面的卓越表现,一举夺得“2024年度闪存产品创新奖”,再次证明了忆联在高性能存储技术领域的领先地位。
SSD基本架构
SSD 主要由控制单元和存储单元(当前主要是FLASH 闪存颗粒)组成,控制单元包括SSD 控制器、主机接口、DRAM 等,存储单元主要是NAND闪存 颗粒。 主机接口:主机访问
紫光闪存推出UNIS SSD S2系列产品
近日,紫光旗下的知名品牌——紫光闪存正式宣告,已成功研发并推出全新UNIS SSD S2系列产品,这款备受期待的产品定位为PCIe 4.0 NVMe 2.0 SSD,将对行业产生深远影响。尽管该系列新品尚未亮相于各大电子商务平台
铠侠:PCIe Gen5 SSD袭卷2024年,闪存技术创新,加速生成式AI落地
SSD的落地发展。在2024中国闪存市场峰会期间,铠侠高管们发表演讲并接受媒体采访,分享了诸多对闪存技术和市场的洞见。 2024 是PCIe Gen5 SSD 重要的一年 铠
慧荣科技:闪存主控芯片主动式创新,迎生成式AI高增长
(ESDI)事业群。CAS事业群将负责消费级SSD控制芯片、移动储存控制芯片、Ferri产品以及扩充式储存控制芯片的开发和推广。ESDI事业群则专注于企业级SSD控制芯片和显示界面产品的研发和市场拓展。 在近日的2024中国闪存
