airpods怎么看电量_airpods一只没有声音
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-12-18 16:02 次阅读
airpods怎么看电量
1.打开装有AirPods的充电盒的盒盖,并将充电盒靠近iPhone或其他iOS设备;
2.等待几秒钟,iPhone界面上会向上弹出AirPods耳机和充电盒的电量状态信息
3.你也可以通过iOS设备上的“电池”小组件查看AirPods和充电盒的充电状态。
需要注意的是,仅当充电盒中至少有一只AirPod时,充电盒的电量才会显示。
airpods一只没有声音
用airpods听着音乐突然一只耳机没有声音了?有很多小伙伴们都遇到过这样的情况,那么碰到这样的情况要怎么办呢?接下来就跟小编一起看看吧。
1、点击“设置”》“蓝牙”,找到您的 AirPods,点击右侧的“i”,然后选择“忽略此设备”。
2、重新将 AirPods 与您的 iPhone 配对。
3、前往“设置”》“通用”》“辅助功能”,找到“调节左右声道的音量平衡”控制条,确保其在中间的位置。
4、更新您的 iPhone 至最新的 iOS 版本。
5、尝试与其他 iPhone 进行配对。
如果以上操作未能解决问题,那么就尽快送到售后去维修吧。
责任编辑:YYX
  • iPhone
  • AirPods
    用tlv320aic3101芯片做音频编解码,喇叭没有声音怎么解决?
    你好,现在用tlv320aic3101芯片做音频编解码,喇叭没有声音
    发表于 11-01 06:17
    TPA3110D2-Q1为什么没有声音输出?
    各位大神,帮忙看看我的线路,如之前所说,Q15那部分只是为了防止掉电卟卟声的。我现在用这颗,没有声音,SD是高的,FAULT是没管他了,不知道为什么还是没有声音,请帮忙指点下,万分感谢。
    发表于 10-22 06:18
    AIC3106编解码以后没有声音了,这是什么原因呢?
    使用的是AIC3106芯片,IOVDD=1.8V,在自环有声音,编解码以后没有声音了; 当 IOVDD=3.3V时,自环有声音,编解码以后也有声音 有人知道这是什么原因吗?求回复
    发表于 10-17 08:03
    装机测试TAS5805使用2.0模式发现有个声道没有声音会是什么原因?
    装机测试TAS5805使用2.0模式发现有个声道没有声音会是什么原因,PVDD 21vVDD3.3v
    发表于 10-17 07:54
    TLv320AIC3106没有声音是怎么回事?
    TLv320AIC3106没有声音
    发表于 10-17 07:22
    TLV320AIC3104 HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,为什么HPLCOM没有声音HPRCOM是有声音
    HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,但HPLCOM没有声音,HPRCOM是有声音的,会是哪里配置出问题呢? 这些是读取出来的寄存器的值,我对HPxOUT和HPxCOM进行了简单的分类。
    发表于 10-16 06:22
    cd机没有声音输出怎么维修
    修理CD机没有声音输出的问题可以是个复杂的过程,因为它可能涉及到多个组件和系统。 1. 初步检查 在开始任何修理之前,进行些基本的检查是很重要的。 1.1 电源检查 确保CD机已经正确连接
    的头像 发表于 10-14 10:24 1436次阅读
    tlv320aic3109录音没有声音是怎么回事?
    首先我用tlv320aic3109 播放音乐 是没问题的。 录音是没有声音的,但是录制的文件大小都正常 但是我用audacity 点下录音再点下播放之后。 再单独录音 ,录音就有声音
    发表于 10-14 06:51
    PCM9211 EVM光纤接口输入后没有声音是哪里出了问题?
    TAS1020 through RXIN1-7 in MainOutput”,都样,没有声音输出到电脑端。 请帮忙查看下,怎么使用你们的开发板的光纤接口,谢谢。。
    发表于 10-12 07:15
    使用PPC母版、tas5825mevm-sb进行测试,但是声音声,或者没有声音,为什么?
    使用PPC母版、tas5825mevm-sb进行测试,左通道连接了个扬声器,电源是12V,按照官方文档测试,如下图。但是声音声,或者没有声
    发表于 10-12 06:49
    es8323使用tinyplay tinycap播放/录音都没有声音,为什么?
    Android 音频 es8323 codec芯片,使用tinyplay tinycap 播放/录音都没有声音
    发表于 09-30 08:27
    使用TAS6424时,有路输出没有声音怎么解决?
    我们在使用TAS6424时,有路输出没有声音,波形如上,请问可能是哪些原因造成的呢?请看看有没有解决办法? 测量的是这点的波形
    发表于 09-27 07:31
    TPA3310音量大时,中高音较强时会突然没有声音输出,为什么?
    TPA3310在音量大时,通常是中高音较强时会突然没有声音输出, 通常有那些原因引起?
    发表于 08-30 15:02
    lyrat-mini-v1.2使用例程pipeline_wav_amr_sdcard录音没有声音怎么解决?
    lyrat-mini-v1.2使用例程pipeline_wav_amr_sdcard录音没有声音,SD卡中有文件,但是没有声音怎么解决啊
    发表于 06-28 06:43
    CYW920706WCDEVAL音频观看示例连接到airpods pro没有声音是怎么回事?
    扬声器和耳机。 我们在连接的设备上听到了正弦波。 (客户端控制应用程序的基本配置) 当我们尝试连接苹果 Airpod Pro 时,蓝牙已连接,但 airpods 没有声音。 在 Airpods 上播放
    发表于 06-03 06:51
