苹果充电器突然充不上电
苹果充电器质量是比较好的,生命周期长,大多数都可以正常充电。那么出现充电器充不上电的时候怎么回事呢?
首先,查看手机孔和充电器表面是否蒙上灰尘;
如果检查数据线或者手机孔有灰尘就会影响充电;
可以用吹风机开冷风吹走灰尘,也可以用酒精棉轻轻擦拭,方可使用;
如果不是原装的,查看充电器搭配合适;
轮流找新的数据线和充电头组合,看看是否能正常充上电;
如果是原装的,就看看充电器是否已经损坏,如果损坏了就需要重新购买。
苹果充电器是几伏几安
苹果设备已经有不少是支持USB的PD快充,不过其配备的原装充电器的充电功率依旧比较低,下面就为您带来苹果充电器是几伏几安的相关介绍。
1、常见的苹果手机充电器输出规格都是5V 1A(5W),输入电压为AC100-240V,全球通用电压规范;苹果一般iPad型号的充电器参数是5V2A,共10W;iPad Pro二代升级为12W的充电器,5.2V2.4A;在最新的iPad Pro上搭配的是18W PD快充充电器,拥有5V 3A、9V 2A两档电压可以调节;
2、目前的苹果iPhone手机最高18W的快充,您也可以为其搭配30W或者更大功率的充电头,但手机内部的充电IC芯片会自动限制充电功率,因此建议配备18W或者是20W左右支持USB PD快充的充电器即可;
3、如果长期用非标输出电压/电流的电源给手机充电,对电池的影响很难估量。电压/电流不够,会令充电时间加长,而且很难充满,电压电流过高,容易过充及导致电池寿命下降,还有可能损坏手机。输出电压与电流值数据来自原装充电器。平时充电,最好还是用原装的充电器,尽量少用第三方的电源。
责任编辑:YYX
充电器
100文章
4127浏览量
114879 -
苹果
61文章
24397浏览量
198572
