UPS的基本原理及主要技术参数
h1654155282.3538 来源:工控自动化专家 作者:工控自动化专家 2021-01-01 17:32 次阅读
UPS,就是不间断电源。通常是弱电机房工程子系统之一,是将蓄电池与主机设备相连接,主要用于给设备提供稳定、不间断的电力供应。
当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。下面我们一起来看下UPS的基础知识。
UPS的基本原理及主要技术参数
什么是UPS?
利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。
为什么需要UPS?
市电电网提供的电力供应,看上去正常,可是不可靠:表面正常的电力,实际上危机四伏。
电源中断
数据丢失,通信中断,商机延误——直接损失以每分钟5000-100000元计
设备停运,仪表失灵,手术中断——间接经济损失无法估量
电源污染
瞬态尖峰、电源浪涌、高压脉冲造成服务器、路由器、磁盘阵列等设备硬件损坏
谐波污染、线间噪声、频率漂移造成网络传输误码率大增,数据传输速度低下
UPS的四大功能
不停电功能——解决电网停电问题
交流稳压功能——能解决网压剧烈波动问题
净化功能——解决电网与电源污染问题
管理功能——解决交流动力维护问题
UPS系统结构
监控平台也是UPS的最重要组成部分之一
UPS主要技术参数
输入特性:
1、输入电压范围输入电压范围宽可减小电池放电机会,延长电池寿命。
2、输入功率因数功率因数低,输入无功功率大,谐波电流污染电网,影响干扰其它设备。
3、主电源频率允许范围。
4、输入电流谐波分量。(PFC、6/12脉冲变压器)
输出特性:
1、静态稳定度。大型为1%,中小型为2%。
2、输出瞬态特性。大型5%,中小型8%。
3、输出过载能力。(如:过载125%5MIN;150%10S)
4、输出功率因数。(0.8、0.9、1)
5、输出电压谐波失真度。典型3%以内。
UPS相关配置及计算
UPS系统基本由以下部分组成:
UPS主机
必选功能件(如BCBBOX等)
蓄电池
配套电池柜/架,电池开关等
功能选件(如防雷,监控,谐波治理,上出线等)
需要进行的计算:
UPS主机容量计算与选择
UPS后备电池的容量计算与选择
UPS容量计算与选择
首先获得负载的总功耗,并统一单位到KVA
例如:一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约1500VA,大中型服务器负载约3000VA
电流I(A安培)及功耗W(瓦特)与VA的转换关系
VA=I*220
VA=W/0.8(计算时通常考虑20KVA以下为0.7,20KVA以上为0.8)
考虑到UPS运行在60-80%的区间是最佳运行状态,一般建议在计算时将上面的结果除以0.8再一次放大
然后在产品手册中选取最靠近的功率产品
采用恒功率模式计算方式W/cell=PL/(N×6×η)
UPS供电方案介绍
集中供电方式:
优点:可以实现网络设备资源的等电位控制,减小传输误码率。
缺点:初期投资大,单机故障影响大。
分散供电方式:
优点:方案布置灵活,故障影响小。
缺点:如整个设备不能保持同地线,易引发干扰。
单机供电
UPS解决方案中最简单的一种
每一分散地点交流供电系统容量多为6KVA以下
各点交流负载独立地由一台UPS提供动力保护
市电通常就近采用插座输入
主从机串联“热备份”
适合于中小型网络、服务器群、办公、仪表等应用场合
由UPS主机、UPS从机、电池系统、配电系统组成
配电设计和工程施工简单
优点:
两台甚至多台UPS基本处于相对独立、互不干扰的运行状态。
对于UPS同步跟踪性能要求较低。
采用不同型号、不同容量UPS构成串联热备份方式。
缺点:
从机长期处于空载运行状态、效率低。
从机电池组长期处于浮充状态,得到定期带载放电维护机会少,会影响电池寿命。
从机必须有良好的带阶跃负载能力。
长期运行,主机逆变器=静态旁路转换功能良好是关键
无扩容功能。
相对于“并联”冗余系统平均无故障时间偏低。
模块并联供电
全部交流负载集中供电,由1台模块化并联UPS供电
模块化UPS包括:机架、可并联功率模块、可并联电池模块、充电模块等
由机架、UPS功率模块、电池模块、配电系统组成
功率模块配置为N+1冗余,减少了MTTR
共用输入、输出、并联的电池系统、控制系统
N+1直接并联冗余
适合于中大型网络、数据中心、大楼集中供电、工业厂矿等应用场合
由直接并机的N+1台UPS、电池模块、配电系统组成
系统N+1冗余,可靠性高于单机UPS
易于扩容,维护便捷
是应用最为广泛的方案
优点:
完善的锁相同步技术保证多台UPS直接并联时可均分负载电流。
良好的扩容性能(N+1)
避免了“串联”热备份方式的缺点。
缺点:
对设备本身同步锁相技术要求高
对设备制造技术要求高——输出阻抗接近。
对逆变器输出电压调节性能要求高——分相调节
UPS必须同型号、同容量。
多台并联时,旁路也需增加“均流电感”
双母线
解决单母线运行方式存在的单点“瓶颈”问题。进一步提高系统可靠性。系统配置复杂,投资大,安装调试要求高。
责任编辑人:CC
  • UPS
    UPS
    机器人的主要技术参数
    `机器人的主要技术参数  机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数
    发表于 08-15 14:00
    磁悬浮技术基本原理是什么?
    磁悬浮技术基本原理是什么?磁悬浮列车是什么?
    发表于 03-18 08:14
    CapSense技术基本原理是什么?它有哪些应用?
    CapSense技术基本原理是什么?CapSense技术怎样去实施?手机中使用CapSense技术
    发表于 04-21 06:00
    语音识别技术基本原理及应用是什么?
    语音识别技术基本原理是什么?语音识别技术的应用是什么?
    发表于 05-31 06:50
    Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数
    Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
    发表于 07-06 08:05
    RAID技术基本原理是什么
    RAID技术基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
    发表于 10-14 12:01
    请问步进电机主要技术参数有哪些?
    请问步进电机主要技术参数有哪些?
    发表于 10-28 08:49
    山特UPS不间断电源的主要技术参数有哪些
    山特UPS不间断电源的主要技术参数   山特UPS电源山特UPS电源系统基本由以下部分组成:  UPS
    发表于 12-28 07:39
    变压器基本原理、分类和主要参数
    变压器基本原理、分类和主要参数
    发表于 06-30 19:28 1706次阅读
    数控机床的主要技术参数
    数控机床的主要技术参数
    发表于 12-30 23:46 4213次阅读
    数控机床的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>技术参数</b>
    不间断电源(UPS)基本原理介绍
    不间断电源(UPS)基本原理介绍 背景知识: 不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所
    发表于 03-23 15:05 4409次阅读
    UPS基本原理主要技术参数
    的头像 发表于 08-27 14:44 1.3w次阅读
    关于UPS不间断电源你了解多少?
    负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。 UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。下面我们一起来看下UPS的基础知识。 01UPS基本原理
    的头像 发表于 07-02 10:11 3240次阅读
    UPS不间断电源的基本原理主要技术参数
    的头像 发表于 11-23 09:23 7277次阅读
    臭氧老化试验箱:基本原理技术参数、使用方法及注意事项
    臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理技术参数
    的头像 发表于 08-22 10:16 1288次阅读
    臭氧老化试验箱:<b class='flag-5'>基本原理</b>、<b class='flag-5'>技术参数</b>、使用方法及注意事项
