内存是重要器件之一,很多厂商致力于生产高性能内存。但是,大家对电脑内存的作用真的了解吗?如果你对内存作用存在疑惑,本文即可为您解惑。此外,本文还将对内存适用类型予以探讨。小编相信,通过本文对内存的介绍,大家必定可以增进对内存的认识。那么,和小编共同往下阅读吧。
一、内存适用类型
根据内存条所应用的主机不同,内存产品也各自不同的特点。台式机内存是DIY市场内最为普遍的内存,价格也相对便宜。笔记本内存则对尺寸、稳定性、散热性方面有一定的要求,价格要高于台式机内存。而应用于服务器的内存则对稳定性以及内存纠错功能要求严格,同样稳定性也是着重强调的。
笔记本内存就是应用于笔记本电脑的内存产品,笔记本内存只是使用的环境与台式机内存不同,在工作原理方面并没有什么区别。只是因为笔记本电脑对内存的稳定性、体积、散热性方面的需求,笔记本内存在这几方面要优于台式机内存,价格方面也要高于台式机内存。
笔记本诞生于台式机的486年代,在那个时代的笔记本电脑,所采用的内存各不相同,各种品牌的机型使用的内存千奇百怪,甚至同一机型的不同批次也有不同的内存,规格极其复杂,有的机器甚至使用PCMICA闪存卡来做内存。进入到台式机的586时代,笔记本厂商开始推广72针的SO DIMM标准笔记本内存,而市场上还同时存在着多种规格的笔记本内存,诸如:72针5伏的FPM;72针5伏的EDO;72针3.3伏的FPM;72针3.3伏的EDO。此几种类型的笔记本内存都已成为“古董”级的宝贝,早已在市场内消失了。在进入到“奔腾”时代,144针的3.3伏的EDO标准笔记本内存。在往后随着台式机内存中SDRAM的普及,笔记本内存也出现了144针的SDRAM。现在DDR的笔记本内存也在市面中较为普遍了,而在一些轻薄笔记本内,还有些机型使用与普通机型不同的Micro DIMM接口内存。
对于多数的笔记本电脑都并没有配备单独的显存,而是采用内存共享的形式,内存要同时负担内存和显存的存储作用,因此内存对于笔记本电脑性能的影响很大。
服务器是企业信息系统的核心,因此对内存的可靠性非常敏感。服务器上运行着企业的关键业务,内存错误可能造成服务器错误并使数据永久丢失。因此服务器内存在可靠性方面的要求很高,所以服务器内存大多都带有Buffer(缓存器),Register(寄存器),ECC(错误纠正代码),以保证把错误发生可能性降到最低。服务器内存具有普通PC内存所不具备的高性能、高兼容性和高可靠性。
二、电脑内存外观
可能大家看了以上关于内存含义的概述还是不怎么了解内存是什么,其实内存也是存储器,只是内存不同于硬盘等存储器,比一般的硬盘灯速度更快,采用的是闪存技术,不过内存上的数据在断电后将全部清空,也就是说内存是随机存储,在计算机中开机状态下内存最为CPU与外界数据交换的桥梁,所有诸如硬盘、主板上的数据均是通过内存与CPU进行数据交换的,一般来说内存越大,对数据交换越有利,因此速度也越快些。
其实我们只要知道内存就是暂时存储程序以及数据交换的地方,不同于硬盘,当电脑关机内存断点后,所有临时存储在内存的上的数据将全部清空,而保存在硬盘上的数据再次开机后还在,这主要是因为内存与硬盘采取的存储技术不同,内存的优点是高速但数据需要一直通电才能保存,有兴趣的朋友可以深入了解RAM与ROM数据读取与存储的关系。
三、电脑内存的作用
简单的说内存在电脑中的作用相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘主板上的数据与处理器之间数据交换与处理器。所有电脑数据都是通过内存与处理器进行交换的,可能有的朋友会想为什么数据不直接与处理器进行数据处理器与交换呢?其实大家只要了解内存就知道,内存的读取速度与存储速度是最快的,直接与主板上数据总线交换速度很慢,大家也可以将内存看作数据缓存区。
关于内存是什么就为大家介绍到这里,目前我们可以看到的内存均是2GB以上,内存已经发展到第3代也就是DDR3,预计2014年将上市第四代DDR4
内存。内存越大相应来说整机的速度就越快,但如果只是运行小程序,其实2G内存与8G内存是一样的,所以通常内存越大越好只是相对的,如果不是电脑中运行大程序或同时开很多程序一般2GB内存足够。
SDRAM
7文章
437浏览量
55548 -
存储器
38文章
7553浏览量
164906 -
内存
8文章
3081浏览量
74592
