如何利用并行异步SRAM降低显示器功耗
454398 来源:csdn 作者:EVERSPIN 2021-02-24 14:50 次阅读
可穿戴设备应用中的显示屏消耗了大部分电池电力。解决方法之一是直接提高电池容量,但是大容量电池会加大尺寸和重量,对可穿戴设备不合适,尤其是在市场不断追求更小型化的新款产品时更是如此。更具挑战性的是电池技术的发展跟不上日益增长的系统需求……
在可穿戴设备中电池使用寿命对于良好的用户体验至关重要。可穿戴设备应用中的显示屏消耗了大部分电池电力。解决方法之一是直接提高电池容量,但是大容量电池会加大尺寸和重量,对可穿戴设备不合适,尤其是在市场不断追求更小型化的新款产品时更是如此。更具挑战性的是,电池技术的发展跟不上日益增长的系统需求。因此最大限度降低显示屏功耗成为可穿戴设备市场的关键设计因素。
人类的视觉感知非常精确,推动了制造商在可穿戴设备中使用更高分辨率的显示屏。虽然有多种节能方案可供使用,但任何视觉质量下降都会直接影响设备的整体体验。因此在为显示屏考虑节能方案时必须谨慎小心。要想提高显示器分辨率就需要提高存储器带宽,因此为了延长电池使用寿命,降低存储器在待机模式和工作模式下的功耗变得更有实际意义。
显示系统架构
显示屏由像素阵列构成。每个像素的驱动值决定显示的颜色。基于ram的帧缓存保存了显示屏上每个像素的颜色信息。大部分常用的并行显示屏需要周期刷新,从帧缓存读取数据,然后在屏上显示。如果显示屏的分辨率和色彩深度不高,控制器的内部RAM也可以用作帧缓存。
随着显示屏尺寸增大,分辨率和色彩深度提高,内部SRAM将无法提供足够的容量或性能。为了避免画面撕裂,也有必要采用双缓存。在这些系统中通常在外部存储器中实现帧缓存。在刷新周期中,从外部帧缓存读取数据,并连同控制信号输出给显示控制器数据总线。图1所示的是采用外部帧缓存的典型显示框图。
图1:并行SRAM显示缓存实现方案(来源:赛普拉斯
有多种方法能够降低显示器功耗。
将显示控制器集成到主微控制器内部。市场上常见的显示器模块都有内置控制器。完成上述集成后,有助于充分利用主微控制器的低功耗特性。
使用低功耗存储器作为帧缓存。因为帧缓存始终处于开启状态,所以应采用待机电流低的存储器。
减少对帧缓存的频繁更新。使用容量足够大的存储器并加载多个帧可降低CPU工作电流。如果将最经常访问的帧加载到存储器中,就无需从帧缓存加载和卸载数据。将帧缓存切换到不同的存储器地址就能切换显示器上显示的图像。
我们一直将并行异步SRAM用作外部显示缓存,因为控制器和显示器能够轻松地为他们提供支持。然而这种类型的存储器封装尺寸大、引脚数量多。而串行存储器引脚数量少、封装尺寸小,可以减少所需的控制器引脚数,节省PCB成本。在以Quad SPI模式工作在108MHz下时,串行存储器的性能可与并行异步SRAM存储器媲美。例如赛普拉斯Excelon F-RAM就是一款最大密度高达8Mbit,并采用低引脚数小型GQFN封装的串行非易失性存储器。为了优化功耗可支持四种功耗模式。在典型的Quad SPI模式下以108MHz运行时,工作电流为16mA。当存储器不工作时,待机模式耗电102μA。深度待机模式可进一步将耗电降至0.8μA,休眠模式下只需要0.1μA的最低耗电。
编辑:hfy
  • 显示器
  • 电池技术
  • 存储器
  • cpu
    cpu
  • 可穿戴设备
    未来谁主沉浮:串行和并行接口SRAM对比
    晶体管密度的增加而缩小,SRAM区域更容易因工艺变化出现缺陷。这些缺陷将降低处理器芯片的总成品率。更高的功耗: 如果SRAM的位单元必需与逻辑位单元的大小相同,那么
    发表于 10-29 14:24
    Cypress非易失性SRAM技术
    降低磨损。SONOS技术的另一个优点是易于集成到CMOS中(仅两个附加的掩模)。这使得NV单元可以在每个存储位中紧邻6T SRAM单元放置,从而使SRAM到NV的传输全部并行进行,并且
    发表于 04-08 14:58
    异步SRAM中如何实现速度与功耗的完美平衡
    异步SRAM中实现速度与功耗的完美平衡
    发表于 02-02 07:48
    如何实现并行SRAM显示缓存?
    显示屏由什么构成的, 显示系统架构是怎样的?有哪些方法能够降低显示器功耗
    发表于 04-02 06:21
    如何利用FIFO去实现DSP间双向并行异步通讯?
    FIFO芯片是什么?如何利用FIFO去实现DSP间双向并行异步通讯?
    发表于 06-02 06:08
    新型LED背光驱动为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
    新型LED背光驱动为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动
    发表于 06-20 13:30 687次阅读
    Cypress异步SRAM系列又添新丁 低功耗MoBL器件横空出世
    静态随机存取存储SRAM)市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有错误校正代码(ECC)的16Mb低功耗异步SRAM 已开始出样。
    发表于 09-11 15:14 1856次阅读
    异步SRAM高性能低功耗存储的实现
    异步SRAM产品分为快速与低功耗两个极为不同的产品类型,每个系列都具有其自己的一系列特性、应用和价格。快速异步SRAM具有更快的存取速度,但
    发表于 10-16 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>SRAM</b>高性能低<b class='flag-5'>功耗</b>存储<b class='flag-5'>器</b>的实现
    新型LED背光驱动为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 ADI最新推出 ADP8860白光 LED (WLED) 背光驱动,这是全新的电荷
    发表于 12-04 04:11 419次阅读
    SRAM存储并行接口和串行接口对比
    外置SRAM通常配有一个并行接口。考虑到大多数基于SRAM的应用的存储要求,选择并行接口并不令人惊讶。对于已经(和仍在)使用
    发表于 05-13 15:36 4616次阅读
    <b class='flag-5'>SRAM</b>存储<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>并行</b>接口和串行接口对比
    32Mb高速低功耗异步SRAM
    ISSI生产的32Mb高速低功耗异步SRAM,这种创新的设计加强了ISSI对具有最高质量和性能的SRAM的长期承诺。32MbSRAM在汽车A3温度范围(-40C至+ 125C)下提供1
    发表于 05-28 15:35 1507次阅读
    异步SRAM存储的功能以及应用领域的概述
    CYPRESS的异步SRAM产品包含业界最多样的异步功耗SRAM产品组合,密度范围从64Kb至64Mb。MoBL
    发表于 08-24 17:29 2232次阅读
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>SRAM</b>存储<b class='flag-5'>器</b>的功能以及应用领域的概述
    国产异步功耗SRAM芯片的详细介绍
    静态存储SRAM芯片包含业界多样的异步功耗SRAM。而带有ECC的异步SRAM适用于各种要求最
    发表于 10-11 16:33 1.3w次阅读
    高性能异步SRAM技术角度
    当前有两个不同系列的异步SRAM:快速SRAM(支持高速存取)和低功耗SRAM(低功耗)。从技术
    发表于 02-07 12:37 2次下载
    高性能<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>SRAM</b>技术角度
    如何降低嵌入式触摸显示器的亮度?
    随着科技的不断发展,嵌入式触摸显示器在工业自动化、医疗、交通等领域得到了广泛应用。但在某些场景下,亮度过高的屏幕可能会对用户造成不适,同时也会增加屏幕功耗降低设备使用寿命。因此,合理降低
    的头像 发表于 04-25 09:45 1260次阅读
    如何<b class='flag-5'>降低</b>嵌入式触摸<b class='flag-5'>显示器</b>的亮度?
