英飞凌实现4个6毫欧的碳化硅模块的并联方案解析
电子设计 来源: 英飞凌工业半导体 作者: 英飞凌工业半导体 2021-02-21 11:50 次阅读
以对称的布板设计来实现4个6毫欧的碳化硅模块的并联,给出了实际的测量结果。最后还通过门特卡罗分析来演绎批量器件应用在并联场合下的温度偏差。由此可以看出碳化硅MOSFET并联使用的可行性。
用硅IGBT工程师们很多曾经有过并联器件的使用经历,它不仅能降低成本还能减小整体系统分布电感。那么对于新一代的半导体器件SiC而言,是否一样可以并联使用呢?以下就以4个英飞凌6mohm的SiC模块的硬并联为例,来一起看看实现的可行性。
任何的同一料号开关器件并联,均流总是最重要的目的,这关系到整个系统的最终功率等级,所以如何做到均流就会是一个挑战。一般我们会按动态均流和静态均流分别讨论它。动态均流和系统设计有很大的关系,包括门极驱动,母排结构,PCB布线,甚至功率器件和负载摆放的位置都会影响均流效果。而静态均流和器件本身以及结构的几何形态关系密切,得益于如今市场上大部分的功率半导体是正温度系数的,所以静态均流比较容易实现,对器件批次的参数差异要求不多,文章最后会给出蒙特卡洛分析来评估。
首先我们来讨论一下整体结构。由于要实现最小的电流回路,整个系统做成了分开的主功率板和驱动电路板,用接插针来连结两块板子,如图1所示。这样的好处是4路驱动到4个并联模块的距离相等。再来看一下主功率板的布局如图2。用多层PCB来实现多层母线的结构,这样的杂散电感很小,每路只有大约19nH,4个并联后总的杂散电感不超过5nH。可以看到整个主功率板超级对称,这对并联应用是最重要的,没有之一。如果看不清楚,没关系,请参考图3单路的高清放大图,上排的孔是用来套超细柔性探头测桥臂电流;下排的孔是留来测负载电流的。这些孔在实验阶段很好用,当然在正式的设备量产板上是要去掉的,去掉后母排叠层区域面积变大,系统的杂散电感会进一步减小的。
图1.双层结构的电路设计
图2.主功率板的布局
图3.单个主回路
图4.模块管脚布局
图5.门极驱动的树形结构
这么对称的母排和驱动,实际测量中均流到底好不好呢?接下来,让我们一起见证一下结果。需要说明的是测试所用的双脉冲测试电路结构是全桥的,并非常规用的半桥模式,原理如图6。如此做的好处是可以减小半桥测试时负载电感对回路的电磁场影响。各个器件的门极信号给定也在图中有显示。由于SiC器件的体二极管导通压降大且偏差也大,所以在续流是可以使用同步整流模式,但要留出一定的死区时间,对SiC器件而言一般不超过1us。
图7是单个模块左右两侧的负载电流,可以看出两者的均流度非常好。我们不仅要对每个模块的左右电流均流度进行确认,还要对不同模块同一侧电流进行比较,这样能保证器件并联后达到最大的输出电流。图8和图9分别是4个并联模块的开通和关断电流,上升和下降的斜率一致性非常高,而且没有什么振荡。改变温度,母线电压和门极电阻后,均流的趋势几乎是一样的。
图6.全桥双脉冲测试
图7.单个模块左右两侧的负载电流
图8.开通电流
图9.关断电流
以上的这些测试结果都是针对数量有限的模块的,那么对于批量的产品而言,均流又怎样呢?最后,祭出了蒙特卡洛来进行热分析。这个理论简单地说就是反复地随机取样,以得到最终事件概率。图10所示,用在本次模块并联分析中就是从一个50000个不同损耗的样本库中,随机抽出4个进行组合,然后进行电流与温度的迭代,获得该组并联时的温度差。多次重复进行这样的随机抽取,把所有的温度差按出现的次数绘成柱状图就是图11。
图10.蒙特卡洛过程
图11.并联温度偏差
结束语
SiC器件的并联肯定是可行的,但最最关键的一个词就是“对称”。“对称”能从根本上解决各类振荡和不均流问题。另外,使用同步整流还有助于续流时的均流,特别对二极管损耗占比偏高的应用大益。
参考文献
Infineon AN 2017-41. Evaluation Board for CoolSiC™ Easy1B half-bridge modules.
Infineon AN 2017-04. Advanced Gate Drive Options for Silicon- Carbide (SiC) MOSFETs using EiceDRIVER™.
Infineon AN2014-12. EiceDRIVER™ 1EDI Compact Family. Technical description.
Infineon AN2018-09. Guidelines for CoolSiC™ MOSFET gate drive voltage window
Infineon AN2017-14. Evaluation Board EVAL-1EDI20H12AH-SIC.
Infineon AN2007-04. How to calculate and minimize the dead time requirement for IGBT’s properly.
Infineon AN2017-46. CoolSiC™ 1200 V SiC MOSFET Application Note
编辑:hfy
  • MOSFET
  • IGBT
  • 碳化硅
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅
    发表于 03-08 08:37
    基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
    方案利用新一代1000V、654脚TO247封装碳化硅(SiC)MOSFET(C3M0065100K)
    发表于 08-05 14:32
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    10.5公斤/平方厘米,高温强度很好。抗弯强度直至1400℃仍不受温度的影响。1500℃时,弹性模量仍有100公斤/平方厘米。上述数据均测自大块材料。4)热膨胀系数较低,导热性好。5)碳化硅导电性较强
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
    发表于 01-12 11:48
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
    发表于 03-27 19:40
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    。虽然碳化硅组件可望成为推动电力设备由机械转向电子结构的重要推手,但现阶段碳化硅组件最主要的应用市场,其实是电动汽车。电动汽车应用之所以对碳化硅组件的需求如此殷切,主要原因在于可实现
    发表于 09-23 15:02
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在
    发表于 08-31 16:29
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    网格结构,压接引脚可以在整个封装内自由分布。广泛的仿真有助于创建仅具有6nH换向电感的半桥设计。该模块并联配备 6
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    ,极大地提高模块工作的可靠性。此外,铝带、铜带连接工艺因其更大的截流能力、更好的功率循环以及散热能力,也有望为碳化硅提供更佳的解决方案。图 11 所示分别为铜键合线、铜带连接方式。锡片或锡膏常用于芯片
    发表于 02-22 16:06
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。  2)碳化硅MOSFET  一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在3
    发表于 02-27 16:03
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    的混合碳化硅分立器件(Hybrid SiC Discrete Devices)将新型场截止IGBT技术和碳化硅肖特基二极管技术相结合,为硬开关拓扑打造了一兼顾品质和性价比的完美方案
    发表于 02-28 16:48
    英飞凌碳化硅模块实例
    具体来说,在新能源发电系统中,采用碳化硅技术能够达到的更高的效率意味着其能够更早地替代传统的石化燃料发电。英飞凌为光伏串组串逆变器的升压和逆变部分提供量身定制的模块系列,可以提升的逆变器效率和性能。在充电桩应用中,
    的头像 发表于 05-04 09:05 9415次阅读
