通过传统的PID控制的无线电磁定位技术
电子设计 来源:CSDN 博主 作者:卓晴 2021-02-22 12:14 次阅读
无线定位
1.背景介绍
电磁定位[1]在很多工业定位领域都有广泛应用,比如在六自由度电磁跟踪与定位[2]中的应用。在第十六届全国大学生智能车[3]中的竞速比赛[4]里有一个节能信标组[5],它利用给节能车模提供无线充电的线圈同时也提供了电磁导航信息
利用电磁导航在早期的大学生智能车竞赛中已经存在,包括两种形式:一种是利用传统的PID控制方案,比如下面的这个电单车正沿着地板上的赛道运行。
▲在电磁引导下的电单车运行
第二种就是AI电磁组[6],利用AI技术完成车模运行控制。比如下面这个动图演示的就是通过训练AI模型之后控制车模沿着赛道上的电磁导引线行进中的车模。
▲将前排传感器去除之后完成赛道运行
在第十六届竞赛中的节能信标组,信标可以提供三种导航信号
红色LED红外LED等电磁线圈导航信号,200kHz的无线电导引。
利用电磁导引是以往信标组所不具备的,同时也区别于传统的赛道电磁线的导引方式。主要的区别包括:
工作的频率点不同:传统的电磁导航使用20kHz的交变电流;而节能信标则使用200kHz(有可能修改为100kHz).车模运行模式不同:传统电磁导航是引导车模沿着赛道路径前进;节能信标则是引导车模进行定点搜寻
本文就对于利用电磁线圈进行位置定位的方法进行初步的讨论。
2.信标线圈
实验中所使用的线圈来自于无线功率发送器与接收实验:设定为200kHz[7]中的测试线圈。它使用多股利兹线(200股)自行绕制而成。它的基本参数为:
线圈参数:
线圈直径:17厘米
匝数:9匝电感:
L0=29uH静态电阻
L0=0.0866Ω
▲实验所使用的线圈
利用在节能信标灯设计第一版本:预备实验[4]中的驱动板驱动线圈工作,工作频率为200kHz,母线电压选择24V。在工作时,线圈两端的交流电压有效值大约70V左右。
3.接收线圈
为了对比不同的电磁信号接收方案,选择一些手边可以得到的材料进行测试。它们包括普通中波收音机天线线圈、工字型电感、色码电感、空心线圈等。
▲实验中所使用的电感、磁棒等材料
根据它们不同的电感,配置相应的谐振电容,它们接收到信号的幅值、接收到信号的方向性等特点。
测试实验
1.中波收音机天线磁棒
(1)线圈基本参数
磁棒尺寸:
长:55mm宽:12.5mm厚:4.5mm
▲中波天线磁棒
为了方便测量,将天线上两个绕组焊接在PIN4的插针,固定在面包板[8]上,根据博文为什么面包板不能够做射频电路实验?[9]中的测量结果,对于200kHz的信号,面包板的高频特性可以满足测量要求。
线圈参数:
线圈1的参数:L1=637.4uH;R1=3.87Ω
线圈2的参数:L2=11.46uH;R2=0.549Ω
▲利用面包板进行测试
(2)谐振电容
使用磁棒上线圈1,配置f0=200kHz的谐振LC回路,谐振电容C0=0.994nF。选择瓷片电容(102),实测电容为:1.108nF。
▲瓷片谐振电容:1.108nF
(3)接收信号
将线圈距离发送线圈1米距离,使用DM3068万用表交流档测量线圈的交流电压。实验中发送线圈的工作电压为12V。
随着磁棒长轴与线圈法向量的角度不同,测量得到的信号幅值发生变化:
测量信号幅值有效值:
最大值:大于33mV
最小值:小于1mV
当磁棒与线圈法向量平行时,测量信号幅值最大;当磁棒与线圈法向量垂直时,信号的幅值最小。
▲接收线圈的方位影响接收信号的幅值
2.自行绕制工字型电感
(1)电感基本参数
工字型电感尺寸:
高:9.87mm
半径:11.71mm
使用单股纱包线绕制电感,具体的匝数不详(在绕制的时候没有数)。形成如下的电感:
▲自行绕制工字型电感
绕制工字型电感参数:
电感:L0=148.9uH
等效串联电阻:Rs=0.344Ω
(2)谐振电容
根据LC谐振公式,可以计算谐振在频率f0=200kHz时的并联谐振电容为4.253nF。使用两个102瓷片电容与一个222涤纶电容并联,形成谐振电容。
▲自绕制电感与谐振电容
实际测量三个并联的谐振电容的电容为:C0=4.382。
(3)接收信号
测量不同方向的感应信号有效值:
测量信号幅值:
最大幅值:大于20mV
最小幅值:小于0.1mV
▲不同方向测量得到的信号
对比前面的磁棒接收信号,使用工字电感接收到的信号幅值减少了。
(4)改变工作电压
改变无线发送电路板的工作点电压,改变了发送信号的强度。记录工作电压从5V增加到24V,对应的LC谐振线圈接收到的信号变化。如下图所示:
▲不同工作电压对应检测信号的幅值
可以看到接收信号的强度与发送线圈工作电压成正比。
3.色环电感
使用一个10uH的色环电感来接收导航200kHz的电磁信号。
▲色环电感与谐振电容
经过计算,10uH色环电感对应的谐振电容为:63.32nF。
使用三个223瓷片电容并联作为谐振电容。实际测量对应的并联电容容值为:61.87nF。
使用数字万用表交流档,实测LC谐振信号小于0.1V。这说明使用色环电感无法接收导航信号。
4.工字电感
使用中型的工字型电感,电感值320uH。计算它的谐振电容为:1.979nF。
使用两个102的瓷片电容并联形成谐振电容:
▲工字型电感及其匹配电容
实际测量两个102电容并联之后的容值为:2.223nF。
在无线电发射板工作在24V下,测量到的LC谐振电容的最大值大约为:7.6mV。
5.空心线圈
使用一个空心线圈来接收导航信号。空心线圈的参数:
空心线圈参数:
直径:42mm
匝数:不详
电感:367.4uH
电阻:5.768Ω
▲空心线圈及其谐振电容
计算对应的谐振电容为1.723nF。通过三个瓷片电容的串并来实现谐振电容。
通过数字万用表测量发射线圈工作在12V时,最大接收到的谐振信号为38mV。
▲谐振LC信号
结论
通过对于几种典型的电感来接收200kHz导航信号。通过匹配在200kHz下谐振电容,可以提高接收信号的信噪比。影响接收信号的幅度除了与电感种类有关系之外,还和电感与发射线圈的距离以及方向有关系,可以利用这些关系来进行导航。
下表给出了不同电感在大体相同距离情况下,所能够接收到信号的幅值:(都换算到发射板工作在12V情况下的数值)
电感类型 LC信号强度
中波天线 33mV
自制工字型电感 20mV
色环电感 小于0.1mV
工字型电感 7.6mV
空心线圈 38mV
通过部署多个接收线圈,可以为测量发射线圈的方位提供数据支撑。
参考资料
[1]电磁定位:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104134054
[2]六自由度电磁跟踪与定位:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108909047
[3]全国大学生智能车:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107256496
[4]竞赛比赛:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/110253008
[5]节能信标组:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/113816105
[6]AI电磁组:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/105055375
[7]无线功率发送器与接收实验:设定为200kHz:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/113816303
[8]面包板:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/106269740
[9]为什么面包板不能够做射频电路实验?:https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/106103762
编辑:hfy
  • 电磁干扰
  • PID控制
  • 无线充电
    无线电磁控制器-通过无线通讯远程控制农田灌溉
    无线电磁控制器基于电磁感应定律工作,通过激励电磁铁产生的电磁场,改变阀门内部的磁场分布,从而
    的头像 发表于 12-01 21:51 167次阅读
    无人机防御系统如何提高无线电反制的效果
    的接入,例如雷达、光电、声波监测设备等。在反制端应对多种无人机控制技术可以采用多种反制手段,例如无线电电磁压制、无线电导航诱骗、激光打击、网枪捕获等等
    发表于 11-27 15:19 0次下载
    无线通信频谱分析仪的技术原理和应用场景
    方面: 频谱监测与管理:在无线电频谱管理中,频谱分析仪可用于监测频谱占用情况,发现非法使用的频率,以及定位干扰源。这有助于维护无线通信的秩序和安全性。 无线通信系统设计与优化:工程师可
    发表于 11-07 15:13
    在焊接中应用PID控制技术
    1. 引言 焊接是连接金属部件的重要方法,广泛应用于建筑、汽车、航空航天等行业。焊接质量的高低直接关系到产品的结构强度和耐久性。PID控制技术通过实时调整
    的头像 发表于 11-06 10:40 427次阅读
    什么是PID控制传统控制的区别
    在自动化控制系统中,PID控制(比例-积分-微分控制)是一种广泛应用的控制算法。它以其简单、鲁棒和易于实现的特点,在工业和工程领域中占据了重
    的头像 发表于 11-06 10:34 544次阅读
    陆地移动无线电调制分析仪的技术原理和应用场景
    ,确保业务运营的顺畅进行。 轨道交通领域:在轨道交通领域,陆地移动无线电调制分析仪为符合Class 1 railway标准的轨道交通防碰撞控制系统提供技术支持。它们能够测试和分析无线电
    发表于 11-05 14:28
    无线室内定位系统是通过什么技术实现的呢?
    无线室内定位系统作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于智能家居、企业管理、医疗护理等多个领域。这些系统通过不同的技术手段实现高精度的室内定位
    的头像 发表于 09-10 09:28 406次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>室内<b class='flag-5'>定位</b>系统是<b class='flag-5'>通过</b>什么<b class='flag-5'>技术</b>实现的呢?
    高频与射频技术只能应用于无线电系统吗
    高频与射频技术的应用非常广泛,不仅仅局限于无线电系统。它们在许多现代科技领域中都发挥着重要作用。 高频与射频技术的应用 1. 无线电通信 无线电
    的头像 发表于 09-07 10:10 327次阅读
    无线电力传输应用对电源的主要要求
    无线电力传输 (WPT) 应用涉及在无物理连接的情况下将电力从电源传输到负载。此类应用通常采用电感耦合等技术通过电磁场来传输电力。本文将讨论在 WPT 应用中,电源对于确保高效、安全的电力传输所发挥的关键作用。
    的头像 发表于 08-29 15:30 531次阅读
    <b class='flag-5'>无线电</b>力传输应用对电源的主要要求
    知语科技揭秘:无人机反制之无线电干扰技术
    管理开启了新的篇章。 知语科技的无线电干扰技术,不同于传统的物理打击方式,它采用了更为精准、高效的干扰手段。该技术通过干扰无人机的通信链路,
    的头像 发表于 05-15 16:28 415次阅读
    知语科技揭秘:无人机反制之<b class='flag-5'>无线电</b>干扰<b class='flag-5'>技术</b>
    什么是无线射频?
    无线射频技术的原理。技术原理无线射频技术是利用无线电波进行通信的
    的头像 发表于 04-12 08:21 1275次阅读
    什么是<b class='flag-5'>无线</b>射频?
    农业灌溉无线电磁控制
    无线电磁控制器的原理无线电磁控制器基于电磁感应定律工作,通过激励
    的头像 发表于 03-07 11:56 468次阅读
    农业灌溉<b class='flag-5'>无线电磁</b>阀<b class='flag-5'>控制</b>器
    无线电信号和脉冲信号的区别
    电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过
    的头像 发表于 02-05 16:36 1866次阅读
    过程控制中的PID控制技术
    在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方
    的头像 发表于 01-22 11:45 1165次阅读
    过程<b class='flag-5'>控制</b>中的<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>技术</b>
    4G无线电磁阀门控制器:创新智能畅享灌溉未来
    4G无线电磁阀门控制器主要通过脉冲信号控制脉冲电磁阀。该设备采用低功耗技术,无需外部供电,利用设备顶部太阳板实现自主供电,从而确保设备长期稳
    的头像 发表于 01-18 17:15 780次阅读
    4G<b class='flag-5'>无线电磁阀门控制</b>器:创新智能畅享灌溉未来
