功率模块底板的选择标准及材料介绍
电子设计 来源:与非网 作者:Disciple 2021-02-22 14:44 次阅读
我们继续来聊聊最底层的那块——功率模块的底板......
底板作为绝缘沉底的机械支撑,一是吸收功率器件内部产生的热量,二来要将热量传递出去,必须具有较高的热导率才能有效地传递热量。并且需要具有较低的表面粗糙度,能与绝缘衬底紧密接触,否则由于粗糙度造成的空隙会形成热点,降低可靠性。另外底板还需要具有一定的形变能力,可以与散热器等热沉紧密接触。
底板选择标准
首先为了与绝缘衬底相匹配,需要与绝缘衬底的热特性、机械特性、化学特性等相匹配,除此之外:
01、热特性
热导率(W/m·K)——高于150W/m·K
热膨胀系数——与绝缘衬底相匹配
02、机械特性
高抗拉强度——高于200MPa
高抗弯强度
易于塑形
表面粗糙度低——低于2um
03、化学特性
不与处理溶剂发生反应
低吸水率
低毒性
04、成本
始终是不可不考虑的一点
目前半强化的高导电无氧铜是底板的首选材料,而大多数高性能衬底采用的则是复合材料,通过控制复合材料的合金成分、粉末颗粒大小合成分组成来控制底板的性能。目前最先进的复合材料多数是聚合物、金属和碳钎维强化或者颗粒强化,或两者皆有;纤维强化复合材料是各向异性的,颗粒强化复合材料是各向同性的。
几乎所以绝缘衬底材料都会选择铝层或者铜层作为接触部分,这两种材料都需要通过表面镍或者镍/金层来提高可焊性,同时起到免受腐蚀的作用。
可作为底板的材料:
铜、铝、铜/钼/铜、碳化硅铝、铜/钨基、铜/钼基、铜/石墨基、铜/金刚石基、铝/石墨基
其中只有铜/钼/铜层压板是大颗粒复合材料,其余都是微颗粒复合材料。
考虑到化学反应的影响,所有材料的表面都会镀镍层,能够保证良好的焊料润湿性、低吸水性和对处理溶剂的耐腐蚀性。
各种底板的一些劣势:
Cu/Mo/Cu:成本高、密度高、难以机械加工、存在分层的可能性;
Cu/Mo:成本高、密度高、机械加工困难;
Cu/W:成本高、密度高
AlSiC复合材料
碳化硅铝复合材料是片状或者近净成形的材料,是目前出了铜底板之外较常遇到的底板材料。近净成形工艺可以使得导热片底面变形,可增大底板与冷却系液之间的导热面积,利于散热,并能够在批量生产中减少加工需求。
大部分近净成形复合材料制造步骤大致如下:
①加工准备:多孔颗粒碳化硅通过注射成型得到多孔AlC半成品,能够具有底板需要的几何特征,包括腔、孔以及表面纹理等等。如果预处理温度较为合适,还可以在绝缘衬底上进行制造。
②渗透:将多孔半成品插入尺寸和底板成品相同的模具中,在真空和高压的条件下,熔融状态的耐火铝渗透到多孔半成品中,可以形成多种铝硅合金以得到所需性能。
③后续加工:在底板顶端采用火焰喷涂铜层来加强和绝缘地板的焊接能力。
所以AlSiC的劣势是机械加工难度大,过程控制较为严格。
而随着材料技术的不断发展,掺杂石墨纤维的复合材料在大功率器件的应用将有着良好前景,同时还需要看未来功率模块的发展速度,否则石墨纤维复合材料的发展再快也不会在功率模块中得到应用,所以希望是乘风破浪,不久的将来我们能够看到越来越多的具有新材料的功率模块。
编辑:hfy
  • 散热器
  • 功率模块
    IPM模块功率选择
    各位学者好!本人在选择功率的IPM模块,看datasheet上的器件资料时,想知道是不是用发射极和集电极之间的电压,即Vce,乘以发射极和集电极之间的电流Ice,就是该模块
    发表于 07-26 11:24
    全SiC功率模块介绍
    从本文开始进入新的一章。继SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率元器件组成的“全SiC功率模块”。本文作为第一篇,想让大
    发表于 11-27 16:38
    教你选择合适的大功率LED芯片
    教你选择合适的大功率LED芯片:加大尺寸法,硅底板倒装法,蓝宝石衬底过渡法,陶瓷底板倒装法。
    发表于 04-01 11:49 1627次阅读
    WRTnode标准底板图纸.
    WRTnode标准底板图纸. PCB格式的版图。
    发表于 11-17 10:37 47次下载
    齿轮减速电机模块的设计与材料选择
    同功能不同性能的产品,即模块设计和材料选择。     齿轮减速电机模块的设计:     圆柱齿轮减速电机可分成:箱体模块、端盖
    的头像 发表于 08-16 17:33 1663次阅读
    英创信息技术SBC840工控应用底板介绍
    SBC840应用底板,是一款针对常规工控应用需求设计的模块化单板工控计算机。其主要特点是可以根据应用需求,灵活配置不同处理能力的CPU主板模块、无线通讯模块、以及工控接口
    的头像 发表于 02-07 10:34 1894次阅读
    高温PCB:材料清单和材料选择
    的解决方案。解决方案是高温 PCB 制造。高温 PCB 是玻璃化转变温度( Tg )高于 150 C 的 PCB 。然而,制造高温印刷电路板在材料选择和电路板设计方面有多个极端考虑。这篇文章重点介绍高温 PCB 制造的
    的头像 发表于 10-15 22:11 4981次阅读
    IPC关于PCB材料选择的建议
    压力环境下的正常性能以及长久的使用寿命。 在本文中,我们将讨论 IPC 的 PCB 组装材料选择标准。 PCB 材料选择概述 有几种
    的头像 发表于 10-19 22:20 2224次阅读
    DCDC模块电源额定功率与封装的选择与应用
    DCDC模块电源额定功率与封装的选择与应用(深圳市优能电源技术有限公司)-该文档为DCDC模块电源额定功率与封装的
    发表于 09-22 13:00 9次下载
    DCDC<b class='flag-5'>模块</b>电源额定<b class='flag-5'>功率</b>与封装的<b class='flag-5'>选择</b>与应用
    了解一下AlSiC作为IGBT的底板还有哪些优点
    IGBT模块中的底板发挥着形成导热通道、保证导热性能、增强模块机械性能的作用。底板材料一般用铜或者铝基碳化硅(AlSiC)。
    的头像 发表于 08-31 09:28 4569次阅读
    W5500模块底板原理图
    W5500模块底板原理图
    发表于 01-06 16:49 13次下载
    功率放大模块如何选择(安泰功率放大器模块产品介绍
    功率放大器模块系列产品介绍 一、功率放大模块介绍 安泰功率
    的头像 发表于 01-11 18:38 1990次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大<b class='flag-5'>模块</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>(安泰<b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>模块</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>)
    硬件底板不变2G模块升级4G模块解决方案
    硬件底板不变2G模块升级4G模块解决方案由于工业用户2G基站逐渐关停,原先的2G模块底板造成浪费。北京丰彩无线为了解决2G
    的头像 发表于 11-04 10:09 3494次阅读
    硬件<b class='flag-5'>底板</b>不变2G<b class='flag-5'>模块</b>升级4G<b class='flag-5'>模块</b>解决方案
    IGBT/FRD/MOSFET功率器件模块材料介绍
    传统的功率模块基本结构分层图来说说其构成:可见,我们前面聊的很多的半导体芯片,只是功率模块中的一部分,除此之外还包括其他的成分。而这些成分的选择
    的头像 发表于 10-24 09:45 9966次阅读
    IGBT/FRD/MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
    的电源模块 我们如何选择合适的电源模块呢?电源模块产品选择要注意的因素: 1、额定功率 一般建议
    的头像 发表于 07-04 18:19 980次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的电源<b class='flag-5'>模块</b>?你了解电源<b class='flag-5'>模块</b>可靠性测试吗?
