一文解析杂散电感存储的磁场能量
电子设计 来源:耿博士电力电子技术 作者:耿博士电力电子技 2021-02-22 16:01 次阅读
我们都知道电力电子装置中换流回路的杂散电感对器件的开关过程影响非常大,如果前期设计不注意,后期麻烦事会非常多,例如:器件过压高、振荡严重,EMI超标等。为了解决这些问题,还要加各种补救措施,例如:针对器件过压高问题要加吸收电路,针对EMI问题要加滤波装置等等。这些额外增加的器件不但增加了系统成本,工程师还要考虑这些器件的可靠性问题。今天我们就来聊聊杂散电感,也可以称其为寄生电感。
在介绍杂散电感之前,让我们简单的回顾一下什么是电感。对于电感的概念大家应该都比较熟悉了,电感和电容电阻一起,是电路中最基本的三大无源器件。这里的电感严格来说应该称为电感器(inductor),更强调的是一种器件,电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。
图1. 电感元件
另外,电感也可以用于衡量器件对抗电流变化的能力,如果对抗电流变化的能力越强,那么电感就越大,反之越小。这里的电感严格来说应该是电感量(inductance),单位为亨(H),一般来说电感元件的电感量在uH级以上。
电感电流不能突变的本质原因是因电流产生的磁场能不能突变,所以有人也称电感是电磁领域的惯性器件,因为惯性器件都不喜欢变化 。
图2. 电感磁场能示意图
对电感的概念有了基本了解之后,让我们再来看看杂散电感。杂散电感是指这个电感不是设计时故意设计出来的,是附加或寄生在某些东西上产生的。杂散电感的量级一般是nH级。简单来讲,有导线的地方就有寄生电感,但不同尺寸或形状的导线所携带的寄生电感也是不同的。例如,IGBT模块内部的键合线寄生电感一般都在几个nH,而电力电子常用的叠层母线要在几十nH甚至上百nH左右。
图3 杂散电感举例
前面已经提到,电感是靠磁场储存能量的,那寄生电感也会存储一定的能量,电感磁场储能的计算公式为:
举个例子,对于一个杂散电感为100nH的铜排,当流过100A的电流时,铜排上携带的磁场能量为500uJ。对于这个能量的量级可能大家的直觉并不十分明确。让我们把这个能量和功率器件的开关损耗对比一下,首先以Infineon 1700V 1400A IGBT模块为例,当门极电阻为1Ω,负载电流为1400A时,IGBT的开关损耗为700mJ左右。同样的电流在100nH的母排上会存储98mJ的能量。而对于1200V 300A模块来说,当门极电阻为4Ω,负载电流为300A时,IGBT的开关损耗为35mJ左右,而此时母排会存储4.5mJ的能量。可以看出对于IGBT来说,杂散电感的能量和IGBT每次开关损耗相比还是比较小的。
图4 infineon IGBT开关损耗
让我们再来看看SiC 模块,以Cree的1200V 300A SiC MOSFET模块为例,在门极电阻为2.5Ω,负载电流为300A时,模块的开关损耗为6mJ左右。同样的电流在100nH的母排上会存储4.5mJ的能量,这个时候母排存储的能量都可以和器件的开关损耗相当了,因为sic器件的开关损耗确实要比si器件小很多。
对杂散电感存储的磁场能量有了大致了解后,让我们看看这些能量在IGBT开关过程中是如何存储与释放的?首先看一下IGBT关断暂态过程,如图6所示:
图6 IGBT关断过程能量释放示意图
假设IGBT S1在t1时刻关断,t2时刻关断完成,这个暂态过程是杂散电感Lσ1能量释放的过程。从电压、电流方向上也可以理解该过程,关断瞬间Lσ1的电流方向是从左至右,电流的幅值迅速下降为0,产生的电压尖峰是左负右正。电压和电流的方向是相反的,因此功率是负的,所以是释放能量。释放的能量会叠加在器件的关断损耗上,最终以热的形式被耗散出去。当然,铜排的寄生电阻也会消耗一部分热量。
让我们再来看看开通过程,开通过程相对比较复杂,主要是因为存在二极管的反向恢复电流。我们根据电流的大小和方向将开通过程分为3个阶段:
①:t1-t2为电流的上升过程,该过程电流达到了负载电感电流;
②:t2-t3也是电流的上升过程,但这里面包含了二极管的反向恢复上升电流;
③:t3-t4为反向恢复电流的下降过程。
图7 IGBT开通过程能量存储与释放示意图
第1和第2阶段是杂散电感能量储存的过程,该过程电压和电流的方向相同,功率是正的,因此在吸收能量。对于这两个阶段,杂散电感上的电压会反向叠加在IGBT开通电压上,因此会有一个缺口,这样就减小了器件的开通损耗。第3阶段的尖峰会叠加在二极管的两端,这个过程比较复杂有的尖峰会超过母线电压,有的则会在二极管电压建立过程中产生一个小尖,这个主要与二极管的反向恢复特性相关。该过程杂散电感释放的能量相当于增加了一部分二极管的反向恢复损耗,但是这个能量很有限,因为铜排的电流只是从峰值电流降到了负载电流。因此从损耗的角度看杂散电感对IGBT的开通是有利的。
当然杂散电感对器件影响重点并没有体现在损耗上,主要还是开关电压尖峰。当由于外部原因(功率器件开通或关断)导致铜排上的电流“突变”时,就会在铜排两端产生电压尖峰,本质上是磁场能量的瞬间储存或释放造成的。当然,“突变”也是相对的,如果把时间轴放到到足够尺度,曲线局部也依然是平滑的,可导的。
为了让大家更直观地感受这100nH杂散电感给器件带来的影响。让我们再举几个例子,还是以上面的3个功率模块为例,对于Infineon 1700V 1400A IGBT计模来说,其关断电流的变化率为2800A/us,这个变化斜率会在100nH电感上产生280V的尖峰。对于1200 300A模块,电流的变化率为3000A/us,会产生300V的过压。
图8 Infineon IGBT模块关断参数
而对于Cree的1200V 300A SiC MOSFET模块,关断电流的变化率为7000A/us,在100nH的杂散电感上会产生700V的尖峰。
图9 Cree sic mosfet关断参数
可以看出,对于基于Si器件IGBT的逆变器来说100nH的杂散电感是可以接受的,而对于基于SiC 功率器件的逆变器这个电感就太大了。上面只是简单的计算,实际上IGBT或MOSFET的电流下降过程的斜率不是固定,一般在电流下降到中间的时候,变化率最大,这也是为什么器件关断电压是个尖峰,而不是平顶波的原因。
编辑:hfy
  • 电感器
  • IGBT
  • 寄生电感
    看懂电感的瞬态响应
    存的能量则会试图维持其绕组中电流恒定。 正因为如此,电感器会反对电流的变化,这与电容器反对电压变化的行为正好相反。个完全未充电的电感器(没有磁场
    的头像 发表于 01-17 12:33 514次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂<b class='flag-5'>电感</b>的瞬态响应
    ADS5407较差的原因?
    以往的项目中使用过(测试ADS5463,指标没问题,同样的信号在ADS5463中大概在60dbc以上)。所以我觉得实验设备这块问题应该也可以排除掉。 调节内部寄存器,开启偏置和增益自动校正
    发表于 01-08 06:30
    边带和开关的含义是什么?会对电路造成什么影响?
    我在看ADC供电部分的时候,看到边带和开关这两词不知道它的含义。请问下大家它们的含义以及它们将会对电路造成什么影响? 谢谢大家了!!!!!
    发表于 12-31 06:32
    DAC3482存在怎么解决?
    块故障单板,发现故障单板近端依旧存在 2、将故障单板和好的单板的DAC3482_DIGVDD_1V2的电源芯片(TPS74801)对调后测试,发现好的单板和故障单板近端都出现了
    发表于 12-16 06:23
    使用ADC12DJ3200做采样系统时,发现SFDR受限于交织,有什么方法降低Fs/2-Fin处的
    我在使用ADC12DJ3200做采样系统时,发现SFDR受限于交织,在开了前景校准和offset filtering后,Fs/4和Fs/2处的明显变小,但是Fs/2-Fin
    发表于 12-13 15:14
    DAC39J82输出信号在140MHz频率存在怎么解决?
    在使用DAC39J82过程中我们发现DAC芯片在输出是0—500M频率信号时,在120MHZ以下没有没有问题。在150M,200M,300M 频率下也没有问题。但在140M有
    发表于 11-22 06:07
    DAC38J84测试时有和谐波怎么解决?
    DAC38J84测试时有和谐波,的大小影响了SFDR,目前输出60/50/70MHz IF点频信号。在这些频点中
    发表于 11-18 06:37
    LMX2594如何降低整数边界
    我的参考频率为80MHz,鉴相频率为160MHz,现在为80 的整数倍,是否为整数边界?如何降低整数边界
    发表于 11-11 08:02
    有什么影响?从哪里来?
    说到射频的难点不得不提也是射频被称为“玄学”的来源。也是学习射频必经的
    的头像 发表于 11-05 09:59 2506次阅读
    <b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>有什么影响?<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>从哪里来?
    时钟对高速DAC性能的影响
    电子发烧友网站提供《时钟对高速DAC性能的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:10 0次下载
    时钟<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>对高速DAC性能的影响
    深入解析晶振时钟信号干扰源:寄生电容、电容与分布电容
    。 3.电容 电容是指电路中除寄生电容和分布电容之外的电容效应,通常是由于电路元件之间的感应或其他非设计意图的电容效应引起的。
    发表于 09-26 14:49
    LMX2531整数优化的案例分析
    电子发烧友网站提供《LMX2531整数优化的案例分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:21 0次下载
    LMX2531整数<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>优化的案例分析
    电感为什么可以储存能量电感是如何存储电能的呢?
    电感器是种能够存储能量的电子元件,它基于电磁感应原理工作。电感器通常由线圈组成,当电流通过线圈时,会在其周围产生
    的头像 发表于 05-06 15:51 8942次阅读
    详解电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
    IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和元件。
    的头像 发表于 03-08 10:11 2044次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>电感</b>对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
    如何测量功率回路中的电感
    本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生
    的头像 发表于 03-07 08:13 1171次阅读
    如何测量功率回路中的<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>电感</b>
