如何定义压力感测 如何使用高灵敏度接近传感器
电子设计 来源:EDN 作者:Jim Toal 2021-02-20 16:13 次阅读
国际消费电子展 (CES) 上,许多概念车配置了几乎取代整个仪表盘的触摸屏。仪表、天气和信息娱乐控件全部被一块大型电容式触摸屏所代替。设计师认识到,当前许多中控台触摸屏面积太小。
定义压力感测
压力感测可理解为输入或控制功能,需要一定的外力即压力(无论强弱)来触发功能。这种方式可以用来避免误报,扩大输入可能性,例如与菜单选择相结合。压力感测广泛用于需要触摸唤醒,执行其他功能的前几代智能手机智能手机制造商使用压力敏感静态区。主页按钮取代机械按钮的动作,提供触觉反馈,使用户产生按下按钮的感觉。甚至更早几代的智能手机就已经出现触摸变形的主页按钮。
早期的智能手机配有力感应式主页按钮
防止汽车应用中的误触发
今年国际消费电子展 (CES) 上,许多概念车配置了几乎取代整个仪表盘的触摸屏。仪表、天气和信息娱乐控件全部被一块大型电容式触摸屏所代替。设计师认识到,当前许多中控台触摸屏面积太小。驾驶员需要滚动多层屏幕,才能执行只需按一下按钮即可完成的操作。此外,由于驾驶员视线需要长时间离开道路,小屏幕还存在安全隐患。因此加大了屏幕尺寸。电容式触摸屏容易误触发,即用户手指接近屏幕或不小心刷屏触发操作。如果整个仪表盘是电容式触摸屏,很容易误触发唤醒屏幕,并有可能改变设置。设计师需要建立某种屏幕区,功能类似手机主页或“on”按钮。但这些屏幕区的位置因车型而异,无法像智能手机那样划定。
采用压力感测解决方案可以减少误报。汽车设计师可建立需要一定压力才能打开部分屏幕的区域。如果没有定义的压力,则不会触发任何功能。因此,只是接触设备不会造成功能误触发。这在夜间尤为重要,误触摸会相对加大屏幕亮度,分散注意力。只有定义压力或外力造成控制面板最小程度变形,才会执行所需的控制操作。施加多大压力或控制面板产生多大程度变形,取决于输入设备或控制面板使用的材料,以及系统定义的触发点。
新款汽车上配备的大型电容式触摸屏容易误触,可通过使用力感应式主页按钮防止误触
数字接近传感器的优点
几种方法可用来构建压力或压力感测解决方案。尽管可以使用压力传感器,但这种方法成本高,需要占用大量PCB空间,且可靠性不足以防止故障乃至误操作。也可以采用分立式红外发射器,以及光电晶体管或光电二极管光学解决方案,但由于这些器件公差太大,分辨率低,无法达到应有的效果。这种情况下,我们可以采用基于数字接近传感器的光学解决方案。
Vishay数字接近传感器提供经济高效的压力感测解决方案。接近传感器将红外发射器、光电二极管和信号处理IC集成在单体封装中,例如经过AEC-Q101认证的VCNL3030X01。在压力感测应用中,红外光发射到电容式触摸屏背面,反射到传感器,传感器接收并处理信号。输出为数字计数,16位分辨率传感器计数为0到65536。表面反射光量随屏幕接近传感器增加,相应增加输出计数。驾驶员或乘客按屏幕上的“主页按钮”区,屏幕会产生50 μm至100 μm变形。如果这些区域的屏幕内面采用高反射率材料,并且直对接近传感器,可以建立压力感测区。
VCNL3030X01接近传感器可用于感应屏幕中的微小变形
压力感测如何使用高灵敏度接近传感器
运行方式
I2C接口,具有多种编程功能,使其成为这种应用的理想选择。发射器电流可编程。初始设计工作可根据屏幕位置设定最佳发射器电流。如果生产过程中需要校准,可以2.5 mA步进量程,在5 mA至 20 mA范围内轻松调整发射器电流。在接近应用中,发射器产生脉冲,Vishay传感器提供四种不同占空比,可在1:40 至1:160开/关周期中进行编程。传感器分辨率为16位,这是测量电容式触摸屏微小变形所必需的。 传感器具有阳光抵消功能,可在大多数环境照明环境下工作。最后,传感器允许编程阈值,当超出阈值时触发中断信号。因此,无需微控制器不断轮询传感器。
应用举例
接近传感器典型距离曲线如右图所示。y轴是数字传感器输出计数。本例中,反射板为柯达灰卡,其反射率仅为18 %。发射器正向电流设为50 mA。所示峰值为1 mm至4 mm。峰值右侧计数值明显下降(大于二次方)。为实现可能的最高分辨率并获得可靠结果,检测范围应选择接近峰值处,留一定机械累积公差。本例中,传感器与高反射检测输入面之间的距离约为2 mm。
VCNL3030X01的输出计数与达到18%反射柯达灰卡的距离,其中峰值分辨率大约在2 mm处出现
传感器与高反射物体之间的距离约为2 mm至3 mm时,VCNL3030X01可实现50 µm分辨率。这样,每50µm步进量程至少可以提供200到400个数字计数作为输出值。这对于可靠检测来说已经绰绰有余了,并且可以适应环境影响,如温度波动、材料变化和老化。
编辑:hfy
  • 传感器
  • 触摸屏
  • 压力感测器
    压力传感器: TDK推出高灵敏度的微型MEMS 压力传感器元件
    TDK集团推出新的 C35 型压力传感器元件。新元件的设计测量范围为 0 至 100 mbar,具有高灵敏度和超紧凑尺寸(仅 2.05 x 2.05 x 1.2 mm),实现了紧凑了压力传感器设计。
    发表于 10-08 09:38 2608次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>: TDK推出<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的微型MEMS <b class='flag-5'>压力传感器</b>元件
    传感器灵敏度
    时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。    传感器的分辨率    分辨率是指
    发表于 07-26 10:11
    求一个精度高,高灵敏度的温度传感器
    大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
    发表于 10-29 17:51
    请问高灵敏度用什么传感器好?
    我要做一个精确控制的双翼平衡杆,为了测量角度的 高灵敏度请问各位大神我用什么传感器比较好?有没有推荐的方法?
    发表于 03-29 06:35
    数字接近传感器的优点
    定义压力感测防止汽车应用中的误触发数字接近传感器的优点压力感测如何使用高灵敏度
    发表于 02-22 07:45
    高灵敏度光纤光栅压力传感器及其压力传感特性的研究
    采用增敏罐封装的方法,设计并研究了一种新型高灵敏度的光纤光栅压力传感器,其压力灵敏系数可高达- 3. 41 ×10 - 3 MPa - 1 (相应于
    发表于 07-06 09:55 10次下载
    FKS高灵敏度气压传感器
    FKS高灵敏度气压传感器 富士高灵敏气压传感器的特点★可以探测到非常小的气压变化,只是普通传感器达不到的;★可以探测到高达100kPa的气
    发表于 10-21 16:47 1102次阅读
    ADPD2211:低噪声、高灵敏度光学传感器数据表
    发表于 04-29 21:32 41次下载
    ADPD2211:低噪声、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光学<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    ADPD2212:低噪声、高灵敏度光学传感器数据表
    发表于 04-30 08:04 1次下载
    ADPD2212:低噪声、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光学<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    ADPD2214:低噪声、高灵敏度光学传感器数据表
    发表于 04-30 10:45 1次下载
    ADPD2214:低噪声、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光学<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    压力感测如何使用高灵敏度接近传感器
    定义压力感压力感测可理解为输入或控制功能,需要一定的外力即压力(无论强弱)来触发功能。这种方式可以用来避免误报,扩大输入可能性,例如与菜单选择相结合。
    的头像 发表于 05-17 16:28 1874次阅读
    <b class='flag-5'>压力感</b>测如何使用<b class='flag-5'>高灵敏度</b><b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    高灵敏度单极霍尔开关电路传感器HAL580
    发表于 06-23 09:56 21次下载
    具有超高灵敏度和超宽压力范围的新型柔性压力传感器
    近年来,人工智能和柔性电子的发展推动了柔性压力传感器需求的快速增长,尤其是各类应用场景对传感器灵敏度压力范围的要求越来越高,迫切需要构建同时具备
    的头像 发表于 04-11 09:07 4799次阅读
    复旦大学:研发兼具高灵敏度与高精度的柔性压力传感器
    传感新品 【复旦大学:研发兼具高灵敏度与高精度的柔性压力传感器】 随着高分子科学的不断发展,利用聚合物材料体系实现的柔性压力传感器能够在很大程度上推动机器人、医疗保健、智能可穿戴等领域
    的头像 发表于 01-18 01:19 2403次阅读
    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,
    的头像 发表于 10-24 11:49 2494次阅读
