浅谈风力发电机的类型及风电并网对主电网运行的影响
电子设计 来源:OFweek风电网 作者:OFweek风电网 2021-02-22 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
风力发电的主要特点是随机性与不可控性,主要随风速变化而变化。因此,风电并网运行对主电网运行带来诸多不利影响。分析风电场并网对电网影响是风电事业发展的关键技术问题,同时也是电网部门安全、经济运行的一个新课题。
一、风力发电机的类型
分析风电并网的影响,首先要考虑风力发电机类型的不同。不同风电机组的工作原理、数学模型都不相同,因此分析方法也有所差异。目前国内风电机组的主要机型有3种,每种机型都有其特点。
1.1异步风力发电机
国内已运行风电场大部分机组是异步风电发电机。主要特点是结构简单、运行可靠、价格便宜。这种发电机组为定速恒频机沮,运行中转速基本不变,风力发电机组运行在风能转换最佳状态下的几率比较小,因而发电能力比新型机组低。
同时运行中需要从电力系统中吸收无功功率。为满足电网对风电场功率因数的要求,多采用在机端并联补偿电容器的方法,其补偿策略是异步发电机配有若干组固定容量的电容器。
由于风速大小随气候环境变化,驱动发电机的风力机不可能经常在额定风速下运行,为了充分利用低风速时的风能,增加全年的发电量,近年广泛应用双速异步发电机。这种双速异步发电机可以改变极对数,有大、小电机2种运行方式。
1.2双馈异步风力发电机
国内还有一些风电场选用双馈异步风力发电机,大多来源于国外,价格较贵。这种机型称为变速恒频发电系统,其风力机可以变速运行,运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风机风能利用系数Cp得到优化,获得高的利用效率;可以实现发电机较平滑的电功率输出;发电机本身不需要另外附加无功补偿设备,可实现功率因数在一定范围内的调节,例如功率因数从领先0.95调节到滞后0.95范围内,因而具有调节无功功率出力的能力。
1.3直驱式交流永磁同步发电机
大型风力发电机组在实际运行中,齿轮箱是故障较高的部件。采用无齿轮箱结构能大大提高风电机组的可靠性,降低故障率,提高风电机组的寿命。目前国内有风电场使用了直驱式交流永磁同步发电机,运行时全部功率经A-D-A变换,接入电力系统并网运行。与其他机型比较,需考虑谐波治理问题。
二、风电并网对主电网运行的影响
由于风速变化是随机性的,因此风电场的出力也是随机的。风电本身这种特点使其容量可信度低,给电网有功、无功平衡调度带来困难。
在风电容量比较高的电力网中,可能会产生质量问题。例如电压波动和闪变、频率偏差、谐波等问题。更重要的是:系统静态稳定、动态稳定、暂态稳定、电压稳定都需要验证。
当然,相同装机容量的风电场在不同的接入点对电网的影响也是不同的。在短路容量大的接入点对系统影响小。反之,影响就大。
定量分析风电场对主电网运行的影响,要从稳态和动态两方面进行分析。稳态分析就是对含风电场的电力系统进行潮流计算。在稳态潮流分析中,风电场高压母线不能简单视为PQ节点或PU节点。含风电场的电力系统对平衡节点的有功、无功平衡能力提出更高要求,要分别分析含风电场电网在电网大、小运行方式下,是否满足系统的安全稳定运行的各种约束。
由于不同的风电机组的工作原理、数学模型都不相同,因此,对不同类型风电场的潮流计算方法也有所差异。对于异步发电机组组成的风电场。采用风电场、主系统分别迭代的方法:首先要设定风速,取值范围为风机切入风速到切出风速之间。考虑尾流效应,利用RAHMAN模型计算出各台风机轮毂处风速。根据各台风机功率风速曲线,计算出各台发电机出力P,以及整个风电场ΣP。
再设风电场的电压初始设定值值Uo,在不考虑风电场内部电压损耗的情况下,所有风机出口电压都设为Uo,从而根据Uo、P计算出各台风机的无功功率Qi以及整个风电场的ΣQ。由于风电场己经计算出P、Q,因此可视为PQ节点,代入主系统进行潮流计算,得出风电场电压U,将设定值Uo与计算值U进行比较,修正设定值,重新重复迭代,直至计算收敛。
由双馈异步发电机组成的风电场:当双馈异步发电机恒功率因数运行时,要先根据风力机转速控制规律计算转差率S,再计算风电场发出或吸收的无功功率Q,然后以PQ节点形式代入主系统进行潮流计算迭代。当双馈异步发电机恒电压运行时,以PQ节点形式代入电力系统进行潮流计算。在某个设定风速的计算完成后,改变设定风速,进行新一轮的计算。
从上述计算过程可以看出,稳态含风电场电力系统潮流计算的结果,实质上是一个各风速下系统的潮流计算分布情况表。其中风电场零出力、最大、最小出力等3种情况需要着重关注。
动态过程分析,一般采用仿真的方法。要考虑异步发电机、双馈异步发电机等不同发电机的模型以及风速、风力机、桨距调节等环节,用仿真程序PSS/E、PSCAD、Matlab/Simulink、PSASP等进行分析。分析的关键是各种风力发电机模型的选用。
分析风电并网对主电网的影响,还需考虑风电场无功问题。风电场无功消耗包括:异步风力发电机消耗,双馈异步发电机和直流永磁同步机没有此部分;风机出口升压变压器,由于整个风电场升压变数目众多,有成百上千台,叠加起来数量不小;风电场升压变电站主变压器消耗等。对于由异步风力发电机组成的风电场,应考虑电压稳定性问题。如有必要,可采用动态电压控制设备。
三、风电并网的经济影响
风电场的发电成本加上合理的利润,构成风电的价格。2006年施行的《《可再生能源法》》中规定,电网企业必须全额收购可再生能源电量。费用高于常规能源发电平均上网电价,其电价之间的差额附加到销售电价中分摊。
据统计,全国己建风电场的电价水平在(0.46-1.2)元/(KWh)之间。目前,国内风电上网电价大概分为:成本利润电价;特许权招标电价;全省统一电价等三种。与火电相比,风电上网电价较高。
风电场出力的随机性,可能造成如负荷跟踪、频率控制、备用容量、无功功率和电压调节等电网辅助服务的成本增加,从而影响了电网企业的效益。
四、结束语
近年来,中国风力发电事业的高速发展有目共睹,随着风电装机容量的不断增长,风电并网对主电网所带来的技术和经济影响越来越大,该领域的研究无论是对风电发电商,还是对电网公司都愈显其战略重要性。
编辑:hfy
  • 发电机
  • 风力发电机
  • 永磁同步发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    风力发电机维护
    的影响第三节 风力发电机安装位置的选择第四节 风能的宏观评价第六章 风力发电机的安装、使用和维护第一节 风力
    发表于 07-09 13:45
    风力发电机设计与运行维护
    风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力
    发表于 07-09 13:46
    DSG软并网风力发电机组控制系统的设计
    DSG软并网风力发电机组控制系统的设计摘要:介绍了双速电机(Dual Speed Generator,简称DSG)软并网
    发表于 04-08 08:26
    垂直轴风力发电机的应用
    具有比水平轴风力发电机更好的商业开发价值。垂直轴风力发电机组具有高效、无噪声等特点,除了风电场应用以外,结合其特点,还可以采用/ 光互补方
    发表于 05-15 01:21
    直驱式风力发电机并网逆变器仿真
    哪位有直驱式风力发电机并网逆变器的MATLAB仿真,能不能给我一份,万分感谢
    发表于 04-15 10:51
    风力发电机组结构 精选资料分享
    ,通过变频器接入电网风力发电机由风轮及变桨距系统、轮毅、结构(机舱、地基和塔架)、传动装置、齿轮箱、发电机、电气系统、控制系统、传感器、刹车系统、液压系统和偏航系统等构成。
    发表于 07-12 07:48
    离网型风力发电机并网风力发电机之间的区别 精选资料分享
    离网型风力发电机并网风力发电机之间的区别:离网型风力发电
    发表于 07-12 07:03
    【源码】风力发电机模型 精选资料分享
    actuation, generator and control system.此文件包含风力发电机模型。它包括在Simscape多体模型中建模的塔、机舱和叶片的三维力学模型、液压变桨执行器、电动偏航执行器
    发表于 07-12 08:04
    风力发电机组控制技术综述
    论述了大型并网风力发电机组的控制技术方面的现状和发展趋势,展望了有关并网新的研究方向。关键
    发表于 03-09 21:17 18次下载
    并网电网影响探讨
    介绍了国内风电场常用的3 种风力发电机,针对不同机组,总结了并网电网
    发表于 05-03 00:03 32次下载
    风力发电并网电网的影响
    根据风能的产生、风力发电在我国的利用以及电机发电的特点,系统地分析了
    发表于 04-06 15:39 56次下载
    <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>并网</b>对<b class='flag-5'>电网</b>的影响
    并网风力发电机组的运行方式
    10kW以上的风力发电机组采用并网风力发电机组,并网风力
    的头像 发表于 10-07 16:16 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>并网</b>型<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机</b>组的<b class='flag-5'>运行</b>方式
    风力发电机场投入运行,要考虑哪些必要的保护措施
    问:风力发电机场投入运行,要考虑哪些必要的保护措施?答:在方案设计阶段,应在风力发电机组的系
    的头像 发表于 12-26 01:52 2265次阅读
    发电机并网方式
    发电机并网方式(深圳市新未来电源技术有限公司)-发电
    发表于 09-24 10:30 24次下载
    <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>并网</b>方式
    风力发电机有哪些类型?如何分类?
    风力发电机是一种将风能转换为电能的设备,广泛应用于可再生能源领域。根据其设计、结构和应用场景的不同,风力发电机可以分为多种类型。以下是一些主
    的头像 发表于 10-23 14:19 7518次阅读
