某晶振虚焊如图11-1所示,不良比例约为2%。
案例
图11-1 晶振虚焊
原因
| 晶振第二脚焊盘上有4个盲孔,如图11-2所示,吸附部分焊锡,引起焊盘少|锡而开焊。
图11-2 焊盘上有盲孔
对策
扩大晶振第二脚钢网开孔,增加焊锡量,补偿盲孔分流的焊锡。钢网扩大后,|生产过程中没有发现晶振虚焊现象,问题得到解决。
说明
HDI孔是盲孔,理论上不会发生吸锡问题,但事实就是这样!此案例具有一 定的代表意义,告诉我们即使非常小的盲孔也可能引起少锡问题,因此应坚决 杜绝在焊盘上打通孔的设计,如果一定要这样设计,孔必须进行塞孔处理。
编辑:hfy
举报投诉
晶振
33文章
2726浏览量
67496 -
HDI
6文章
185浏览量
21202
什么是HDI?PCB设计基础与HDI PCB制造工艺
随着科技的发展,将更多功能集成在更小的封装中的需求也随之增长。使用高密度互连(HDI)技术设计的PCB通常更小,因为更多的元件被装在更小的空间里。HDIPCB使用盲孔、埋孔和微孔、
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
多大的影响?在设计中应该如何选择合适的孔径? 1. 通孔和盲孔的基本概念 在PCB设计中,通孔即是穿透整个PCB板的孔洞,其常常用于电路板层
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板压合问题
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀
发表于 10-13 10:31
【华秋干货铺】可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板压合问题
