PCB设计建议 PCB叠层结构
PCB线路板打样 来源:大大通 作者:大大通 2021-02-19 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MPC57xx 系列微控制器NXP 推出的一款采用 Power Architecture 技术构建,面向汽车和工业动力总成、发动机管理、电机控制、车身控制、网关、底盘和安全、仪表板和显示屏管理应用。
其特点如下:
MPC57xx 低端到高端产品的软件和硬件均兼容。采用高密度浮栅技术实现的嵌入式闪存。从单核到多核产品,运行频率从 32 MHz 到 300 MHz 以上,性能具有很高的扩展性。根据SafeAssure 功能安全保障计划设计,使系统制造商轻松达到功能安全标准,如 ISO 26262 ASIL-D 级安全完整性的要求。多种片上冗余和安全选项,例如延迟锁步内核、DMA 控制器、存储器保护单元、故障采集和控制单元,以及端到端 ECC。无以伦比的能效 – 并行处理加上一组精密的外设,以及Power Architecture 工具和软件生态合作体系的支持。
本期博文接之前的 MPC5744P 原理图设计指南,给大家介绍下 MPC5744P 在 PCB(Layout)上的一些注意事项,并结合我司自行设计的域控制器 - Lion 实例来讲解。
1. 封装介绍1.1 封装信息MPC5744P 封装包括两种:144 引脚 LQFP 封装、257 引脚 PBGA 封装。
两种封装在资源以及接口上的区别对比如下图所示:
1.2 封装尺寸
LQFP144 封装信息:
https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT486-2.pdf
PBGA257 封装信息:
https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT1547-1.pdf
2. PCB 设计建议
本设计指南 Layout 部分的示意图引用了我司自行设计的“ADAS 域控制器 - Lion”,设计选用了 MPC5744P – 257 MAPBGA 封装。大家如果对此方案的设计有想深入了解的,也可以转至我们大大通的微博专区搜索关键字:【ADAS 域控制器硬件设计】,或者方案专区搜索方案:“域控制器”关键字即可找到对应资源。
2.1 PCB 叠层结构
2.1.1 层的定义设计原则
器件面下层(第二层)为地平面,为器件面布线提供参考平面;所有信号层尽可能与地平面相邻;主电源层尽可能与对应地层相邻;建议采用对称结构设计。针对于 MPC5744P 两种封装,推荐采用 4 层板设计,以保证参考平面的完整性(BGA 257 封装必须 4 层板,其中还有部分高速信号需要完整的参考平面例如 Zipwire)
下面的 PCB 设计参考建议基于 PBGA257 封装,并采用 6 层板的叠层结构设计。
2.1.2 地和电源层设计注意事项
注意电源与地层的完整性,避免出现导通孔密集区域,破坏平面层的完整性;
平面分隔要考虑高速信号回流路径的完整性;
高速信号、时钟等关键信号要有一个相邻地平面;
如高速信号在邻层的回流路径被分割,应在其它布线层做补偿;
20H 规则:为防止电源层向外辐射电磁干扰,应内缩 20H(电源层与地之间的介质厚度)。
2.2 高速信号走线建2.2.1 晶振走线指导
晶体尽量靠近主控放置,晶体的负载电容靠近管脚放置;晶体走线尽量短且走在表层,避免打孔换层;晶体电路建议包地处理,以隔离噪声;晶体走线的邻层保持完整地平面作参考,避免被任何走线分割
下图为 Crystal 部分信号走线 Layout 示意图:
2.2.2 Ethernet 走线指导① PHY 尽量靠近主控,EMI 效果越好,控制在 15cm 以内;② 下述信号如有串联匹配电阻,请靠近 PHY 放置,以改善 EMI
RXD[0:3],RX_CLK,RX_DV 走线尽量短并做等长处理,走线长度误差小于 100mil;
RX_CLK 包地处理;
③ 下述信号如有串联匹配电阻,请靠近 MPC5744P 放置,以改善 EMI
TXD[0:3],TX_CLK,TX_EN 走线尽量短并做等长处理,走线长度误差小于 100mil;
TX_CLK 包地处理;
④ MDI (Media-Dependent Interface) 线对间做等长处理,误差小于 10mil,总长度小于 12cm;⑤ 确保 PHY 的所有高速信号线有完整的参考面,与其它信号间距满足 3W 布线原则;
下图为 MII 部分信号走线 Layout 示意图:
2.2.3 Zipwire 走线指导
信号走线按差分规则处理,保证有连续完整的参考面,差分阻抗控制在 100ohm±10ohm;差分走线尽量短并注意等长处理,线对间误差小于 10mil;
下图为 Zipwire 部分信号走线 Layout 示意图:
2.3 电源设计建议2.3.1 GND 设计
PCB 上必须有一层完整的 GND 层,用于散热和保证信号完整性;
保证芯片每一个 GND PAD 有对应的过孔,连接到主地上。
下图为 GND 部分信号走线(铺铜/L2) Layout 示意图:
2.3.2 电源设计
电源网络采用铺铜处理;
采用多层网络供电;
每个 VDD_LV_CORE PAD 有对应的一个过孔连到电源平面。
下图为 VDD_LV_CORE 部分信号走线(铺铜/L3) Layout 示意图:
3. 参考文档
① MPC5744P Datasheet:《MPC5744P microcontrollers - Data Sheet (REV 6.1)》② 大大通方案《基于 NXP S32V234+NXP MPC5744P ADAS 域控制器解决方案》:https://www.wpgdadatong.com/cn/solution/detail?PID=524
  • Layout
  • adas
  • 高速信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB设计中的原则
    在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号与地层相邻
    的头像 发表于 11-13 07:50 3466次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>原则
    如何为EMC设计选择PCB结构
    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6822次阅读
    如何为EMC设计选择<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>结构</b>
    高速PCB设计问题
    高速PCB设计问题
    发表于 05-16 20:51
    原创|PCB设计结构的设计建议
    PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil
    发表于 01-16 11:40
    PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
    选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。? 正文 ?俗话说的好,最好的实践也是建立在理论知识的基础上,板儿妹在本节中重点给大家分享关于PCB设计概念性的理论知识
    发表于 03-01 10:02
    PCB设计算阻抗时需注意哪些事项?
    PCB设计算阻抗时需注意哪些事项?
    发表于 05-16 11:06
    【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
    常见的PCB结构,四板、六板、八板十
    发表于 03-29 11:49
    【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
    多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
    发表于 03-29 11:58
    【资料】浅谈PCB设计
    本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的
    发表于 08-04 10:06
    高速PCB设计问题
    高速PCB设计问题
    发表于 05-16 20:06 0次下载
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>的<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>问题
    如何设计4PCB
    如何设计4PCB
    的头像 发表于 07-31 10:49 2.1w次阅读
    PCB设计中6怎么选
    PCB设计中,对于消费类电子或者一些对成本要求比较高的PCB板,为了成本的降低,多采用6板设计,而器件布局空间上也是比较紧张的,这就对
    发表于 05-12 16:19 6425次阅读
    PCB结构设计详解
    随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号和电源必须分离,所以就牵涉到多层PCB的设计,即
    发表于 09-30 12:03 116次下载
    高速PCB设计问题.zip
    高速PCB设计问题
    发表于 12-30 09:22 43次下载
    各种结构PCB图内部架构设计
    今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种结构PCB图内部架构。
    发表于 01-02 10:10 2396次阅读
    各种<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>结构</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>图内部架构设计
