越来越多的代工厂提供5nm,Sondrel宣布将通过5nm设计工作来支持它们。以此为基础,它是为数众多的7nm设计进行录音的少数设计公司之一。
Sondrel的首席执行官兼创始人Graham Curren说:“我们是在这些先进节点上从事三星和台积电工作的为数不多的设计公司之一。首先,由于它们总是非常大且复杂,在设计中需要数十亿个门,因此需要一大批经验丰富的设计工程师组成的团队。例如,我们最近完成了16nm设计,需要一百多人全职工作一年以上。通常仅在大型Blue-Chip公司中可用的资源部署。其次,我们拥有几种7nm设计的专业知识,这使我们在了解5nm要求的学习曲线上处于领先地位。”
移至5nm节点的关键驱动力是由于距离的缩短而提高了操作速度,从而提高了性能。对于这些领先的芯片,这种性能上的提高可以证明转向较小的节点是合理的,尤其是与硅面积减少相关的单位成本降低以及相同功能的功率需求更少时。
这些超小节点的设计复杂性需要理解和考虑的一个例子是,金属层的电阻从低到高变化。在理想的设计中,具有较高电阻的较低,较薄的薄层可用于本地/短连接,而中层和高层可用于较长距离。但是,在现实世界中,可能存在一些拥挤的区域,其中所有高,快速级别都已被充分利用,迫使该工具使用较低的较慢层,从而导致时序收敛问题,这是设计中必须解决的问题。
编辑:hfy
三星电子
34文章
15863浏览量
181012 -
台积电
44文章
5637浏览量
166503 -
5nm
1文章
342浏览量
26082 -
7nm
267浏览量
35337
