CAN网桥(Bridge)是一个智能的中继器。使用CAN网桥对设备进行互连,克服了CAN总线结点个数及通信距离的物理限制,能有效扩充CAN网络的结点总数,延长通信距离。今天,下面为大家详细介绍下CAN总线中继器以及CAN网桥产品性能与技术指标,一起来看看吧!
在CAN总线网络中,网桥能从一个电缆里接收信号, 放大它们,将其送入下一个电缆。因此,它不但能延长CAN总线的通信距离,而且可提高CAN网络的性能、可靠性和 安全性。
CAN网桥的存储和转发功能可使其适用于连接不同CAN波特率的两个CAN网络。 因而构成一个不同速率的CAN网络相匹配,混连在一起的混合网络。
CAN网桥,是连接两个CAN网络的存储转发设备,它可以提供智能化连接服务。它可以根据消息帧的ID过滤来进行有选择的接收和转发。网络1 和网络2 通过网桥连接后,网桥接收网络1 发送的数据包,检查数据包中的帧信息,如果帧信息不符合网络1要求 ,它就将其放弃,相反,如果符合网络1要求且为网络2 需要的信息,它就继续发送给网络2。。这样,可利用CAN网桥隔离信息,将不符合网络要求的信息隔离出总线,防止无效信息占用总线资源。
使用CAN网桥将一个较大的CAN网络分成若干段,有利于改善网络的可靠性、可用性和安全性。
CAN网桥作为一种透明网桥,最大优点是易于安装,使用方便,是一种即插即用设备。使用CAN网桥,无需改动现有硬件和软件,无需更改现有网络参数,只须插入电缆就可以,对现有的CAN网络的运行无影响。
性能与技术指标
2个独立的CAN通道A和B,CAN通道均采用光电隔离、DC-DC电源隔离(2500V);
数据流向可控,能实现A--》B,B--》A,或A,B通道双向数据接收及转发;
支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,支持标准帧和扩展帧格式;
可独立配置2个CAN通道得波特率:5Kbps-1000Kbps;
支持自定义验收过滤或选择不滤波;
工作电源:+7V~+24V DC;
工作温度:-40 ℃ ~ +85℃;
支持标准DIN 导轨安装;
产品尺寸:100mm*70mm*25mm(不计算导轨安装架高度)。
典型应用
1)当两个不同波特率CAN网络需要连接时,利用CAN网桥可以独立配置2个CAN通道波特率的功能,实现连接。
2)当设备间通过CAN总线相互通信,但通信距离超过了CAN总线的距离限制时,利用CAN网桥的中继功能,恢复信号,保持CAN网络的稳定、安全。
3)CAN总线数据量较大,需要有选择的接收CAN信息时,利用CAN网桥过滤屏蔽。
4) 当网络节点数量比较多的时候,进行网络节点扩展。
中继器(RP repeater)是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。中继器是对信号进行再生和还原的网络设备:OSI模型的物理层设备。
责任编辑:gt
CAN
57文章
2778浏览量
464638 -
中继器
3文章
395浏览量
28382 -
总线
10文章
2909浏览量
88518
