光纤中继器的防雷方法有哪些,如何进行维护
牵手一起梦 来源:飞畅科技 作者:飞畅科技 2020-12-19 09:55 次阅读
光纤中继器是一款中继器,支持以太网 10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1000Mbps(1.25G)的任何传输速率,产品广泛应用在光信号放大和光接口转换的通信场景中。今天,下面为大家详细介绍下光纤中继器的防雷及维护方法。
一、光纤中继器防雷方法
光纤中继器特别是作为前端设备的发射机通常安装于室外的设备箱中,现场环境相当恶劣,防雷就显得异常重要,防雷措施的优劣直接决定了光纤中继器发生故障的几率。雷电的破坏方式主要分为直击雷、感应雷和地电位反击三种形式,对光纤中继器而言影响最严重的主要是地电位反击。
所谓地电位反击是当避雷针等接闪器将直击雷强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地时,在引下线,接地体以及与其相连的金属物体上会产生相当高的瞬间电压,这个高电压会对离他们很近但是又没有直接接触的金属物体、线缆等电子设备之间产生巨大的电位差,这个电位差引起的电击就是地电位反击。地电位反击是通过以下形式对光纤中继器造成损坏的:当雷电流泄入大地时,接地网的地电位会在数微秒之内被抬高到数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种设备的接地部分流向这些设备,或者通过击穿大地绝缘而流向其它附近设备,最终造成设备的破坏或损害,损坏的部分主要有:机壳电源PCB板上电子元器件视频接口芯片及其相关电子元器件、音频及数据端口处芯片。
虽然雷电的破坏形式多种多样,但还是可以通过采取科学的防护措施来降低光纤中继器故障发生几率。首先,保证接地装置效果良好是防雷措施的前提,因为所有感应电流最后都是要泄入大地的。一般而言,接地电阻越小泄流效果越好,通常将接地电阻控制在4欧姆以内为佳,可使用接地钳表对接地电阻进行测量。对于某些土壤电阻率高的地方,可以考虑在土壤中加入降阻剂,从而降低接地电阻。其次,前端设备要加装浪涌保护器,正常电压时,浪涌保护器呈高阻状态,只有很小的泄漏电流,功率损耗很小,当线路中出现过压时,浪涌保护器呈低阻状态,过电压以放电电流的形式通过浪涌保护器流入大地,过电压被抑制下来,浪涌电压过后,线路电压恢复正常时,浪涌保护器又呈高阻绝缘状态,因此浪涌保护器必须有良好的接地装置与之配合。前端摄像机的视频信号输出口和发射机的视频输入口处接浪涌保护器,若发射机连有其他一些数据线时,需要在控制信号线的起始端和结束端加装数据防雷器,并在摄像机和光纤中继器的电源输入端也加上电源防雷器等防雷设备。装防雷器时务必使防雷器紧贴接入口,若防雷器距离视频口、数据口太远是发挥不了防雷效果的。
加好防雷设备后,剩下的便是接地网的设计问题。接地桩一定要打到位,保证光纤中继器良好接地,一个好的低阻抗接地网设计能够保证系统中的防雷设备发挥良好效果且能有效均衡整个传输系统内各部位电压,防止地电位差对线路中设备的干扰,同时也可有效避免地电位反击对设备的损坏。
二、光纤中继器日常保养
通常状况光纤放大中继器的工作环境相当恶劣,使用时要注意保持光纤头的清洁。光纤中继器对灰尘非常敏感,而由于光纤中继器运输过程中或是客户使用一段时间后,都有可能在光纤口处出现灰尘或杂物造成堵塞,从而影响视频及数据的正常传输,此时可使用工业无水酒精和无尘纸对光纤头进行清洗,避免粘附灰尘。
光纤中继器内部的光纤跳线与外部光纤是通过适配器连接的,通常适配器为陶瓷管芯,在插拔光纤头时要特别注意,切勿用力不当以防将陶瓷套管挤裂或是压碎,造成光纤中继器无法正常传输信号。
责任编辑:gt
  • 光纤
  • 发射机
  • 中继器
    中继器的常见故障及解决方法
    扩展网络的覆盖范围。 常见故障及解决方法 1. 信号衰减 故障现象: 网络连接不稳定,数据传输速度慢。 解决方法: 检查电缆: 确保所有连接到中继器的电缆都是完好无损的,并且符合规格要求。 更换电缆: 如果发现电缆有损坏,
    的头像 发表于 12-26 15:56 273次阅读
    无线中继器与有线中继器的区别
    在现代网络通信中,中继器是一种常见的设备,用于扩展网络覆盖范围和增强信号。根据连接方式的不同,中继器可以分为无线中继器和有线中继器。这两种中继器
    的头像 发表于 12-26 15:46 367次阅读
    中继器的工作原理 如何选择合适的中继器
    仍然保持足够的强度和质量。 2. 信号再生 除了放大信号外,中继器还可以对信号进行再生。在信号传输过程中,由于各种原因(如干扰、衰减等),信号可能会失真。中继器可以检测这些失真的信号,并重新生成清晰的信号,然后将其发送
    的头像 发表于 12-26 15:45 324次阅读
    滑落复位中继器的作用是什么
    中继器工作在OSI模型的物理层,主要功能是放大和再生信号,从而扩展网络信号的传输距离。在信号传输过程中,由于电缆线路距离、信号衰减等因素,信号强度会逐渐减弱。中继器能够接收这些减弱的信号,进行放大和再生,然后重新
    的头像 发表于 09-05 09:54 330次阅读
    西门子中继器使用方法及作用
    西门子中继器在工业自动化和通信网络中扮演着重要角色,其主要使用方法和作用如下: 使用方法 安装 : 将中继器插入电源插座,确保其供电正常。 将中继器
    的头像 发表于 09-05 09:45 786次阅读
    红石中继器如何设置和连接
    在《我的世界》(Minecraft)中,红石中继器(Redstone Repeater)的设置和连接对于构建复杂的红石电路至关重要。以下是关于红石中继器如何设置和连接的步骤: 一、红石中继器的获取
    的头像 发表于 09-05 09:36 668次阅读
    中继器如何重新设置
    中继器(Repeater)是一种网络设备,用于扩展无线信号覆盖范围,增强无线网络的信号强度。在无线网络中,中继器可以帮助解决信号衰减问题,提高网络的稳定性和覆盖范围。重新设置中继器通常涉及到以下几个
    的头像 发表于 09-05 09:33 2008次阅读
    CAN中继器的类型哪些
    应用比较广泛的CAN中继器类型多样,具体哪种类型更为广泛可能因应用领域和具体需求而异。然而,根据目前的信息,以下几种CAN中继器在应用上相对较为普遍。
    的头像 发表于 07-24 16:51 643次阅读
    can总线中继器是安装在哪里的
    CAN总线中继器是一种用于扩展CAN总线网络的设备,它可以将CAN总线信号进行放大和转发,从而实现更远距离的通信。本文将详细介绍CAN总线中继器的安装位置、安装方法以及注意事项,以帮助
    的头像 发表于 06-16 10:25 746次阅读
    can总线中继器连接方法
    CAN总线(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业领域的通信协议,它允许多个设备在同一网络上进行通信。在某些情况下,可能需要使用中继器来扩展CAN总线网络。 1. 了解
    的头像 发表于 06-16 10:23 1151次阅读
    中继器组成结构及工作原理图
    中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
    的头像 发表于 03-22 15:15 3529次阅读
    <b class='flag-5'>中继器</b>组成结构及工作原理图
    如何选择合适的CAN中继器?选择合适的CAN中继器要考虑几个方面?
    传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
    的头像 发表于 02-25 10:14 656次阅读
    中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
    中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理:
    的头像 发表于 02-02 14:11 3483次阅读
    远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用
    方面。本文将从这三个方面详细介绍远程IO中继器的工作原理,并探讨其关键特性及应用。 一、信号采集 远程IO中继器作为一种数据采集装置,可以实时采集传感等外部设备的信号,并将其转化为数字信号以便
    的头像 发表于 02-02 14:11 965次阅读
    请问光纤接口的can总线中继器哪些连接模式呢?
    请问光纤接口的can总线中继器哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器以下几种连接模式:
    的头像 发表于 01-31 13:46 858次阅读
