串口服务器就像一台带CPU、实时操作系统和TCP/IP协议的微型电脑,方便在串口和网络设备中传输数据。在使用串口服务器的过程中,一般按照操作手册进行操作基本上可以解决问题,但是,在实际操作中还是会出现一些异常故障。
一。使用转换器设置程序,不能找到设备。
1.由于转换器设置程序是利用UDP协议进行设置的,一般有可能是防病毒软件带的防火墙将UDP的请求阻挡住,导致不能找到设备。
2.有些时候客户将瑞星,诺顿等防病毒软件都已经关闭,但是还是不能找到设备,在这个情况下,有可能是WINDOWS XP自带的防火墙阻挡了UDP请求,如果要将防火墙关闭,请按照以下步骤操作:右键点击“网上邻居”,选择“属性”,右键点击“本地连接”,选择“属性”,再选择“高级”选项,点击“设置”,进入到相关页面,关闭防火墙。
3.将所有的防火墙都关闭,如果还是不能找到设备的话,就必须找网络管理员,因为在该情况下,有可能是串口服务器设置的IP地址与局域网内的电脑IP地址冲突,也有可能导致设备不能找到。也有可能是由于网络管理员对局域网进行管理,不容许没有注册的IP地址,MAC地址在局域网内运行,可以要求网络管理员开放。
二。对转换器进行设备完成之后,发现不能建立TCP连接。
1.有可能防火墙将TCP连接挡住,不让其建立连接,解决方法可以参考上面的一些方法进行解决。
2.可能IP地址设置有误,如果转换器作为客户端的时候,服务器的IP地址为电脑的IP地址或者与转换器通信的网络设备。如果转换器作为服务器端的时候,在使用虚拟串口的“连接管理系统”的时候,在设置向导中有一个“转换器作为服务器端”的设置,将转换器的IP地址,端口号填入。
3.如果使用虚拟串口的时候,一定在“转换器设置程序”的“串口参数设置”中“使用虚拟串口”选择上,如果没有选上这个选项的话,连接管理系统不能建立TCP连接。但是如果没有使用虚拟串口的话,如果直接基于WINSOCKET的程序的话,这个选项必须要去除,否则数据会出现乱码。
三。建立了TCP连接,但是不能通信
这种情况一般都是体现在使用虚拟串口情况下,多见于485转TCP/IP的情况,在平常的情况下,485总线的通信协议是通过轮询来实现点到多点的通信,如果主机向从机点名如果在某个规定的时间内没有响应的话,则主机视为从机不存在,因为我们默认的参数是有一定的延时,所以将延时修改就可以解决这个问题。即在串口服务器的“转换器设置程序”的“串口参数设置”中将网络最小发送时间和网络最大发送字节全部设置为0,0就基本可以解决这个问题。
责任编辑:gt
服务器
14文章
10430浏览量
91839 -
局域网
6文章
791浏览量
49128 -
串口
15文章
1628浏览量
83535
1-16路串口服务器:工业级串口联网全场景解决方案
Linux服务器性能排查完整流程
动环监控中的串口服务器:连接传统设备与软件系统的电子元器件技术
麦米串口服务器:打通传统工业设备上云的“最后一公里”
2026值得推荐的工业级串口服务器:捷宸电子IPCSUN DCOM660D 全场景解析
串口服务器产品解析与应用方案选型指南
APort串口服务器,传统串口设备的智能化联网核心
什么是串口服务器,它有哪些功能作用?
新品上新:NB12x、183x系列工业级多串口服务器
2025年串口服务器选购指南及应用方案详解
串口服务器技术详解:2025年行业标准与应用指南
开疆智能ModbusTCP转Ethernet网关连接FBOX串口服务器配置案例
串口服务器选型全攻略:开启高效通信新时代
串口服务器的常见异常情况有哪些,如何进行排查
