华硕ZenBook Flip S在外观上表现出色,这在其底盘设计中得到了体现。该单元平衡了哑光黑外观与铰链,底盘和屏幕盖周围的金色装饰。考虑到其2合1的外形尺寸,整个产品纤薄且不重。在盖子上,它是标志性的同心环形图案,自从多年以来,这种形状一直出现在华硕设备中。
令人印象深刻的是,与其他2合1型号不同,该型号尽管具有360度旋转铰链,却不会发出任何吱吱声。而且,当我们谈论它时,铰链非常坚固,在其上打字根本不会使屏幕晃动。华硕也将其ErgoLift铰链设计加入了混音中,因此有足够的空间供气流通过通风孔。尽管它确实可以稍微抬起键盘,但可能不会在您的打字位置带来重大变化。就是说,键盘非常好,键行程似乎与任何传统笔记本电脑一样好,即使其外形小巧。看起来Dell XPS 13在这里获得了一些竞争。
幸运的是,您在ZenBook Flip S中不仅获得了两个Type-C端口。右侧还有一个全尺寸的HDMI输出端口,以及两个Type-C Thunderbolt 4端口和一个常规的Type-A端口(3.2 Gen 2)。 ,除了电源按钮。但是,许多人可能不喜欢传统的3.5毫米耳机插孔。称其为空间不足或只是将用户推向无线未来的一种方式,但它的离开肯定会影响很多用户。
值得注意的是,华硕ZenBook Flip S在这里使用键盘的整个宽度。没有键盘按键,只有ScreenPad 2.0可以将键盘直接放在触摸板上。虽然可以很好地利用空间,但可以使扬声器的底部有Harman Kardon调谐的音频。而且,为了进行更改,在观看视频或玩游戏时,它仍可以提供清晰的音频。而且,如果您正在观看带有立体声的内容,这也可以证明这一点是合理的。现在,在其中添加DTS音频处理,您将获得非常好的性能。在该部分中所有人都表示赞赏。
至于13.3英寸显示屏,其4K分辨率屏幕看起来就像其他任何笔记本电脑一样清晰。添加OLED面板,您将获得非常好的观看体验。从更深的黑人到视频中的饱和色和良好的对比度,内容看起来非常平衡,丰富而生动。它在日光环境下会舒适地变亮,并且足够暗,因此在弱光条件下不会伤害您的眼睛。
而且,该屏幕具有DCI-P3色域支持,因此请确保看到每种颜色的更多阴影,这些阴影也都接近实际情况。对于大多数想要这款高端而功能强大的机器的印度消费者来说,这可能几乎毫无用处。但是,如果您要进行图像或视频编辑,那么肯定会派上用场。
360度铰链非常好,侧面的NanoEdge边框也非常好。但是,屏幕的第四面或下方只是一条黑色条,只有Asus ZenBook品牌没有别的东西-我们认为可以避免这种情况,以减少占用空间。尽管没有人希望在这里全时使用触摸屏,但是在其上打字和操作通常是不固定的。滑动应用程序时,不会出现不必要的卡顿现象,通过手势可以滚动,滑动或选择多个文档。
我们收到的单元是Intel Tiger Lake 11th Gen.Core i7-1165G7处理器的顶级模式,该处理器具有4核,8线程和16GB RAM。对于2合1来说,这是很大的力量。具有此类外形尺寸的设备不适用于专业级工作,例如Autocad,4K片段编辑,颜色分级等。但是,有了内部规范,这将在一定程度上设法解决它们。但是作为一台混合型笔记本电脑,您可以将其用于繁重的浏览,多个办公项目,甚至可以在某种程度上进行视频编辑并消耗大量媒体。而已。而且让英特尔第11代处理器完成所有这些工作,您在处理它们时将不会有任何抱怨。
有时候,我们确实听到了风扇的嗡嗡声,特别是在使用多个Chrome标签和一些游戏时(设置不那么严格),甚至在运行Geekbench,PC Mark和3DMark时,我们都没有感觉到热量传到键盘上。它上方的空白区域肯定很热。运行四个软件后,我们可以达到42度左右。
至于测试结果,我们在PCMark 10上获得了4359的总体评分,其中“与网页浏览,视频会议和应用启动速度有关的”必备信息”的最高得分为9276。在3D Mark上,您的得分为1163,而在Cinebench R20上的得分为得到1171平均得分。在Geekbench上,ZenBook Flip S的单核测试为1485,多核测试为4328。现在,所有这些产品都比运行Intel第十代Core i7 16GB游戏笔记本电脑时的价格要低,但是它仍然能够执行您要执行的大多数任务。那些特别关注数字游戏的人将感到失望。
责任编辑:lq
处理器
68文章
18954浏览量
227733 -
华硕
7文章
1593浏览量
61970 -
type-c
549文章
1743浏览量
268109
