高速信号选择走线层的方法
h1654155282.3538 来源:电巢 作者:电巢 2020-12-19 10:23 次阅读
表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。
对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的走线层。
这里我们通过仿真软件来对比表层走线与内层走线,谁更适合用于高速信号的传输。
首先,搭建叠层模板,分别是表层走线模板和内层走线的层叠模板:
为了更接近实际情况,表层走线还需要设置阻焊参数,也就是常说的绿油。不同品类的绿油参数差别较大,这里为了突出其影响,将阻焊参数设置得比较重。
接下来,利用软件自带的阻抗计算工具,或是SI9000等阻抗计算软件,计算出表层和内层走线在阻抗50Ω下的线宽,并填写到传输线的参数中。统一设置表层与内层走线的传输线长度为5000mil。
放置端口,完成电路的连接。
运行仿真,对比提取到的S参数:
观测结果可以发现,微带线(S21)损耗小于带状线(S43),此时微带线也就是表层走线有更小的传输损耗。
但结论不能这么轻易的得出,还需要进一步完善实验。之前仿真都是基于普通FR4的板材,而对于高速信号我们通常会使用高速板材,高速板材会有更低的损耗角正切,也就是常说的DF。因此还需要对比高速板材下的表现情况。
为了更方便的进行验证,将板材中的损耗角正切值改为变量。
仿真,并使用调谐工具实时调整DF值,同时观察S参数的表现。
对比结果,可见选择了高速板材之后微带线阻焊带来的影响越来越严重,其传输性能逐渐被带状线超过。板材的DF值越低,微带线落后就越大。
在实际的高速PCB设计中,绿油带来的损耗不可忽视,在已选用高速板材的情况下,通常建议长距离传输的高速信号走在内层,此时有更小的传输损耗。
责任编辑人:CC
  • 高速信号
  • 走线层
    PCB设计高速模拟输入信号线方法及规则
    本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号
    发表于 05-25 09:06 9120次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>高速</b>模拟输入<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>方法</b>及规则
    基于PCB设计的线常用规则
    高速产品的轻薄化,PCB厚度限制了线层数,就有了高速线走在相邻两上,为了减少相互的串扰,
    发表于 07-13 15:53 3333次阅读
    基于PCB设计的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>常用规则
    内层的地层与电源可以线
    `内层的地层与电源可以线吗理论上地层与电源相邻的面积越完整越近高频的阻抗越 低,实务上当外层(top and bottom side)的高速
    发表于 02-19 18:23
    硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
    网络,在多层的PCB线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。  图3 开环规则  规则四:高速信号的特性阻抗连续规则
    发表于 09-20 10:38
    板电源线添加时只能选择add layer吗
    问一个比较弱智的问题,如果我使用的是四板,中间两分别为地和电源,并且想要在电源线,我在
    发表于 07-04 04:36
    仿真小技巧~高速信号如何选择线
    过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的线。这里我们通过仿真软件来对比表层线与内
    发表于 03-09 10:57
    PCB设计高速信号线的准则分享
    硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号
    发表于 10-30 08:33
    PCB线与各类信号布线注意事项
    控制标准是100Ω;误差不能大于±10%;  线避免直角,以免产生反射,影响高速传输性能;  参考:MIPI信号线下方一定要有参考
    发表于 04-12 15:08
    高速pcb信号线的经典规则让pcb设计不再难
    规则一:高速信号线屏蔽规则  在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速
    的头像 发表于 11-25 07:43 7985次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>pcb<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的经典规则让pcb设计不再难
    线高速信号线的九大规则
    规则一:高速信号线屏蔽规则 如上图所示: 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速
    的头像 发表于 02-14 11:53 1.2w次阅读
    高速信号线闭环规则
    解决。 高速信号线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速
    的头像 发表于 05-22 09:15 1360次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>闭环规则
    PCB设计高速信号如何选择线
    对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的线
    发表于 12-13 18:21 1096次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>层</b>
    高速PCB信号线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号高速信号网络,在多层的 P
    发表于 01-08 15:33 1466次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>PCB<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则
    高速PCB信号线的九大规则分别是什么?
    高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
    的头像 发表于 01-10 16:03 1061次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>PCB<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则分别是什么?
    高速差分信号线要点分析
    一根线为正极性信号线(P线),另一根线为负极性信号线(N线),这两根
    的头像 发表于 05-16 16:33 921次阅读
