电源纹波的噪声测试解析
h1654155282.3538 来源:北京稳固得电子 作者:北京稳固得电子 2020-12-19 10:55 次阅读
任何电子产品的运行,都少不了“电源”这个大动脉,这个大动脉的稳定,强健就是保证产品稳定,可靠,长期运行的关键。
产品电源的测试包括:电压测试,纹波噪声测试,电流测试,上下电时序及斜率测试,快速上下电测试,短路测试,如果说电压测试和电流测试是保证电源的强壮性,纹波噪声测试及上下电时序及斜率测试是保证电源的稳定性,精准无损的纹波噪声测试为优化设计提供强力支撑。
概念定义
我们日常的电子产品供电一般为直流电源,5V/9V/12V,我们理想的电源是:
实际把直流电源的精度调高,观察角度放宽,实际直流电源是这样的:
形如其名,蓝色大波浪就是电源的纹波,在波浪上的红色脉冲尖峰就是电源噪声,一般使用峰峰值表示,即Pk-Pk值=V波峰-V波谷,单位mV,Pk-Pk值越小,代表纹波噪声越小,电源越优质;因为我们电路使用的敏感元件,都有一个可承受最大电压范围及逻辑电平的分界线,超过这个最大电压,就有可能损坏元件,直接影响到产品寿命,而出现过低电压时,有可能引起CPU等关键器件的逻辑错误,保证电源的纹波噪声处于合理范围,才能保持产品的正常运行。
通常所说的纹波主要是由直流电源产生,频率较低,直流电源包括线性电源和开关电源两类,线性电源的纹波噪声主要由前级电源传递以及同步开关噪声产生,纹波噪声较小,输出电压比较稳定,开关电源又分为单相交流输入的AC-DC开关电源和DC-DC的开关电源,也被称为一次电源和二次电源。
一次电源纹波噪声示意图图中100Hz的整流纹波,其为50Hz工频的两倍,由整流器整流产生,锯齿波部分由电源PWM调节引起,并叠加了与电源开关频率同频的开关噪声,非周期性出现的噪声为随机噪声。
二次电源纹波噪声示意图二次电源的纹波噪声,没有一次电源的纹波噪声有规律,主要由电容的充放电,PWM调节和干扰引起,电源开关纹波频率同PWM频率,一般为几百KHz,非周期出现的噪声为随机噪声。不同于纹波,噪声存在于全频带的信号中,除去开关噪声和随机噪声,单板上的电源还存在板上信号干扰带来的噪声,噪声的成因:1.器件高速开关状态下,瞬变的交变电流过大;2.电流回路存在电感;频率在几十MHz到上百MHz。
纹波噪声测试的难点:1、测试结果容易引入外界的电磁干扰,造成结果偏大;2、仪器,测试方法选择不正确,导致测试信号波形失真,丢失部分频谱的纹波噪声,以下我们围绕解决这两点来进行测试的准备。
仪器选用原则
电源纹波噪声测试均采用示波器配合相应探头的方法,连接示波器的探头主要包括:无源探头,有源探头,同轴电缆,根据各种测试探头的优缺点(主要是考虑精度):
同轴电缆测试结果较为准确,且受人为因素的影响较小,推荐使用同轴电缆并配合使用隔直电容的方法进行测试。
仪器选用如下:
-示波器一台,带宽达到1GHz,灵敏度至少达到10mV/div,存储深度不低于100K;
-BNC-SMA转接头一个,射频同轴连接器;
-同轴电缆_SMA-JB3母头-半柔线缆两根,连接转接头与隔直电容,隔直电容与测试线;
-隔直电容1个,为方便连接,可自制一个转接板,焊接上隔直电容,转接板的接头和走线的阻抗要保证50欧姆;
-SMA-KYB1铜管射频同轴测试线,焊接在单板,另一端通过同轴电缆接到隔直电容;
测试步骤
1.测试准备:
-确认单板运行正常,且需工作在满载状态下,示波器与被测系统共地;
-确认单板上的测试点,一般选择靠近被测对象的电容,并把同轴线缆焊接在电容两端;
-确保被测电源电压不超过12V;
2.将单板运行在最大业务,将同轴线探头通过隔直电容连接到示波器,确认波形正常;
3.设置示波器,开始进行纹波测试
耦合方式:DC耦合+隔直电容
输入阻抗设置:50Ω
带宽设置:20MHz
采样时基:20ms/div
采样率:1.25Gs/s
垂直分辨率:10mV/div,根据实际调节,保证波形占到屏幕的2/3
采样方式:打开长余辉模式,并开启快速捕获DPO功能
应用场景:开关电源输出端
持续时间:acqs》50000
记录Pk-Pk值,并关注MAX,MIN值,若测试结果偏大,尽量调整同轴电缆和引线,减少受到外部高频元件的干扰。
4.设置示波器,开始进行噪声测试
耦合方式:DC耦合+隔直电容
输入阻抗设置:50Ω
带宽设置:全带宽,一般≥500MHz
采样时基:20ms/div
采样率:1.25Gs/s,不低于1Gs/s
应用场景:芯片处电源测试
持续时间:acqs》50000
注意:测试探头-同轴线应尽量垂直单板,并远离噪声源DDR,DCDC等元器件;
5.对比测试结果,常规下:电源的纹波要求≤3%*电压,噪声要求≤5%*电压,特殊芯片会要求1%的精度,具体以芯片规格书为准。
测试提升
优秀的测试人员不只是客观准确的完成测试任务,提交测试报告,还要有问题的定位能力及解决测试fail的能力。
电源的纹波噪声超标,我们可以从以下几个角度出发,优化我们的设计,减小纹波噪声:
确认同轴线缆周围是否有高频元件及电感器件,调整同轴线缆,观察测试结果,排除外界干扰;
优化开关电源电路的输入,输出滤波电容搭配,大电容搭配小电容,一般是100:1的比例,因为负载运行过程会出现电流用量的频繁变化,增大电容可以显著减小纹波噪声,但到一定程度后效果甚微,根据实际测试调整电容的比例;
在满足输出电流前提下可加大电感量,电感量越大,输出纹波会减小,但动态响应变差,根据实际测试情况调整电感量;
优化输出到反馈端的元件,减小串联电阻,增大并联电容,可以提高开关电源的动态响应,优化纹波噪声;
优化PCB的布局及走线,较长的走线,过孔都会引入较大的干扰,在走线中间,过孔处增加去耦电容;
选择动态响应比较好的功率变换器,可以优化重载下的纹波噪声。
责任编辑人:CC
  • 噪声
  • 电源纹波
    开关电源纹波噪声产生原因和测试方法
    本文简述了开关电源纹波噪声测试方法及延伸,同时分享纹波噪声
    的头像 发表于 12-20 09:39 1031次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>产生原因和<b class='flag-5'>测试</b>方法
    干货分享!电源纹波噪声测试
    关于电源噪声纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波噪声并采用高
    发表于 11-26 17:35
    电源纹波噪声测试测量和分析
    本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波噪声测试探头 N7020A 进行电源
    发表于 10-17 11:09
    电源纹波噪声测试方法介绍
    本文主要介绍电源纹波噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是
    发表于 03-16 12:53
    电源纹波电源噪声有什么区别?
    本篇文章主要分享电源纹波电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.
    发表于 11-10 09:51 25次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>有什么区别?
    如何抑制电源纹波噪声
    在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从
    的头像 发表于 07-22 11:01 2481次阅读
    如何抑制<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    如何准确测试电源纹波噪声
    纹波电源的核心指标,如何降低电源纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电
    的头像 发表于 09-25 11:28 1857次阅读
    如何准确<b class='flag-5'>测试</b>出<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>值
    电源纹波怎么测量,纹波噪声的区别
    一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的
    的头像 发表于 10-27 10:39 1w次阅读
    【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
    在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试
    的头像 发表于 05-08 09:48 1020次阅读
    【技术分享】降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>的方法与实例
    几种有效降低电源纹波噪声的方法
    的头像 发表于 06-20 17:48 2780次阅读
    几种有效降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>的方法
    如何测试电源纹波噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
    纹波噪声测试电源模块测试项目之一,也是电源模块测试
    的头像 发表于 10-30 15:16 742次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>?纳米软件<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>系统如何助力<b class='flag-5'>测试</b>?
    开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?
    的头像 发表于 11-09 09:30 3020次阅读
    电源纹波噪声测试方式哪种更准确
    电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试
    的头像 发表于 12-19 18:11 2064次阅读
    电源纹波噪声测试方法及预防措施
    电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在
    的头像 发表于 01-08 11:19 904次阅读
    PRBTEK分享常用的电源纹波噪声测试方法
    电源纹波噪声测试的准确性取决于所采用的测试方法和设备。以下是几种常见的电源
    的头像 发表于 04-15 10:24 650次阅读
    PRBTEK分享常用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
