随着PoE技术的不断发展,PoE交换机目前已经处于非常成熟的阶段,但是由于目前监控市场迫于成本的压力,选用的PoE交换机或者线材品质过于低劣,或者方案设计本身不合理,就会导致采用PoE供电的项目维护的工作量特别大,而网络监控项目又不同于普通的网络综合布线,数据传输量大、功率高,且要求全天候不间断工作,所以产生了PoE供电不稳定的观点,但是POE供电真的不稳定吗?下面为大家介绍下PoE交换机如何才能稳定连接以及PoE交换机有哪些安全优势?
如何确保PoE交换机稳定连接
①使用标准PoE交换机。非标准PoE交换机不具有IEEE802.3af或者IEEE802.3at协议,不管终端设备是否支持PoE供电,强制48V输出供电,会损坏终端设备。因此,使用标准PoE交换机进行连接,是确保网络系统稳定运行的首要步骤。
②使用合格的网络跳线。避免买到质量不合格的非标准网络跳线,由于其不是严格按照标准网线的要求生产的,可能会产生铜包钢/铝/铁等现象,因此网线阻值会大,不适合PoE供电。
③确定终端设备所需功耗。PoE交换机采用的标准不同,输出功率也会不同,如:IEEE802.3af标准的POE交换机能给最大功耗不超过15.4W的设备供电;遵循IEEE802.3at标准的PoE交换机,能给最大功耗不超过30W的设备供电。而根据传输距离与材料的损耗,能给的最大功耗可能更低。
④明确终端设备数量。在IEEE802.3af标准下,如果一台24口PoE交换机的PoE供电总功率达到了370W,那么就能够供满24个端口(370/15.4=24),但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)。
⑤确定传输距离。PoE交换机的供电距离是由数据信号的传输距离决定的,当传输速率为100Mbps时,数据信号所能传输的最远距离为100m。因此,结合传输速率判断出传输距离,是确保PoE交换机能否稳定连接的因素之一。
⑥具有IETF RFC2544标准。该标准可提供一种服务中断基准测试方法,测试网络互联设备使用吞吐量,背靠背帧数,丢包率和时延等性能,监控PoE交换机的稳定连接。
PoE交换机的安全优势
①PoE交换机能解决电路短路、过载过大、电压变化等问题,能很好的进行供电保护。
②标准的PoE交换机在供电前会先提供1个低电压检测终端设备是否支持PoE设备,若否,则不供电,若是,则逐步提高电压,完成供电,因此,可以确保网络系统的安全连接与运行。
③PoE交换机可提高关键业务应用程序的可用性,提供先进设备级的安全性,保护敏感信息,优化网络带宽,为用户的业务网络提供可靠的基础架构。
PoE交换机连接方案
一个完整的PoE交换机系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD,PowerDevice)两部分。PoE交换机为PSE设备的一种,PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即PoE系统的客户端。
责任编辑:gt
监控
6文章
2172浏览量
55090 -
交换机
21文章
2622浏览量
99239 -
PoE
7文章
461浏览量
55931
