双电源光纤收发器能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。产品性能稳定可靠,符合以太网标准,并具有防雷击保护措施。双电源光纤收发器适用于电信及各种宽带数据网要求高可靠性数据传输或组建IP数据传输专网的领域,是宽带校园网、宽带有线电视网及智能化宽带小区光纤到楼、光纤到户的最理想应用设备。
配套的双电源光纤收发器机架系为电信光纤网络工程配套而设计开发的电信级产品,适用于要求高可靠性,高容量,高集成度及高性能的工作环境,具有工作稳定,供电容量大,操作方便,易于维护等显著特点。
双电源光纤收发器机架支持热插拔,可选用单电源和双电源供电方式。采用双电源时二个电源将同时供电,减轻了每个电源的负荷。当有一个电源出现故障时,另一个电源又可独立供电,使收发器的工作不致中断。对电源进行维修和更换时不需拔出光纤收发器,也不需从机柜中拆下本机架,只需从机架中拔出有故障的电源进行维修或更新,使维护极为方便快捷,能为网络系统提供高可靠性。
16槽双电源光纤收发器机架是一个高集成度的光纤收发器中心设备,19寸2U高,可将最多16台10/100/1000M自适应的多模或单模卡片式光纤收发器集中装在一个机架中,统一供电。这样不但减少了连接线,简化了结构,而且便于管理和维护。
双电源光纤收发器机架的产品优势具体如下:
每个电源模块和收发器功能模块均支持热插拔功能;
16槽机架支持多种外置电源收发器同时工作,极大地提高了系统的应用集中性;
16槽采用2U,19‘’标准设计,铝型材材料工艺精致,双风扇抽风,散热性能良好;
16槽机架内的功能模块均与插卡式内置电源产品的结构兼容并可互换使用。
16槽机架支持多种收发器模块同时工作,极大地提高了系统的应用管理性;
16槽机架可升级SNMP协议的网管配置,可通过网管服务器实现对中心机房和分前端机房系统的远程监控和管理;可对媒质转换中心进行级联管理,通过一个IP地址,实现16台媒质转换中心的远程管理。
双电源光纤收发器机架适用以太网光纤数据集中网络管理,具有保障高性能的网络安全。
责任编辑:gt
电源
184文章
17719浏览量
250200 -
收发器
10文章
3428浏览量
106004 -
光纤
19文章
3918浏览量
73200
