微软和英特尔本月早些时候都发布了 Windows 10 更新。
据外媒 Windows Latest 报道,尽管 Windows 10 更新修复了许多问题,但似乎也引入了严重的性能问题,用户在执行普通任务时会发现 CPU 占用过高的问题。
▲ 图源:Windows Latest
IT之家了解到,在本月发布了两个更新 “Windows 10 十二月更新”与 “英特尔驱动和软件辅助工具更新”后,用户报告了 CPU 使用量的激增问题。
一些情况下的问题出在 Windows 10 KB4592438 上,卸载更新应当能解决该问题。同时,还有另一个高 CPU 使用率 Bug,这是由英特尔驱动和软件辅助工具(DSA)引起的。
据悉,英特尔和微软可能已经意识到这个问题,他们正在研究一个解决方案,将通过 Windows 更新或英特尔 DSA 自动应用。
责任编辑:haq
举报投诉
微软
4文章
6760浏览量
108143 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94418 -
操作系统
37文章
7452浏览量
129692
热点推荐
Linux服务器CPU飙高的排查思路
CPU 飙高是 Linux 服务器最常见的性能问题之一。典型表现为:监控告警触发(CPU 使用率超过 90%)、业务响应变慢、用户投诉接口超时、ssh 操作卡顿。很多运维同学遇到 CPU
【米尔TI AM62L开发板试用】+基本性能测试
内存使用率
查看内存使用率的操作及结果见图4所示,其指令为: free -m。
注:-m 参数代表计量单位为MByte。
图4 操作及显示内存使用率
查看系统时间
查看系统时间的操作及结果见图5所示
发表于 05-11 09:39
Linux系统负载Load Average的计算机制
对 Linux Load Average 的理解是模糊的——3 个数字到底什么意思?数值到多少算高?和 CPU 使用率是什么关系?为什么 top 显示 CPU 使用率不高,但 Load
使用WIN10系统正常下载TMC-EvalSystem-3.11.1 项目及最新的API,无法正常构建项目怎么解决?
当我使用WIN10系统,正常下载TMC-EvalSystem-3.11.1 项目及最新的API。无法正常构建项目;使用的eclipse版本如图
可能是环境配置问题,但已经安装了mingw
发表于 05-08 06:59
基于Arm架构服务器释放更高CPU利用率
在大型云服务提供商的数据中心中,CPU 利用率长期偏低,造成了大量资源闲置。根据 CAST AI 的分析,超过 1,000 个 CPU 的大型集群平均占用率仅约 17%[1],不同云服
USB E301195电脑无法传输数据
我的电脑win11可以在串行总线控制器里识别到FX3,但在通用串行总线设备里找不到FX3,通用串行总线设备里面也不存在未知设备,连接到其他人的win10可以正常识别,我用虚拟机win10则不行。我的电脑usb3.0,usb2.0
发表于 11-14 12:10
WIN10配置Hbird-SDK环境变量
按照胡老师的《RISC-V CPU下工程与实践》的7.4的151和152页配置Hbird-SDK的环境变量,出现了问题。
问题如下:
首先创建setup_config.bat,之后CMD中运行
发表于 10-27 06:38
行业观察 | Windows 10于本月终止服务支持,微软发布10月高危漏洞更新
微软于2025年10月的“补丁星期二”发布了175个漏洞的修复更新,覆盖Windows、Office、Azure、ExchangeServer、VisualStudio等核心产品。本次更新
行业观察 | 微软发布高危漏洞更新,涉及 Windows、Office、SQL Server 等多款产品
微软于2025年9月的“补丁星期二”发布了81个漏洞的修复更新,覆盖Windows、MicrosoftOffice、SQLServer等核心产品。本次更新修复了2个已被公开披露的零日漏洞,并有9个
win7无法识别USB设备怎么解决?
我现在有一个添加了CDC的FX3固件,该设备可以在win10和win11上正常工作,但在win7似乎并不能正确的识别设备,串口和USB设备都不能正常识别。我应该怎么操作才能解决这个问题?
发表于 07-16 06:52
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统常用命令之磁盘管理与维护常用命令
使用的磁盘空间;Available:剩余可用的磁盘空间大小;Use%:磁盘的使用率。使用率过高时,需要注意,因空间不足造成系统问题。/dev/root 为文件系统根目录。当Use% 高达90%以上
发表于 06-24 11:26
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?How to install cy7c68103\'s virtual UART win10 driver to make the chip
发表于 06-04 06:33
CY7C68013A跑着跑着掉线是什么原因导致的?
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
发表于 06-03 07:56
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作,是什么原因?
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
发表于 05-30 07:15
在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
1在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
发表于 05-26 06:26
微软Win10更新导致CPU使用率过高?
