关于西门子PLC的选择编程语言
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-02 11:37 次阅读
选择编程语言:
为编辑器设置编程语言
当用户要生成某程序块或源文件时,应在对象的属性中设置用于生成该块或源文件的编程语言和编辑器类型。该输入确定当该程序块或源文件打开时,启动的是哪种编辑器。
启动编辑器
SIMATIC 管理器中,用双击相应的对象(块、源文件,等),或选择菜单命令Edit > Open Object,或在工具条中选择相应的按钮,来启动相应的语言的编辑器。
在表中列出的编程语言都可用于生成S7程序。在标准的STEP 7软件包中包括LAD 、FBD 、
STL 。也可购买做为可选软件包的其它的编程语言。
你可以选择一系列不同的编程方法(梯形逻辑、功能块图、语句表、高级语言、顺序控制
或状态图形)。还可以选择是用文本方式编程,还是用图形方式编程。
如果程序块中没有错误,可将其在梯形逻辑、功能块图和语句表之间进行切换。如果有部分程序不能切换,则用语句表显示。
可用源文件的语句表生成各程序块,也可将各程序块反编译到源文件中。
1.梯形逻辑编程语言(LAD)
图形编程语言梯形逻辑是基于电路图表示法的基础之上,在程序段中将电路图中的元素如常开触点和常闭触点组合而成。一个逻辑块的程序部分由一段或多段程序组成。
梯形逻辑程序段举例
梯形逻辑编程语言包含在STEP 7标准软件包中。梯形逻辑程序是用增量编辑器生成。
2.功能块图编程语言(FBD )
编程语言功能块图(FBD )使用类似于布尔代数的图形逻辑符号来表示控制逻辑。一些复杂功能诸如算术功能等,可直接用逻辑框表示。
FBD 编程语言包含在STEP 7标准软件包中。
在FBD 方法中用增量编辑器生成程序
3.语句表编程语言(STL )
编程语言的另一种表示法是语句表,它类似于机器码的一种文本语言。每条语句对应CPU处理程序中的一步。多条语句可组成一程序段。
语句表编程语言类型包含在STEP 7标准软件包中。用这种语言,你可以用增量编辑器编辑S7块,在源代码编辑器中可以创建和编译STL 程序源文件,以生成程序块。
4.S7 SCL 编程语言
编程语言SCL (结构化控制语言)是一个可选软件包,它是按照国际电工技术委员会IEC1131-3 标准定义的高级的文本语言。它类似与PASCAL 类型语言,在编写诸如回路和条件分支时,用其高级语言指令要比STL 容易。因此,SCL 适合于公式计算,复杂的最优化算法或管理大量的数据。
S7 SCL程序是在源代码编辑器中编写的。
FUNCTION_BLOCK FB20
VAR_INPUT
ENDVAL : INT ;
END_VAR
VAR_IN_OUT
IQ1 : REAL;
END_VAR
VAR
INDEX : INT;
END_VAR
BEGIN
CONTROL :=FALSE ;
FOR INDEX:= 1 TO ENDVALUE DO
IQ1 := IQ1 * 2;
IF IQ1 >10000 THEN
CONTROL = TRUE
END_IF
END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
5.S7-GRAPH 编程语言(顺序控制)
图形编程语言 S7-GRAPH属于可选软件包,适用于顺序控制的编程。它包括生成一系列顺序步,确定每一步的内容,以及步与步之间的转换条件。编写每一步的程序要用特殊的编程语言(类似于语句表),转换条件是在梯形逻辑编程器中输入(梯形逻辑语言的流线型
版本)。S7-GRAPH 表达复杂的顺序控制非常清晰,用于编程及故障诊断更为有效。
程序块的生成
用 S7-GRAPH 编辑器,将生成含有顺控器的功能块程序。相应的背景数据块中含有顺控器的数据,例如:FB的参数,顺序步和转换条件。用S7-GRAPH 编辑器能自动生成背景数据块。
源文件
通过S7-GRAPH 生成的功能块可以产生一个文本源文件(图形源文件),该源文件可由操作员面板(OP)或操作员接口文本显示(TD)编译显示成顺控器。
S7 HiGraph 编程语言(状态图形)
图形编程语言 S7 HiGraph 属于可选软件包,可以将程序中的各块做为状态图形编程。这种方法将你的项目分成不同的功能单元,每个单元有不同的状态。不同状态之间的切换要定义转换条件。用类似于语句表的放大型语言描述赋给状态的功能以及状态之间转换的条件。每个功能单元都用一个图形来描述该单元的特性。整个项目的各个图形组合起来为图形组。各功能单元的同步信息可在图形之间交换。
各功能单元的状态条件的清晰表示,使得系统编程成为可能,故障诊断简单易行。与S7 Graph不同,在 S7 HiGraph 中任何时候只能一个状态(在S7 Graph中:“步”)是激活的。下列图形为功能单元的图形是怎样生成的(举例)。
图形组存在HiGraph源文件中 S7 program 之下的“Source”文件夹中。该源文件可编译成用户程序中的S7程序块。
句法和形式参数在图形最后输入时检查(当工作窗口关闭时)。地址和符号在源文件编译时检查。
6.S7 CFC 编程语言
可选软件包CFC (Continuous Function Chart,连续功能图),是一种用图形的方法连接复杂功能的编程语言。
编程语言S7 CFC用于连接已存在的各种功能。有许多标准功能不需要用户编程,而是可以使用含有标准块(例如:逻辑、算术、控制和数据处理等功能)的程序库。使用CFC 不需要用户掌握详细的编程知识以及有关可编程序控制方面的专门知识。只需要具有行业所必需的工艺技术方面的知识就可以。
用户生成的程序块可按自己的意愿进行连接,连接的方法分不同的情况,如果用SIMATIC S7,可用S7编程语言中的任一种,如果是用于SIMATIC M7 则用C/C++ 编程语言。程序是按CFC 图表生成并存贮。这些程序存在S7 program下面的“Charts ”文件夹中。这些图表可编译成用户程序中的S7程序块。
原文标题:西门子PLC 的选择编程语言
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 编程
原文标题:西门子PLC 的选择编程语言
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子plc200编程实例详解
    S7-200系列包括多种不同型号的CPU模块和扩展模块,可以根据具体的应用需求进行选择和配置。其主要特点包括:高性能的CPU、丰富的指令集、强大的网络通信功能以及易于使用的编程软件等。 在编程方面,
    的头像 发表于 10-22 14:38 262次阅读
    西门子PLC的复位操作
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用过程中,有时需要对PLC进行复位操作,以
    的头像 发表于 08-16 17:46 2017次阅读
    西门子plc温度模块怎么编程
    西门子PLC温度模块编程是一个相对复杂的过程,涉及到硬件选择、接线、配置和编程等多个方面。 一、概述 西
    的头像 发表于 07-25 09:43 1076次阅读
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    在现代工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)与ABB变频器之间的通讯是实现高效、稳定控制的关键环节。西门子
    的头像 发表于 06-19 15:29 2532次阅读
    西门子PLC产品系列有哪些
    西门子(Siemens)作为工业自动化领域的领军企业,其PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)产品在全球范围内享有盛誉。西门子
    的头像 发表于 06-18 14:50 1358次阅读
    西门子PLC中OB块的功能详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller)作为工业自动化领域的核心设备,其内部功能强大、应用广泛。在西门子PLC中,OB块(Organization B
    的头像 发表于 06-15 11:27 3772次阅读
    西门子PLC的作用和工作原理
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)扮演着至关重要的角色。西门子PLC,作为
    的头像 发表于 06-15 11:26 1685次阅读
    西门子PLC的发展历史
    西门子,作为全球知名的工业自动化和数字化企业,其PLC(可编程逻辑控制器)产品的发展历程是工业自动化领域的重要篇章。从早期的二进制控制器到如今的智能化、网络化控制系统,西门子
    的头像 发表于 06-15 11:26 1626次阅读
    西门子PLC与伺服控制器如何通讯
    在工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)与伺服控制器之间的通讯是实现高效、精确控制的关键环节。本文旨在详细阐述西门子
    的头像 发表于 06-14 15:49 1928次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC
    的头像 发表于 06-13 18:18 2069次阅读
    西门子plc模块型号详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中非常重要的一种设备,其模块化的设计使得其应用范围非常广泛。本文将详细介绍西门子
    的头像 发表于 06-11 16:18 4897次阅读
    三菱or西门子品牌PLC的区别
    三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱和学习
    发表于 02-20 14:09 504次阅读
    西门子PLC和施耐德PLC区别
    西门子PLC系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,西门子PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。
    发表于 01-17 10:14 1956次阅读
    西门子PLC五个系列的特点和区别
    西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍
    发表于 11-19 12:34 2165次阅读
    西门子标准化编程和虚拟调试应用
    西门子标准化编程和虚拟调试应用,西门子标准化编程、仿真与虚拟调试应用培训PPT。
    发表于 11-16 14:58 487次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>标准化<b class='flag-5'>编程</b>和虚拟调试应用
