PLC如何与常见的输入设备连接
Wildesbeast 来源:维库电子市场网 作者:维库电子市场网 2020-12-20 11:47 次阅读
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
1、PLC与主令电器类设备的连接
图1是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。
▲图1 PLC与主令电器类输入设备的连接
2、 PLC与旋转编码器的连接
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相, 简单的只有A相。
▲图2 旋转编码器与PLC的连接
如图2所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
3、 PLC与传感器的连接
传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如图3所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。
▲图3 PLC与两线式传感器的连接
式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。
4、PLC与多位拨码开关的连接
如果PLC控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与PLC连接,在PLC外部进行数据设定。如图4所示,为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。
4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定顺序接在PLC的4个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。
5、PLC与输出设备开关的连接
PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。如图6所示以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出Y0-Y7输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。
6、 PLC与感性负载的连接
PLC的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。如图7所示。
续流二极管可选用额定电流为1A、额定电压大于电源电压的3倍;电阻值可取50~120Ω,电容值可取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。
7、PLC与七段LED显示器的连接
PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是很多的。
电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极LED七段显示器,两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为 位,D为 位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。
如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空。PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。
  • 传感器
  • 继电器
  • plc
    plc
    PLC与常用输入输出电气元件的连接
    PLC常见输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接
    的头像 发表于 01-12 11:51 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>与常用<b class='flag-5'>输入</b>输出电气元件的<b class='flag-5'>连接</b>
    PLC与常用设备连接
    PLC常见输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地
    发表于 06-30 16:25 48次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>与常用<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>
    PLC输入输出设备连接电路
    PLC 常见输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地
    发表于 07-05 17:08 244次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输入输出设备</b><b class='flag-5'>连接</b>电路
    PLC与常用设备连接路径图文详解
    的头像 发表于 11-29 16:10 5313次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>与常用<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>路径图文详解
    PLC如何正确地连接输入和输出电路
    的头像 发表于 06-26 15:50 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>如何正确地<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>输入</b>和输出电路
    PLC有哪些常见输入设备PLC是怎样和常用设备连接的?
    的头像 发表于 07-30 14:58 5w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>有哪些<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>设备</b>?<b class='flag-5'>PLC</b>是怎样和常用<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>连接</b>的?
    几款常见PLC设备
    PLC的分类规则有很多种,例如按品牌,按模块形式,而我们最常见的形式是按照PLC的大小来进行分类的,这个大小不是指的PLC的体积大小,而是PLC
    的头像 发表于 01-01 14:54 2.1w次阅读
    plc与输出设备连接方法
    plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备连接
    的头像 发表于 02-20 21:48 6959次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>与输出<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>方法
    PLC常见工控设备接线方式一览
    PLC常见输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。下面,我们来详细看看
    的头像 发表于 01-12 09:02 3575次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>常见</b>工控<b class='flag-5'>设备</b>接线方式一览
    PLC输入/输出设备连接图解
    可编程控制器的输入形式有多种,正确、合理的连接PLC正常运行的首要条件。输入连接不当,不但会影响输入
    发表于 04-19 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>输入</b>/输出<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>图解
    PLC常见7种设备连接方式
    PLC常见输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、 电磁阀等。正确地
    发表于 04-20 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>常见</b>7种<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>方式
    浅析PLC与7种设备连接方式
    的头像 发表于 05-30 14:55 1332次阅读
    浅析<b class='flag-5'>PLC</b>与7种<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>方式
    PLC输入输出设备连接方法
    的头像 发表于 07-07 10:34 4340次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>输入输出设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>方法
    PLC常见输入设备及正确地连接输入和输出电路
    旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
    发表于 10-04 15:09 2536次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>设备</b>及正确地<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>输入</b>和输出电路
    PLC输入设备有哪些
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其输入设备扮演着至关重要的角色。这些输入
    的头像 发表于 06-15 11:25 1706次阅读
