近日最火爆的游戏,肯定就是《赛博朋克2077》了。这款近未来科幻题材的RPG游戏,未发售就凭借着优秀的《巫师3》等前作、声势浩大的宣传、一次又一次的跳票引起了无数关注。
发售后,更是在首日就收回了所有成本,创下了Steam超一百万人同时在线游玩单机游戏的记录!
然而,《赛博朋克2077》发售后,口碑急转直下。人们对它的期望很高,但这游戏却存在很多问题,最明显的就是数不胜数的Bug,以及渣一样的优化。如果你用的是主流配置的硬件,例如一千多两千元级别的显卡,那基本很难获得顺畅的体验;而如果你用的是老硬件,例如几年前的CPU,那还会遇到很多莫名其妙的出错!
《赛博朋克2077》严重翻车,很多玩家被折腾得焦头烂额。从《巫师3》的经验来看,CDPR官方会在后续补丁中对问题进行修复,但远水救不了近火。在官方推出完好的修复补丁之前,要怎么样才能拯救它?有开发者做出了《赛博朋克2077》的优化工具,并在GitHub上进行了开源,饱受好评!一起来看看吧。
Cyber Engine Tweaks:https://github.com/yamashi/PerformanceOverhaulCyberpunk
顾名思义,这是一款用来调整《赛博朋克2077》引擎的工具。它的使用很简单,在“Release”一栏中找到它的下载地址,把相应的zip压缩包下载回来,然后解压把文件放置到以下目录。
游戏安装目录/bin/x64/
然后运行游戏,这款工具就生效了。
当然,在使用之前,我们需要了解这工具到底有什么用,是调整了《赛博朋克2077》的哪些方面。下面是一些来自官方的说明,Cyber Engine Tweaks可以在以下方面调节《赛博朋克2077》。
官方说明
·AMD SMT多线程。《赛博朋克2077》对AMD CPU的优化并不好,其中一个问题就是它只能调用AMD CPU的物理核心,不能识别逻辑核心,这使得游戏无法调用AMD CPU的超线程。该工具可以修正这一点,让游戏调用AMD CPU的SMT超线程,更充分利用硬件性能。(默认开启)
·AVX。《赛博朋克2077》的一个问题,在于某些不支持AVX指令集的CPU运行游戏,可能会出现崩溃等情况,该工具可以修正这个问题。(默认开启)
·Debug调试菜单。该工具可以让玩家在游戏开启Debug调试菜单,实现一些修改、作弊之类的功能。(默认关闭)
·自定义内存池。可以提高内存的使用率,也可以自定义内存、显存的使用限制。(默认开启,默认限制CPU内存池为50%)
·幽灵漏洞。这是Intel CPU的一个漏洞,系统通过补丁修复了该漏洞,但会影响性能。对于游戏来说,这个修复补丁没有意义,该工具可以移除补丁的影响,提升Intel CPU的性能。(默认开启)
·Steam输入。可以让游戏支持更多的游戏输入设备,例如Steam手柄的输入。
·跳过开始菜单。会跳过要求按空格键继续的主菜单。(默认开启)
·移除行人和交通车辆。可以移除路上的很大一部分行人和交通,减少性能负担,大幅提升帧数。但要注意,一定要谨慎使用这项特性!如果在开启了这项特性时,进行了存档,那么之后就算关闭了该特性、甚至删除了工具,读取相应存档该设定依然会生效。(默认关闭)
·禁止异步运算。可以提升某些老显卡的性能表现(例如NV 10XX系列显卡)(默认关闭)。
·禁止TAA抗锯齿。可以关闭TAA抗锯齿,提升性能表现。(默认关闭)
如果你想要手动设定该工具,可以进入到以下目录,用记事本打开config.json配置文件进行修改。
游戏安装目录/bin/x64/plugins/cyber_engine_tweaks/config.json
配置文件的内容
其中,“true”就是开启某项特性,“false”则是关闭。“cpu_memory_pool_fraction”和“gpu_memory_pool_fraction”分别是CPU内存池和GPU内存池的大小设置,1.0是100%,0.5是50%,以此类推。
而如果要删除该工具,删除以下文件和目录即可。
游戏安装目录/bin/x64/version.dll
总的来说,这的确是一款对于《赛博朋克2077》玩家颇为实用的工具。如果你在游玩《赛博朋克2077》遇到了诸多问题,不妨尝试用这款工具来调整优化一下。也希望CDPR能够尽快推出修复补丁,并把没做完的部分做完,现在《赛博朋克2077》中的内容和宣传片比起来,还是有不小差距的,可别寒了粉丝们的心!
责编AJX
cpu
68文章
10543浏览量
207635 -
工具
3文章
305浏览量
27527 -
线程
497浏览量
19545
《赛博朋克2077》于今日早上8点正式解禁
《赛博朋克2077》不同主机版本对比
《赛博朋克2077》性能太菜?教你优化
赛博朋克2077承诺将发放游戏补丁
索尼下架赛博朋克2077
微软:购买《赛博朋克 2077》数字版的玩家提供全额退款
《赛博朋克2077》销量突破1300万份
《赛博朋克2077》Steam在线人数爆升至100万
![《赛博<b class='flag-5'>朋克</b><b class='flag-5'>2077</b>》Steam在线人数爆升至100万](https://file.elecfans.com/web1/M00/D7/18/o4YBAF_mmiaAfaLAAADkopWJwOY123.jpg)
