华为的显示驱动专利,虽然将光学器件设置在OLED显示屏的背光面,但依然能够在不影响OLED显示屏显示效果的同时,提高光学器件的光接收量,使得移动终端在具有默认亮度调节功能的基础上,还可以根据环境光亮度,调节显示亮度,提高用户体验效果。
如今虽然中国在面板领域占据了一席之地,但在显示驱动方向这一比例却少之又少,面对这种现象,国内多家驱动IC已经着手于相关的研发,华为也位列其中,而且近期华为显示驱动芯片也已流片完成。
随着显示技术的发展,高屏占比的终端设备逐渐成为较受消费者喜爱的产品类型。对于包括有机发光二极管(OLED)显示屏的终端设备,由于OLED显示屏透光性较差,为了简化结构,通常将光学器件设置在OLED显示屏的背面。然而,由于OLED显示屏的透过率不足5%,这种方式也使得光学器件的性能受到影响。
为此,华为在2019年6月25日,申请了一项名为“移动终端及其驱动方法、显示模组、驱动芯片”的发明专利(申请号:201910556576.9),申请人为华为技术有限公司。
图1 移动终端结构示意图
上图1为该专利提出的一种移动终端01结构示意图,主要包括显示模组10、中框20以及壳体30。其中,显示模组10和中框20在壳体30内,且中框20位于显示模组10靠近壳体30一侧。
中框20远离显示模组10的表面主要放置处理单元21等内部元件,它可以向显示模组10发送图像数据,以使显示模组10完成画面显示。移动终端01还设有位于显示模组10且靠近中框20一侧光学器件40,其主要包括前置摄像头、指纹传感器等光敏传感器部件。
图2 第一像素阵列和第二像素阵列的排布图
图 2 主要分成第一显示区A1和第二显示区A2两大部分,它们各设有对应的像素阵列,且每个像素阵列均包含多个亚像素。其中,第一/二发光器件111/121和与相应发光器件电连接的第一/二驱动电路112/122分别构成了第一亚像素11和第二亚像素12。
图3 移动终端驱动方法示意图
上述移动终端01的驱动方法如图3所示,首先处理单元21向驱动芯片13发送多个显示某一帧画面时的灰阶数据(S101),此处的灰阶数据,是指待显示图像对应的原始未进行处理的灰阶数据。接着,驱动芯片13根据每个初始灰阶数据,生成与其相匹配的第一数据电压Vdata1和第二数据电压Vdata2(S102)。然后两个驱动电路分别响应以上两个电压,并生成对应的驱动电流Isd1和Isd2,以此驱动对应的发光器件(S103-106)。
在显示过程中,由于第一数据电压Vdata1小于第二数据电压Vdata2,因此根据电流驱动公式可知,在同一初始灰阶数据下,第一驱动电流Isd1小于第二驱动电流Isd2。再结合亚像素发光亮度公式,得出第一亚像素11的发光亮度小于第二亚像素12的发光亮度。除此之外,还可以通过处理单元21对应的环境光检测器来检测环境光亮度,并结合电流驱动和亚像素发光亮度公式对屏幕亮度进行适当调整。
综上所述,华为的显示驱动专利,虽然将光学器件设置在OLED显示屏的背光面,但依然能够在不影响OLED显示屏显示效果的同时,提高光学器件的光接收量,使得移动终端在具有默认亮度调节功能的基础上,还可以根据环境光亮度,调节显示亮度,提高用户体验效果。
随着华为显示驱动IC的成功流片,希望在不久将来,华为自主研发的显示驱动芯片可以应用到大屏手机和平板等设备上,以此减少对国外芯片的依赖。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
责任编辑:tzh
OLED
119文章
6200浏览量
224233 -
华为
216文章
34440浏览量
251777 -
显示屏
28文章
4488浏览量
74317
