据外媒消息,Zoom适配于M1 Mac的本机版本即将在假期推出。此前,Zoom在M1 Mac和MacBooks上虽然可用,但只能间接使用。 macOS应用程序当然是为基于Intel的Mac开发的,但稍后可以通过Rosetta转换在Apple Silicon M1上运行。
Zoom
尽管起初是为召开大型会议而设计的,但无论目的如何,Zoom都已迅速成为视频会议的代名词。之前CNMO曾报道,Zoom在假期中放弃了40分钟免费帐户的限制,并希望其服务将用于虚拟家庭和朋友聚会。该公司采取的另一步骤是为苹果的新M1 Mac推出其应用程序的本机版本,从而将用户的聊天时间再延长几个小时。
在12月21日的更新中,Zoom的新本机版本将用于此新一代Mac中,它可能运行得更快。实际上,该应用程序的性能本身就很好,它每小时消耗电池仅消耗一小部分,原始的M1版本在理论上会进一步降低其功耗。
责任编辑:pj
举报投诉
Apple
1文章
929浏览量
52803 -
Mac
1106浏览量
51476 -
应用程序
37文章
3268浏览量
57706
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,TAS5611的AD模式 BD模式有什么区别?
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,请教一下芯片的AD模式BD模式有何区别?
发表于 10-16 07:55
Zoom推出AI协作文件方案Zoom Docs
Zoom近期宣布了一项重大更新,正式推出Zoom Docs——一款基于人工智能的协作文件解决方案,旨在进一步提升用户的远程工作效率。此次发布的Zoom Docs集成了
chrome插件新版本(v3版本)中的热更新,即加载更新远程js的方法探索
1 主流方案及尝试 现在浏览器插件中,大多采用直接调用远程代码的方式进行热更新,由于安全策略逐步增强,越来越不支持热更新了;chrome在新v3版本
苹果Logic Pro升级:引入AI增强工具与空间音频技术
5月14日讯,苹果今日推出Mac和iPad版Logic Pro更新,新增AI功能,仅限配备苹果M1或更高版本芯片的设备使用。
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不上?
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不上
发表于 04-01 08:24
微软24H2版本已进入测试阶段,近期将发布候选版本更新
WSUS,即Windows Server Update Services,是管理员管理Windows PC升级的关键工具之一。此次曝光显示,本次更新适配Windows 11、Windows 11 Client S以及Windows Server等多个
怎么将pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START传递给STM[M1]->bState的?
各位亲:
我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下
__weak bool MC_StartMotor1(void)
return
发表于 03-27 07:56
m3芯片和m3pro芯片怎么选 苹果m1芯片和m3芯片区别在哪
,具有8核CPU和10核GPU,能够提供出色的计算能力和图形处理性能。对于日常使用、轻度游戏和一些基本的图形处理任务,M3芯片能够轻松应对,同时保持较低的功耗,为设备提供长久的续航能力。 苹果m1芯片和m3芯片区别在哪 苹果
M3芯片与M1芯片的比较
M3芯片与M1处理器相比,在多个方面表现出显著优势。首先,M3芯片在架构上采用了更先进的制程技术,如T8103内核和N5P制程,使其具有更高的性能和更低的功耗。
苹果M3芯片性能提升
苹果在2023年发布的M3芯片系列,在CPU性能和效率内核方面相较于M1系列有了显著的提升。具体来说,M3 CPU的性能核心比M1系列快30
M3芯片与M1芯片差别大吗
M3芯片与M1芯片在多个方面存在显著的差异。首先,M3芯片采用了更先进的制程技术,这使得它在性能上有所提升,特别是在处理复杂任务和多线程应用时表现更为出色。
苹果:要求开发者使用M1、M2或M3芯片Mac开发Vis
苹果未透露设定该限制缘由。外媒推测,Intel Mac因处理能力限制难以满足visionOS应用需求,或许也与苹果逐渐淘汰Intel Mac有关。
