高压架空线路发生单相接地故障
倩倩 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2021-01-02 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多电工在工作的过程中,遇到过高压柜上显示相电压的电压表,两相相电压升高为线电压,一相相电压为零,而线电压的电压表显示数值不变,遇到这种情况,老师傅说:“这是有一相高压线路发生接地故障了”。那为什么高压输电线路发生单相接地故障时,非故障相电压要升高,而且是升高√3倍,很长一段时间一直困扰着我(我是电工小白),不知道该怎么从原理上进行分析。今天与大家一起进行简单分析单相接地故障时,故障相、非故障相电压的变化原理,在分析的过程中有描述不准确的,错误的敬请谅解。
图一
我们知道电力系统中性点接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。中性点不接地系统在正常运行时,各相对地电压都相等,这里需要说明一下对地电容,就是架空线路是导线,大地也相当于是导线,导线与大地(导体)之间形成电容,中间空气就是绝缘介质,我们把每条线路上对地的电容进行集中考虑,用CA、CB、CC表示,正常运行时都相等。中性点对地电位为零(中性点与大地一致),这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。
图二
如果架空线路B相发生单相接地故障,各相对地电压将不再相等,B相接地,对地电压为零,此时中性点电位不再为零电位。请看图三电路图与描述(因为在分析时,用的都是向量,用笔写比较方便,请谅解)。
图三
当发生单相接地故障,正常相对地电压将发生变化,而线电压不变。
责任编辑:lq
  • 电容
  • 接地
  • 线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    储能项目与接地电阻柜之间的关系
    作为飞轮储能的紧急制动斩波电阻,适配户外、防爆等特殊场景需求。 核心作用与关联性 ‌限制故障电流,保护核心设备‌ 储能系统在发生单相接地故障时,可能产生巨大
    的头像 发表于 04-27 16:20 86次阅读
    接地电阻柜与哪些新能源领域相关联?
    ,保护设备。 2、风力发电厂: 风机箱变、集电线路、升压站; 防止雷击、单相接地故障损坏风机和电缆。 3、储能电站 储能变流器、升压变压器系统; 保障高压系统
    的头像 发表于 04-10 14:07 132次阅读
    接地电阻柜的功能、优势及其分类介绍
    地电阻柜‌是一种用于电力系统中性点接地保护的关键设备,主要作用是在发生单相接地故障时‌限制故障电流、抑制过电压、提升继电保护灵敏度,并保障系
    的头像 发表于 03-20 16:12 137次阅读
    每次合闸都心惊胆战?有了变压器商压侧带电指示器,线路有没有电一目了然。
    一、产品简介:专为架空线路设计的智能带电警示方案 在现代电力输电网络中,高压架空线路特别是“三跨”(跨越铁路、公路、重要输电通道)区段的安全运行至关重要。线路是否带电,是现场作业人员、
    的头像 发表于 03-12 11:39 295次阅读
    每次合闸都心惊胆战?有了变压器商压侧带电指示器,<b class='flag-5'>线路</b>有没有电一目了然。
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    :电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在5-10A),防止电弧灼伤绕组绝缘。 接触器
    的头像 发表于 03-12 09:49 180次阅读
    小电流接地系统单相接地故障智能选线装置:保障电网安全可靠运行的关键技术设备
    微机小电流接地选线装置代表了电力系统故障检测技术的先进水平,它以智能化、高精度、免维护的特点,有效解决了小电流接地系统单相接地故障识别难题,
    的头像 发表于 01-27 14:33 1720次阅读
    小电流<b class='flag-5'>接地</b>系统<b class='flag-5'>单相接地</b><b class='flag-5'>故障</b>智能选线装置:保障电网安全可靠运行的关键技术设备
    接地电阻柜工作原理详解:从结构到接地故障处理流程
    接地电阻柜通过在中性点与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;
    的头像 发表于 12-15 11:55 698次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>电阻柜工作原理详解:从结构到<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>处理流程
    揭秘高效接地电阻柜的关键作用
    发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。    关键作用:将原本可能高达数千安培的
    的头像 发表于 07-08 16:55 961次阅读
    高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
    (超阈值) 短路(相间/对地) 绝缘电阻 持续下降或归零 线路老化、潮湿漏电 零序电流 三相不平衡(矢量和≠0) 单相接地、设备漏电 温度 局部过热(红外检测) 接触不良、过载 (行业通用标准补充
    发表于 07-06 08:28
    接地电阻10欧4欧1欧的区别
    接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路
    的头像 发表于 06-28 14:32 7555次阅读
    发电机中性点接地和不接地的区别
    点不接地系统(或经消弧线圈接地单相接地时仍可短时运行,故障电流小,供电连续性高,但非故障相电压升高√3倍,绝缘成本高,且可能引发过电压,适
    的头像 发表于 06-19 18:28 6089次阅读
    架空线高压电缆护层接地环流监测系统
    能量损耗增加、电缆温度升高,加速绝缘老化,严重时甚至可能引发电缆故障,造成大面积停电事故,给社会经济带来巨大损失。因此,对架空线电缆接地环流进行有效的监测和控制,成为了电力运维工作中的一项关键任务。       接
    的头像 发表于 06-04 16:08 1194次阅读
    <b class='flag-5'>架空线</b><b class='flag-5'>高压</b>电缆护层<b class='flag-5'>接地</b>环流监测系统
    电网安全“守门员”:你的接地电阻柜选对了吗?
    电网如战场,隐患无处不在。当中性点不接地或经消弧线圈接地的系统发生单相接地故障时,一个隐形的“守门员”便悄然承担起至关重要的防护职责——它就
    的头像 发表于 05-30 15:36 678次阅读
    接地电阻柜vs其他接地方式对比
    接地电阻柜vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压 电阻
    发表于 05-20 08:52
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
    单相接地故障电流。比如当变压器运行中,发生单相接地,为了减小接地故障电流,在中性点和地之间串一个
    的头像 发表于 05-09 11:08 1227次阅读
    发电机中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜可以相互替代?
