消除低压母线排冰霜方法
倩倩 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2021-01-02 17:57 次阅读
消除冰霜的方法无非就是加热,主要有三点措施供您参考:
一、这种情况以前我们也遇到过,我们采取的措施比较简单,就是用发泡剂将漏缝处填补一下,不让有任何缝隙出现。
二、在汇流排上端安装一台热风幕,靠暖风气流融化结冰,缺点是热风幕消耗电量大,不经济。
二、在每一根母线排上安装一根伴热带,靠伴热带的热量融化冰霜。伴热带安装比较容易,耗电量低于热风幕,是解决问题的首选方案。
提示一下
最好不要敲击母线排,纵然能将结冰敲掉,但不是理想的方案,只是短时的应急措施,这次敲掉以后,用不了几天还会再次凝结。况且通过敲击产生震动,会使母线排与开关柜或变压器的连接点出现松脱现象,导致接触不良。
责任编辑:lq
  • 变压器
  • 母线
    SS-50离子棒,小体积高效静电消除棒 #静电 #防静电 #静电消除器 #静电消除
    静电消除
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2024年11月14日 11:08:33
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的必要性及应用
    摘要: 随着社会进步,各方面技术也在进步,如电力的发明使用,使我们从一开始的煤油时代走入了电力时代。在电力方面,我国处于地位,文章主要探讨了中低压系统母线装设弧光保护的必要性,以及它存在的弊端
    的头像 发表于 11-14 10:54 317次阅读
    浅析中<b class='flag-5'>低压</b>系统<b class='flag-5'>母线</b>装设弧光保护的必要性及应用
    浅谈中低压母线装设ARB弧光保护的必要性
    安科瑞徐赟杰18706165067 【摘要】:中低压开关柜作为电能生产与分配的基础设施之一,使用量逐年增加,并且使用场合的复杂性也在增加。成套开关设备中母线故障产生的弧光将烧坏其元器件,从而导致
    的头像 发表于 10-29 10:02 236次阅读
    浅谈中<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>母线</b>装设ARB弧光保护的必要性
    低压集中补偿为啥不装在低压母线侧上
    低压配电系统中,有时 低压集中无功补偿设备 并不是直接安装在 低压母线侧 ,主要出于以下技术和经济因素的考虑: 1、避免补偿容量浪费和补偿不精准 集中补偿 设备直接安装在
    的头像 发表于 10-21 14:19 417次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>集中补偿为啥不装在<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>母线</b>侧上
    母线槽红外测温的原理及应用
    1 母线槽红外测温的原理   母线槽红外测温是通过红外技术来监测母线槽(母线槽是一种用于电力系统中传输电流的导电装置)温度的一种方法。这种
    的头像 发表于 09-23 11:28 287次阅读
    <b class='flag-5'>母线</b>槽红外测温的原理及应用
    AMB系列母线温度监测装置
    相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。 二、安科瑞AMB系列母线温度监测装置产品功能 三、安科瑞AMB300低压
    的头像 发表于 09-20 09:34 259次阅读
    AMB系列<b class='flag-5'>母线</b>温度监测装置
    绝缘软母线与绝缘母的区分
    绝缘软母线是用铜编织线或铜绞线或铜电刷线制成;整体采用多层或者单层铜编织,加压情况下,使两个金属表面彼此冲突而构成分子层之间熔合,其优势在于节能,熔合强度高,导电性好,无火花,冷态制作,减少对材料
    发表于 06-28 17:12
    安科瑞AMB200-C低压母线测温装置绝缘母线槽测温
    安科瑞 程瑜 一 产品简介  AMB200 系列母线接头测温装置是一种针对绝缘母线槽连接器温度在线监控的装置。该产品可对母线槽内母温度进行实时监控、高温预警及报警,预警值及报警值均可
    的头像 发表于 05-24 15:30 799次阅读
    安科瑞AMB200-C<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>母线</b>测温装置绝缘<b class='flag-5'>母线</b>槽测温
    是什么?
    这些部件。母线为电流提供低电阻的通道,以此减少功率损失,从而确保电力传输的高效性。在某些场景中,母还负责在不同组件间建立稳定的电气连接,以调节系统内的电压。母
    的头像 发表于 04-12 08:27 2845次阅读
    母<b class='flag-5'>排</b>是什么?
    浅析电弧光保护系统在母线保护中的应用
    摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中
    的头像 发表于 03-12 13:35 415次阅读
    浅析电弧光保护系统在<b class='flag-5'>母线</b>保护中的应用
    电力系统中的母线
    母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的**[馈电]按绝缘方式母线槽的发展已经
    发表于 02-24 22:27
    插接母线温度在线监测系统研究与应用
    低压封闭式插接母线是供配电设施的关键部件,安装在生产车间内部高空,不易保养和维护,在安装不良或保养不当时易发生故障。插接点温度的异常变化与母线故障的发生有着密切的关系,以汽车整车制造工厂为例,提出
    的头像 发表于 01-30 17:40 1171次阅读
    插接<b class='flag-5'>母线</b>温度在线监测系统研究与应用
    与传统母线保护方案对比弧光保护的优点
    安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中
    的头像 发表于 01-30 10:34 743次阅读
    与传统<b class='flag-5'>母线</b>保护方案对比弧光保护的优点
    母线弧光保护在中低压电力系统中的应用
    母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
    的头像 发表于 01-18 16:31 555次阅读
    消除自激振荡的常用方法
    消除自激振荡是指在电路或系统中消除自激振荡的现象,自激振荡是指电路或系统因为自身的反馈而产生不断增强的振荡。为了解决这个问题,工程师们提出了一系列的方法,下面将详细介绍几种常用的方法
    的头像 发表于 01-16 14:43 5193次阅读
